Омина присоединился к сообществу
Mitpincher подписался на Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220В
Уважаемые знатоки данного оборудования, подскажите пожалуйста является ли данное поведение аппарата неисправность: в режиме постоянного тока, без пульса, появляется свист как будто варишь на переменке, только свист более низкий (не знаю как правильно описать) поведение аппарата появилось на черном металле: резко увеличилась мощность при сварке двух уголков можно без присадки вполне нормально как ацитиленом их оплавить и сформировать вполне нормальный шов. При переключении на режим ас и опробовании данная "функция" пропадает. Есть видео только закинуть его не могу слишком большое. Встречалось такое в других... Очень хороший родственник, электронщик, говорит что скорее всего попал в резонанс.
Mitpincher присоединился к сообществу
Регистрация на форуме должна проходить.
обычно так и это, наверное у 99% производителей.
Клеммники с винтами под шлиц?!
Вообще-то это с завода соединение дросселя ККМ с первичным инвертором.
Вновь EWM Tetrix 230 AC-DC. На сей раз из Пскова. Стандартная ситуация с силовыми модулями малость расширена битым управлением. К тому же хозяин попросил проверить плату первичного инвертора и конденсаторы. Так как фото внешки были недавно, то выкладываю именно внутрянку первичного и управы вторичного. Ну и сами платы и их соединения между собой.
да, есть такое
Он никак не попадёт ко мне в руки. Вы его отправили на ремонт молодёже из оф.сервиса.
Сломался рабочий гроверс 220 ас/дс 4в1, при попытке поджига дуги сразу уходит в защиту по перегреву, местный авторизованный СЦ не смог справится с ремонтом и по итогу они отправили аппарат в Нижний Новгород (просил сразу напрямую к вам отправить своих коллег, но всем что-то было впадлу делать лишние телодвижения). Алексей, если этот аппарат пройдет через ваши руки, расскажите пожалуйста, что с ним случилось, любопытно
Так хочется на карете, с шиком, с мигалками? https://medvestnik.by/konspektvracha/gnojno-septicheskie-oslozhneniya-u-patsientov-s-ozhogovoj-travmoj Не доводи до сепсиса, если уже плоховато. Может уже антибиотики нужны, а они по рецепту сейчас. Выздоравливай
Сегодня протестировал электроды АНО-21 3 мм (Риметалк) и 2,5 мм (Гудел) на разных токах на пластине 8 и 4 мм. Полярность везде прямая. На толстой пластине на 100 амперах пробовал делать широкий шов с помощью колебательных движений. В конце шва для заполнения усадочной раковины вносил металл точками, но давая больше времени на остывание - вроде бы кратеров стало меньше, но совсем не исчезли. АНО-21 загораются заметно лучше, чем МР3. У электродов 2,5 мм первые примерно 2 см было много брызг, шипения и чихания, затем горение стало стабильным - наверное, сырость. Вот как перешел на пластину 4 мм так я и прикурил))). Сразу стало понятно, что 100 ампер - это катастрофа, много тока, край потек, пришлось заделывать дыру точками. 90 ампер тоже много, убавил до 80 ампер - стало заметно, что кончик электрода захлебывается в шлаке. На пачке вообще диапазон токов был указан 100-140 ампер. Поэтому перешел на электроды 2,5 мм. Пробовал 80, 75, 70 ампер. 80-75 тоже много, шов и край еще долго светился (маска уже высветлилась, глазам было ярко). В общем, только на 70 амперах стало более-менее, край не проваливался, шов не раскалялся до бела, остывал более-менее быстро. В общем, надо поставить в следующий раз обратную полярность и попробовать повторить. Я-то думал, что 4 мм - это толстый металл, но оказалось, что электродом тройкой он уже режется, а если даже и проварил, то хорошо видно, что металл перегрет и поверхность коробится, прочности здесь не будет.
Самая большая опасность при подобных проблемах (неважно каких) - недооценка серьезности возможных последствий. Их (последствия) можно потом годами хлебать полной ложкой. Лайфхак от меня. Я, обычно, после поискового запроса про оперативное лечение, вторым запросом ищу "осложнения". Так что, как было бы не влом идти к Айболиту, разумнее сходить и надеется, что он профессию не на форумах изучал.
Регистрация новых пользователей на форуме пока невозможна ,так как Майл изменил правила работы с почтой. Далее следует банальная фраза-Отнеситесь с пониманием...
ценник вообще красотища. А то любят втюхать что подороже и вот ни разу не означает, что и полезнее или эффективнее. это всегда было вражеским. В теплых краях при солнечных ожогах, пена рулит. Мазь ... ну та что у нас продается, что-то не впечатлила. Проще сметаной мазаться @Luckystorm , вы по легче с этим. Мы от сварки частенько краснеем А вот забугорские товарищи, укомплектовываются по самое не балуйся. А когда токи за 200А вообще, даже стекло не любое спасает, все равно глазики краснеют. Поэтому, если есть возможность только маска. Ну иногда приходится смотреть за процессом и есть стекло, для полевых условий, что в сумку легко убрать и достать. А когда токи за 300А, то несколько секунд хватает и будешь красный даже от отраженного излучения и краска, особенно глянцевая, ох как лупит по сторонам, даже прямого излучения не надо, вечером уже ощущаешь, что ты живой ... Для глаз, немного болючая, но эффективная жижа "капли глазные Диклофенак" они и с обезболивающим эффектом и дешево и спасает, на следующий день вот прямо на порядок лучше, чем другие капли.
Благодарю за рекомендацию, спрошу в аптеке
Нам выдавали восстанавливающий крем, он так и называется. Я им очень сильный ожег залечивал, прикоснулся к металлической двери случайно, после пожара, волдырь вылез сразу, никакие пенки не помогали, и я стал мазать ожег им, по совету медика. За 10 дней затянуло свежей кожей.https://optimus-siz.ru/regeneriruyuschiy-vosstanavlivayuschiy-krem-dlya-ruk-cks-profline-tuba-100ml типа такого.
Начальство увидало мою травму, сказали идти домой и дали вот такую штуку, как я понял это спрей-пена, ещё и вражеская думаю по эффективнее будет, чем то, чем я мазал, т.к процентное содержание выше, а Левомеколь куплю, у нас кстати в литейке им все мажутся при получении ожогов от брызг. За советы спасибо
Годидзе! Как помрешь - так и приходи.... Игорь, Слава полтора часа "освещался" - немало....
эплан, левомиколь ну и что-то желательно с эффектом обезбаливающим. Эплан мало кто знает, но раньше он творил чудеса. Ну и облипиховае масло, в виде Олазоль. Тут уж у кого какие предпочтения и доступность. ну... я не всегда с таким согласен. Конечно надо видеть, чтобы что-то советовать. Но в наше время врачи ... консультируются у ИИ и эксперименты ставят на тебе.
