Здравия желаю, товарищи специалисты! Предистрия - после недельного простоя включил аппарат. Настроил. Приноровился с горелкой к детали, нажал на кнопу. Раздалось рычание и отключился вводной автомат(16А). Сразу не понял ничего. Автомат включил. Попробовал повторно включить аппарат. После нвжатия на выключатель аппарата панель высветилась, раздалось рычание и опять выбило автомат. Всё это практически мгновенно. Вскрыл. Пыли практически нет. Следов горения не обнаружил Деталей, изменивших внешний вид не обнаружил. С логистикой у нас никак. Посему вопрос - может ли сия неисправность быть локализована во входном выпрямителе и не буду ли я впоследствии покрыт матом специалистом по ремонту, если мои действия по диагностированию и устранению неисправности не приведут к успеху и придётся отправлять аппарат в ремонт? Подозреваю пробой моста, что на входе стоит. Может кто чего еще посоветует из собственного опыта?
ИгорьIp присоединился к сообществу
На горловине такая же толщина, но ведёт меньше
Вы наверное не поняли задачу, две трубы нужно соединить метровой катушкой, трубы лежат в разных плоскостяхпо икс и игрик, из-за того что труба тысячного диаметра, повертеть её в руках во время раскройки что бы точнее понять ее геометрию не получается, необходимо из заданных параметров расчертить линии реза, чтобы зазор был в допуске т.к. швы идут под УЗК.
Вот моя первая герметичная ёмкость. Бывший бак от стиральной машины, толщина 1,5мм, сварка инвертором, электродом 1,6мм ОК 61.30 эсаб, ток примерно 50-70А. После казалось что то могу освоить, но тиг всё расставил по местам, вернул, так сказать на землю. В сторону пивных банок даже не смотрю.
Не хотел но, не сдержался. Вот где интереса было с избытком. Дно - 0,2, бочина - 0,11. К слову. Из гастроемкостей получаются всяко-разные полезности. И толщина подходящая - 0,5-0,7.
SkyFOX присоединился к сообществу
АлександрС присоединился к сообществу
Начинал примерно так же. Естественно, с алюминия, с замахом на титан. Естественно с поворотных соединений, с углов, с труднодоступных мест......Забросил аппарат в гневе, что ни черта не выходит, кроме перевода расходников. Потом опять достал и пошёл уже проверенным путём, что, естественно, дало ожидаемый результат. Это я к тому, что можно математику начинать изучать с интегральных вычислений, но лучше начать с простых чисел, действий с ними и т.д. по восходящей. Удачи, с уважением.
Иногда нужный радиатор трудно достать,будь это радиатор конденсатора или испарителя.Выбирается подходящий по размеру и переделываются крепления и колодка с трубками. Если нужно сделать отверстие в бачке и чтобы не попала стружка в бачок,то сначала снимается фрезой слой металла примерно на 4/5 толщины,а потом резцом вырезается отверстие. Старому радиатору уже 17лет.Вначале при опрессовке были обнаружены три поврежденные трубки.Пайка и..еще пять течей в соседних трубках только с одной стороны и три с другой -нагрев,тепловое расширение и те трубки,которые надорваны/корродировали на значительную глубину, отрываются. Как правило,после пайки последующих трубок,начнут отрываться близлежащие -радиатор умер,замена.
Не, ну так не считается:во-первых, донце тупо толще горловины,поэтому гораздо проще данный перфоманс исполнить, во-вторых,в донце банки, которая будет сверху надо сделать отверстия,а потом налить водички в обе банки до упора.Так сказать, провести гидроиспытания.Шов не должен потечь.И это гораздо сложнее и интереснее.То есть свариваем горловину нижней к донцу верхней.
Добрый день! Давно меня не было, уже отвык от всего на форуме... Собственно сам вопрос, всю свою карьеру работал на ручнике, сейчас же хочу освоить полуавтомат, ТИГ, вот и думаю, а что нынче лучше, покупать каждый аппарат по отдельности или купить что-то из разряда 5 в 1? Тут пожалуй для меня всё упирается не в цену, а в функционал, если ещё не научились полноценно делать 5 в 1, то понятно что лучше покупать всё по отдельности, но в теме сварки давно отстал, поэтому буду признателен за любой совет.
Да ладно) Я в 2018 не знал с какой стороны к TIG подходить, а уже через 2-3 месяца нерегулярных упражнений, ради забавы смог сварить две пивные банки. Но газу поначалу много уходило, это да) И это без какой-либо помощи со стороны, исключительно читая книги, форумы и смотря видео. Шишек конечно не мало в процессе набил)
Имеется у меня в наличии немало нержовых труб диаметром около 300 мм (вентиляция, дымоходы) и зазудело мне из них кастрюль для походно-рыбацких дел понаделать. Для донышка опять же в достатке листа 2 и 4 мм. Первую кастрюлю делал мой друг и учитель, я только вырезал дно. Подглядывал в 4 глаза и показалось мне - пара пустяков! Ррраз - и готово! Решил - чем я хуже? Вырезал еще одно донышко и довольно точно, удалось даже несколько прихваток сделать. А дальше - примерно такое же гузно, как у тебя. И помчался я читать и читать форум! И подкладки из медной шины изготовил, и поддувалку сделал (и внутрь и снаружи - сапожок), готовился дня три (чтоб руки не дрожали))). И да - сварил! И не течет (пользуемся постоянно), и другу ведро в баню сделал! Но! И аргона было вдосталь, и материала на опыты, что несколько снивелировало отсутствие опыта в таких делах.
Чуть освобожусь - напишу про свой опыт изготовления оных....
Загнёт в бараний рог .нужна идеальная сборка и, желательно, лазер.Вот тогда гуд.Если речь, таки, за 0,5мм.
ёмкость под воду.
Тогда вообще нет проблем... Пишите в личку, договоримся...если пилот прокатит, заведём соотвтетствующую тему...
Вот абсолютно ни к чему... Мне ехать, а не в шашечку)
Заморачиваться с лицензиями на учебную деятельность пока неохота, если нужна "корочка" арГхончека,/полуавтоматчика- есть ВЭМТ.Как партнёр.То есть проучитесь у нас, а докУмент получите за денежку малую там.Всё законно, сдадите там экзамен.Ну или купите в интернете
Да хоть горшком назови, тока в печку не сажай! PS зачесал репу... Полуавтоматом уж очень хочется...
А скажи мне, что ты собрался делать из нержи 0.5 мм?
Ну, по документам это демозал
Николаич, запустил учебный класс?
Дык, велкам ту Киров!Место есть, аппараты есть, металл есть...заправка газовая за забором рядом...
И мне, и мне!
Придется, ага.А И ты говори!) А то!
Ну тогда наверное придётся переходить на чёрный металл. Потому как алюм, нерж в моих краях, это сложно и дорого. Посему используется втор сырьё.
