  2. Ну, что можно Юпитеру.... За подобные вещи, вот недовно, вы меня, анафеме предали, ну да ладно, карантин скоро закончится, буду дальше пытать. Заметил, сие невозможно не заметить, но оно покуда не подвластно, оно всегда засирается, когда больше, когда меньше, но все же засирается. И с этим пока придётся жить. Я так оно у всех засирается, не зря же спреи и мази продают. Какие дебри? всего две крутилки. Куда ими можно залесть? Напрасно, было бы что обсудить, за стаканом, размер имеет значение. Пока есть интерес, этот принцип ни к чему. С темы съехали, главное всё же китаец, надо помочь ему проявить себя, а не топить.
  4. ну да, до первых морозов, когда столбы начнут шевелиться или до первого хорошего ветра. Согласен, стоит а вот и нет. Ну дуга горит и AC на DC переключается и даже обратно. Но... надо было не большое заварить, поставил ток 15А ... а он как шарахнул ток поджига на 50А и ниже не регулируется. А так все до испорченной детали было хорошо. Ну ладно, АС кривое... Хорошо ставлю DC. Нужно аккуратно прихватки сделать, а тут есть режим прихваток. Ну ставлю 0.1с по времени ... Ха, опять испорченная деталь, т.к. там время около 1 секунды в итоге. Конечно рампы я уменьшил на минималку, но они то по показометру минималки, а в реальности не фи га.... А так, по параметрам, отличный аппарат! Об этом разговор. Для примера, у меня даже мысли не возникнет, что что-то пойдет не так, если я возьму европейское. А тут, я всегда должен быть на чеку. Да, привык к хорошему... что тут поделать. если руки из ... то и лазером вари, такой же результат будет. И вас понесло не туда... Главная мысль была в том, что если нет знаний и умения, то пусть у кого взять но пробовать под присмотром с советами и когда понятно, у тебя руки кривые и знаний мало или с аппаратом проблемы.
  5. "Чему нас учит семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго." (с) Есть такой принцип необходимой достаточности.
  6. Я по не до конца очищенному бетону разок сваривал, одна деталь была новой и чистой, а вот труба НКТ не очень. Там главное, чтобы дуга разожглась. Потом ведешь тихонько, чтобы расплавленный металл это тихонько все переплавлял. С учетом назначения соединения и нагрузок на него, все держится. Но такое никогда советовать не буду
  7. Это смотря по какой шкале оценивать барахло этот или нет. Главное, чтобы заведомо исправное по основным рабочим характеристикам. Для сварочной техники это работающие регулировки. Меняется ли ток на ММА и ТИГ, меняются ли напряжение с подачей на полуавтомате, работают ли AC и DC режимы, осциллятор. Все! Можно брать, если готов рискнуть. Информационных материалов оценить работоспособность хватает, все-таки не дети выбирают. Для того, чтобы не залипать электродом или не попадать в него прутком при сварке не нужно никаких других функций кроме тех, что есть на конкретном источнике, не зависимо от его происхождения. Не знающий и не умеющий новичок на первом этапе обучения добьется практически одинаковых результатов хоть на супер-пупер оборудовании, хоть на самом обыденном, да еще с урезанным функционалом. Потому что все дело будет в его голове, руках и том как они взаимодействуют друг с другом. Потом уже, по мере развития, если оно вообще будет, появится запрос на большее управление процессом. Поэтому не надо покупать велосипед с кривым рулем и шатающимися педалями, а просто купить любой доступный по цене, но исправный, на котом можно ехать. И фиг с ним, что передачи не переключаются, нет амортизаторов, а для торможения надо вообще педали назад крутить все равно ездить-то не умеешь и надо этому учиться. Любая шушлайка за трешку с маркетплейса, самые дешевые маска и самозащитка - и через пару-тройку дней забор стоит. С хелви, мессером, спидгласом, смесью и аутрод12.51 забор будет точно таким же и сделанным за это же время, но понтов у того, кто его сварит конечно же прибавится соразмерно понесенным затратам
  8. ЭЭЭЭ! Камрады, вы чему учите Виктора?! Только-только приучили к чистоте (нет))), а вы тут!
  9. Ваша правда, вот например соединение по очень плохо зачищенному металлу от очень мерзкой краски (чистил не я). При сварке она горела, дымила и дуга была нестабильна. И ничего - на вид вполне норм шовчик, учитывая условия сварки.
  10. А у меня есть бухта нержовой проволоки 3 мм...
  11. Я уже писал, что "В науке, как и в любви, концентрация на технике нередко приводит к импотенции." В этих ваши настройках, Вы полезли в какие-то дебри. Какие швы, какое проплавление? У Вас сопло засерается, что говорит о том что горение дуги совершенно неправильное. Начинать нужно с буквы "А" в алфавите, а не с "Х" заниматься. Научитесь настраивать горение дуги. Для этого нет необходимости покупать новые рельсы и полировать их до зеркала. Достаточно вот такого, высокотехнологичного приспособления (на фото 1). Способ применения: горелка в одной руке, крутилка в другой руке (если все делается руками). И настоятельный совет: смените проволоку на 0,8. Ну и что, что у вас есть 1,0. А если бы была 1,6 , мы бы тут еще на тридцать страниц сиськи мяли? П.С. Мудрая мудрость. Чем хорош полуавтомат. Им можно по ржаво-незачищенному заварить так, что никто и не заметит. Я вот полуавтоматом варю крайне редко (нет желание сварочный стол, кафельный пол и себя брызгами дрызгать) и тогда, когда нет желания что-то зачищать, или качества ТИГовского не надо. Из того, что было перед глазами (фото 2) - прихватил ТИГом, а заварил полуавтоматом и даже не смотрел какие там настройки стоят, заварил на том что стояло, пофиг. Заварил бы и ТИГом, но по незачищенному сильно электрод обгарает, точить больно уж часто надо. П.П.С. Ответственные конструкции необходимо варить по все правилам.
  12. А дальше уже идёт превышение рабочего диапазона проволоки диаметром 1 мм. Вы это ещё упускает из вида, в углекислоте нет ионизации дуги, как на смеси, и при превышении данных значений у Вас и получается то что получается. А индуктивность выкрутитите в -. Стабильность процесса возрастёт.
  13. А я практик и размеры этих каклей мне вообще до лампочки . Я смотрю на процесс, на результат. Потом берем один параметр, его изменяем в + , смотрим на процесс на результат, этот же параметр в - и опять процесс опять результат. После возвращаем как бы в 0 и берем другой параметр, опять + в - и так далее. И вот так не спеша в голове рисуется картина зависимости одного от другого и это !!! например только для черной стали. Если алюм или нержа, то картина может меняться в зависимости от аппарата. А вот не брал в руки пол года аппарат и ... а начинаем все с начала, если с первого раза вот не получилось. Очень сложно и тут все помнить и там и еще в 1000 разных местах и областях. Пока вы изучаете процесс, то нужна стабильность. Я уже это говорил. Следовательно нужно добиваться выполнения условий максимально стабильно. А взял одно, потом другое, третье ... в голове кроме каши не появится ни чего. И конечно, чем длиннее швы, тем усвояемость и понимание приходят быстрее. Т.к. на коротких, вообще не всегда понятно, что происходит. То контакт плохой, то старт корявый, то рука выше, то ниже и т.д.
  14. это однозначно. Если вот прямо с 0 и все сам все сам, то конечно сразу начинать с лучшего не всегда доступно как по карману так и по пониманию, что нужно и с какими возможностями. Тут глубина кармана у каждого своя. Но ... вот когда барахло и только пробуешь, то научишься ли?! Берем банально плохою ручку и учимся писать. То мажет, то стержень вываливается, то еще какая проблема. В итоге положительный результат будет получен? Или берем велосипед, кривой руль, кривые колеса и педали болтаются ... интересно, быстро получится научиться. Банальная задача сварить забор. А тут и баллон нужен и редуктор и маска не за 1000 р и т.д. и т.п. А еще аппарат оказался такой, что чуть крутанул, много, в другую сторону крутанул, мало ... Тот кто понимает и в теме, он поднастроится. А вот новичок как с этим всем плясать будет?! Поэтому есть и плюсы и минусы. Конечно мало потратил и не получилось не так жалко, как потратил много и так же не получилось. А с другой стороны, попробовал, осознал, что мало или не то и теперь надо тратить опять время на сброс аппарата и на поиск другого. Вот у меня время сильно ограничено. Поэтому лучше сразу, пусть дороже но после без плясок с бубном. Еще раз, это мой выбор. У каждого он свой. каждый находится в своих мыслях, возможностях и со своим карманом. Я не говорю что это плохо или хорошо, я говорю, что каждый делает свой выбор. Я то же много чего китайского покупаю, но 1000 раз взвешиваю за и против. А касательно сварочного оборудования, проф деформация да еще с уклоном в сервис. Поэтому и несу тут, на форуме, чушь, что китай зло
  15. плеваться может по разным причинам. Поэтому, как вариант, когда начинает себя плохо вести, смотрите как катушка внутри крутится, плавно ли ролики двигаются. Если дело в подающем механизме, то это видно (обычно). Если проволоку меняли, горелки меняли (надеюсь наконечник не ваш ставили ), то остается тормозной механизм проволоки, сами ролики и сам подающий всборе. Чтобы так вела себя электроника не встречал. Либо варит либо не варит, но в процессе плясок не замечено. Поэтому банальная механика. И да!!! Конечно же!!! ГАЗ , углекислота может замерзать, особенно на протяженных участках. Поэтому смотрите на шов когда плюется, если есть подозрение на окисления, то уменьшайте расход газа. Хватает на дольше, значит подмерзает. Ну еще бывает, перегрев горелки. Может как раз тут либо более мощную горелку взять либо газу чуть больше добавить, чтобы охлаждение пошло. НО!! опять же в плохие моменты это должно отражаться и на подающем. В любом случае, тут пальцем в небо не попасть, надо смотреть на процесс, что происходит, как проволока относительно наконечника себя ведет в процессе и как при этом ролики двигаются. Так же на ручке горелки могут ощущаться пинки (если в наконечнике застревает) . Ну и канал должен быть, максимально правильным к диаметру вашей проволоки. Т.е. зазор в канале должен быть минимальным. Наконечник однозначно только новый и смотрите, что он по диаметру совпадает, а то паленка и с большим дуплом. т.к. разную применяли, то да. А так я встречал, что именно проволока делает мозг. так еще в шланг дунуть надо и погладить по корпусу приговаривая ...
  16. Для источника на 220В можно успокоиться, выдохнуть и смело уполовинить бюджет, а то и на три поделить. В ваши края разве что доставка еще сверху накинет пятачок сверху, да время выгадать, чтобы забрать съездить. Это для случая "чтобы было", "поучиться работать" и им подобное. Из критериев - доступный потенциальный ремонт в виде мастеров или мастерских. Для целенаправленной работы можно уже покопать посильнее.
  17. Индуктивность +-50%по аппарату, стоит на ноль. Страница, али две назад, докладываю, что на малых, средних, до 7 м/мин и напряжением до 23в, процесс идёт. Идёт нормально, стабильно, с остановками и поджигами без проблем, туго было на больших режимах, 8-11м/мин. 25-30в. отказ в поджиге дуги, обрыв дуги. Потапьевский А. Г. 1974г., давеча узнал что книга тут в признании, хоть это радует - по мере увеличения напряжения растёт размер капли, при дальнейшем увеличении напряжения процесс идёт без КЗ, т. е. непрерывно горение дуги, отсюда и нет бзззз, а стоит гул, наверное так понимаю.? Размер капли может быть принят 1.5 и выше диаметра электрода - крупная капля, 0,7-1,4 диаметра, средний размер, до 0,7 диаметра маленький, или как там, подзабыл, посмотрю, потом. На каклю действуют разные силы, сила тяжести, она же притяжения, давление дуги, магнитное поле это как его, которые действует перпендикулярно столбу дуги, ещё что то, упустил. Надо синхронизировать подачу и напряжение так чтобы какли отрывались с оптимальной скоростью и размером, чтобы не вылетали мимо ванны, что бы шейка перегорала без атомного взрыва, для чего в том числе можно уменьшить время нарастания тока КЗ и сам ток КЗ, полагаю это и есть та самая индуктивность - скорость нарастания тока, но до определённого предела, дальнейшее уменьшение, приведёт к потере стабильности или нарушении процесса установления сварки. На троечку хоть нашкрябал? ааа? Наверное как-то так, и теперича это надо срастить с руками и энкодерами. Был без жалостно распят за то, что не откусываю, каждый раз. Поклясться на библии что ли, со звездатым флагом, что кусать буду, мож простят.
  18. Колёса пинал?Стёкла протирал? Ага! Ну,тогда я не знаю... Тщательно проверьте ВСЮ ЛИНИЮ подачи проволоки,от тормоза до наконечника,замените канал ПРАВИЛЬНО и на правильный размер,поставьте ПРАВИЛЬНЫЙ наконечник,отрегулируйте ПРАВИЛЬНО механизм прижима роликов,отрегулируйте степень торможения катушки ПРАВИЛЬНО.Как это сделать тут описывалось 100500 раз.Атолько потом лезьте в сеть ,потроха аппарата и т.д.А проволока, в 99% не причём.
  19. Ничего страшного, научитесь. Индуктивность поставьте в - , на максимум, поставьте к примеру подачу 3 м в минуту, напряжение 17 В, попробуйте стабильность работы.
  20. Так же на моём аппарате плохо работали, на другой сети пробовал тоже самое, соединения все проверял аппарат разбирал , проволоку разную пробовал дека обмедненная, полирования, oliver , 0.8 мм ,напряжение в моей сети примерно 250 в доходит, если длинный шов вести, начинает нормально потом начинает плеваться потом опять нормально так с промежутками газ углекислота,
  21. Надо отдельную тему, про обучение, наставления и морали. Есть темы с советами, но там уже страниц много, пора начинать новую. У пожарных есть пож. минимум, у охотников раньше был охот. минимум по знаниям, сдал, получил разрешение к работе, к охоте. Вот и в новой теме надо, вопрошающий будет повествовать как и что он понимает, а мэтры будут сыпать вопросами и пинками. Как сочтут, высокая комиссия что достоин, пустить в обсуждания и высказывания, в представление работ, надеюсь посыл понятен. Тема то зачиналась, как, очумелые ручки из коробки, кто, что может. Очумелые, не от слова очень умелые. Вот дневник попаданца на рекламу, что есть что, и что из этого выходит. Превратилось в воспитательную работу. Фух, пойду отдохну, залечу раны, а то грудь хоть и калёная, но уже всё тело синее.
  22. Так я и делаю как говорят. сказано новый уголок, сначала пожалился, но потом нашёл. И сказано было, оставить пульс, синергетики, так и сделал. Про откусывание, я же написал, что надо Уточнить этот момент, после добавил как делал, я не в коем не утверждал, что это норма и так сойдёт. Про зачистку, был бит не щадно и не раз, по малому же исправляюсь. Как бы вы не пинали, но всё же, культуру работы надо воспитать, а это не так просто, как оказывается, я не жалуюсь. Про откусывание, уже понял, что надо сменить алгоритм работы, не стоит цвыркать как высокочастотный импульс по 15000Гц за секунду, стартанул, не вышло, надо остановиться, обкуситься, обдумать почему, принять меры. Ибо сказано в.... на форуме, делая каждый раз одно и тоже, глупо ждать другого результата. Вообще-то повинную голову не...., Ничего не забросил, вот недавно, отправлял в тему, фото с зачисткой, сейчас, готовлю другую железку, т. е. алюминий. У самих также есть и тиг и полуавтомат, так что, а осваивать в совершенстве сначала один, после другой, жизни не хватит, большая часть уже позади. Вот полуавтомат был заброшен в дальний угол, больше года пролежал. Ничего я не знал, оно само собой получалось. Ещё раз, одни и те-же вещи, для кого норма, для других категорически не приемлемо. Всем спасибо за понимание. С уважением.
  23. Вчера
  24. А я вот купил б/у китайца, новые по магазинам стоили на тот момент 140-170 т. р., взял в двое дешевле. Сварог тех тиг 250, пока работает. Если бы я смотрел на Европу, на новых не дешёвых китайцев, то смотрел бы сейчас на вас воооон с того края большого поля, со стороны и не прикоснулся бы к таинству. Потому, уверен, при наличии желания и средств, хочется опробовать плюшки, то конечно да, с пониманием рисков, но также с возможностью, вы сказали, испытать аппарат. Не вижу проблемы, когда чешется надо, почесать.
  25. Так фото то он выложил, его учат как делать правильно, чтоб не было проблем, он все равно идёт своим путем, хотя уже все советы ему дали. ))).
  26. если аппарат не позволяет нормально настроить режим или лень настроить, то обычно так сварщики и делают, т.к. они знают, что такое простое движение упрощает работу Или когда нужно 100% без захлеба стартануть, ну чтобы наверняка, так же откусывают кончик. А еще при этом я видел в описании, выше, пост, продувка там что-то 0.3 сек . Вот прямо гарантирует не окисленный шарик или кончик проволоки Либо газ экономим либо пользуемся кусачками. А вообще это уже ... тонкости ... тут бы швы более или менее увидеть а то пляска по всем пунктам и параметрам, а результата нет.
  27. Отпустили триггер горелки, решили снова 10 мм валик продолжить, откусили кончик проволоки. Окисленный кончик может не сразу контактировать с металлом, и проволока толкает, потом этот треск и рывки, Вы же сами на это жаловались)))
