  2. Это не принципиальное отличие. Не хочу каким-то образом бросить тень на аппарат,который продает ,welderman,так что посты, не имеющие отношения к продаже, удалю или это сделает welderman ,если сочтет нужным.
  3. Вы путаете тёплое с мягким. Фаза - не фазный провод. Один провод не даст разности потенциалов. Гипотетически, вися в воздухе и коснувшись провода вы будете под тем же потенциалом, что и провод, но никакой разности потенциалов не будет. Току течь некуда. Фаза - разность потенциалов со сдвигом относительно других фаз на 120 градусов. То, что Вы выше написали трудно разобрать. Надо видеть и бамажку перед собой, а у меня это никак не получится. Трёхфазный источник и подключение оборудования тоже совершенно разное понятие. Фаза это А-В, В-С и С-А на 380. Либо А-ноль, В-ноль, С-ноль. На 220. А не выходные концы А-В-С проводов. Вы прекрасно поняли что я имел ввиду. И то, что 310 и 540 я знаю.
  4. Это ответ на ваш вопрос о принципиальном отличии. Вместе с ценой фактор этих возможностей, пусть даже в виде опций, повлиял на выбор. Такие опции не поддерживались другими вариантами из моего выбора. В остальном, кроме наличия ВЧ-импульса у Эво, источники схожи, если не придираться ради большого количества отличий, которые могут никак не сказаться на реальной работе. Я выбирал источник за условные 250-300 тыс. по сути из трех (выше указанных) вариантов. Купил тот, что потенциально может "на вырост".
  5. Сегодня
  6. Уточните : а по какой фазе подключение однофазное-А или С (во втором случае)? А в первичной обмотке по какой фазе ток течь будет? Дальше: печь,три ТЭНа ,каждый ТЭН на 380 Вольт, подключение соответственно АВ, ВС,СА. Один ТЭН отключили за ненадобностью по температуре. Потребитель скольки фазный стал? А нагрузка? U * √2 не? если про синусоиду говорить
  7. Это не ответ,так как речь идет всего лишь об опциях.
  8. Возможность подключения устройства подачи проволоки, интерфейс для внешнего управления в составе другого оборудования. Были предпосылки это использовать, сейчас их нет (ситуация изменилась).
  9. Я скопировал НИК Nikoley, и шрифт изменился. И что бы я не делал, он так и оставался изменённым. По этому так и писал.
  10. Откровенно говоря,меня уже достали разговоры о супервозможностях этого "отечественного" аппарата. Возьмите тот же Гроверс 400 и Эвотиг 350 и дайте сравнительную характеристику "возможностям" этих аппаратов,только объективно,чем в принципе один отличается от другого? Подчеркну -в принципе,а не в мелких деталях и по бешеной цене.
  11. Просьба к модераторам - снести весь этот флуд.... Могу открыть тему "Электротехника для любознательных" Боюсь, что вся эта дискуссия пагубно влияет на неокрепшие умы....
  12. Куда Вас понесло ??? Ну Бог с ним, с темы про ремонт перепрыгнули на питание этого плуавтомата, а это то к чему ? Но ладно. На вашем рисунке (там где в квадрате буква Н - т.е. нагрузка в двух из трёх рисунков), везде подключение однофазное ! Я уже выше писал, что напряжение тут не играет роли ! Просто размах синусоиды будет в 220 и 380 вольт. Вот и вся разница.
  13. Потребитель и нагрузка это одно и тоже. Любой потребитель электричества априори является нагрузкой. Хоть мультиметр, осциллограф, хоть трансформатор. Потому эти слова и утверждение абсурдны.
  14. Прошивки не предоставляет Рилон (завод), к сожалению.
  15. Мы купили такой) правда чуть подороже и без телеги. И на следующий день он уже всю смену отработал на 290...340А (не в моих руках). Перегревался только сварщик и горелка. Но нам был нужен трехфазный источник TIG AC/DC на 350+ ампер. В любом случае мы бы купили такой источник. Ну а по выбору, почему Эвотиг - чистейший субъективизм. Сундук дешевый не хотелось, Аврору/Rilon по низу рынка - тоже, хотя около 100 тыс. конечная цена за новый выходила. Были готовы взять или Форсаж 500 или Гроверс 400 (предложили несильно дороже Форсажа но с БЖО и телегой), но... я в целом склонен поддержать отечественных производителей) Поэтому Форсаж отлетел банально по возможностям, хотя был помощнее. Потом пообщался с представителем ЗТИ, он общую картину по стоимости и срокам восстановления в случае поломок представил. В общем еще немного поторговались и виртуально ударили по рукам Да квалификация сегодня не позволяет оценить по достоинству все возможности Эвотига и даже объективно сравнить с одноклассниками, потому и не пишу об этом ничего, но по крайней мере в нем есть задел на дальнейшее развитие, как относительно квалификации, так и относительно технологии. А то, в какой степени этот задел будет использован, оставим на нашей совести, как и деньги на него потраченные, которые идут в разрез с чьей-то другой логикой. П.С. но новый Эвотиг мы бы не потянули, и я долго бы колебался выбирая между Форсажем и Гроверсом
  16. Повезло Вашему мужу с Вами, мне вот жена даже токосъёмник для горелки копеечный никогда не додумалась подарить, извиняет не только то, что она варит ( еду) очень вкусную, и дома прибирается)))).
  17. Ну вот и настал этот день когда я подарила мужу подарок, по вашим рекомендациям! Счастья было столько , что даже словами не объяснить! Сначала был шок, ступор, потом радость:) Никогда такого счастливого мужа не видела, как маленький ребенок радовался! Спасибо вам огромное, за помощь, без вас бы я точно не справилась! Удачи вам всем! а вот и первая работа мужа))
  18. Здравствуйте Всем ! Пришел в ремонт AuroraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL, с неисправностью: нет выхода. Хотя по индикаторам тока и напряжения , показания присутствуют и регулируются. Спасибо Nikoley, за предоставленную схему. Кстати, в ней я нашел две ошибки. Об этом напишу ниже. Первое; оказался пробит стабилитрон D6 на 5,1В. Из-за него собственно и небыло выхода. Заменил, выход появился. Но обнаружилась другая проблема. Аппарат варил на максимальном токе, как в режиме миг, так и в мма. Датчик тока снял и проверил отдельно, всё работает. Проверить его - просто. У него двухполярное питание 15в. И с другого блока питания, задаём ток 3 А. через низкоомный резистор, продев провод в окно датчика. На выходе датчика смотрим изменения, в зависимости от заданного тока. Трёх ампер, вполне достаточно для проверки. Далее увидел, что светодиод D7, не горит. Хотя выход в режиме ММА есть. Это узел контроля присутствия выходного напряжения. Отремонтировал и его. Оказался в обрыве резистор R6 -10К и пробит стабилитрон D5. Кстати по схеме D5 - обозначен как диод 4148. Это первая ошибка в схеме. А этот узел в схеме, ни что иное. как параметрический стабилизатор. Стабилитрон поставил на 14 вольт. Далее обнаружил осциллографом, что на модуль формирования импульсов для IGBT транзисторов PK04-004-B (12 вывод, если считать слева-направо) не приходит регулировка тока, с U4 TL084. На всякий случай поменял и U4. Подумал, что стабилитрон D6 (который я поменял), стоит в цепи обвязки этого операционника, и пробит неспроста. Далее оказалось, что реле, которое стоит в модуле PK04-053-A - залипшее. Может что то с реле случилось по механической части. Так-как больших токов там нет, и прикипеть контакты не могли. Насторожило то, что при включении реле , щелчка не слышно. Обмотка прозванивается. Хотя реле такого типа щёлкают прилично. И как оказалось не зря я обратил внимание на это реле. Этим реле подключается выход LM358 (данного модуля) к входу U4. Это и есть цепь регулировки тока для модуля формирования импульсов. После замены реле, на 12 выводе PK04-004-B, появилась регулировка. Уровень меняется от нуля, до 11,2 вольта. В зависимости от положения ручки регулятора тока. Вот такая история приключилась с аппаратом. Может кому пригодится. Удачных Вам ремонтов ! P\S Вторая ошибка в схеме; 3_out на U4 ни куда не идёт. А должен уходить на R11. А связи с R11 до D11 не должно быть.
  19. Вчера
  20. Здравствуйте! Я новенький, только зарегистрировался. В поисках набрел на этот форум и решил попытать счастья, так как уже отчаялся что либо найти в сети. Нужна "прошивка" для сварочного инвертора КЕДР MMA-200. Вышел из строя микроконтроллер stm32f103c8t6, ревизия платы RZ0030-01A на сколько понимаю такая же плата стоит в аппарате "Левша 200". Может есть у кого то есть "прошивка" или возможность "слить" из рабочего аппарата. К производителю обращался по этому поводу, ответили что аппарат давно снят с производства и "прошивки" нет.
  21. А Вы считаете, что у каждого в гараже стоит подобный аппарат?Фотографию или чертёж для получения вменяемого ответа крайне желательно прикреплять в подобных темах.
  22. всем добра форумчане!! кто-то сталкивался с ремонтом манипуляторной косилки? gl1 compoakt 490?? аппарат хороший, италия, но есть один нюанс- слабое место в конструкции. узел крепления гидроцилиндра интересует решение проблемы
  23. Продаётся импульсный китайский однофазный полуавтомат.Брался для сравнительных тестов, наработка околонулевая, в коробке все причиндалы: горелка 25, электрододержатель и прочая лабудень.Очень достойно себя показал, но далее не нужен.Слегка замят правый бок, в остальном-без замечаний.40 т.рублей.
  24. 2 года гарантии ещё есть, было 3, год проработал, аппарат абсолютно нормальный-см.выше
