есть стандарт - одно изделие в день. Например. Но некоторые хотят прыгнуть выше, 2 изделия в день. Некоторые идут одним путем, ставят два поста, другие ставят робота, а есть те кто высасывают из пальца то в чем слабо понимают. И я могу сказать, иногда это работает , пока не упрутся в материаловедение. Закавыка в том, что материалы появляются новые и средства, например для сварки. Иногда приходится быть первым. Если взять вояк, то стоимость комплекса для сварки не оправдано, но там другое мышление. Да и очень сильно все зависит от задачи. Иногда можно опустить некоторые моменты.
470 Ом каждый и по диоду (стабилитрон) UJ на одной строке и 24 на второй строке. Судя по описанию, достаточно UJ. У меня другая плата, но обозначения сападают как и подключение.
- 1 ответ
Так просто, чтобы беседу поддержать. Вдруг кто не читал: "Рыкалин Н.Н. - Расчеты тепловых процессов при сварке". "Сварка спиральными электродами (MIG/MAG, три электрода)" - как там со структурными изменениями в зоне термического влияния и их регулированием, все нормально? Переохлаждения, перегрева не происходит? Зерно не растет, твердость не повышается? Нет? Ну и чудесно.
- 31 ответ
Не очень понимаю выгоды для производства этого огорода с введением двух дополнительных проволок помимо основной в сварочную ванну, ведь чем сложнее конструкция - тем больше слабых мест. Не понимаю как это выглядит, но три подающих механизма с тремя катушками проволоки звучит как-то жёстко. За состоянием всего этого добра надо будет прям следить, ещё и нужен кто-то кто сможет следить непосредственно за сварочным процессом и отстраивать его. А ведь можно просто взять относительно недорого китайский сварочный трактор, печку для флюса, зарядить проволоку 5мм или даже 6мм и получить образцовое соединение уже на первый день владения оборудованием просто используя в качестве отправной точки комплектное руководство по эксплуатации...
Диммитрий подписался на Kemppi minarc EVO 180
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи в определении номинала резисторов R90, и R91, а также маркировки smd диода v52. выгорели так, что просто равалились. Может быть есть у кого то вскрытый аппарат недалече...
где твин там и трибл . А если по факту, то а как это работает и для чего, знаете? Вот по МИГ\МАГ: https://ch-delivery.lincolnelectric.com/api/public/content/f08e2720c6614d11897ceb976c22f288?v=b122969d особенность, что точка расплава двух проволок не одна. Вот под флюсом: https://doublegood.com.vn/en/lincoln-tiny-twinarc-submerged-arc-welding-process/ С тем с чем я сталкивался. На ЖИРНОМ, и проволоку применяли под 4 мм. Там и железяки соответствующие. Следовательно распределение энергии идет равномерно. Т.е. мы не пережигаем ни материал свариваемый ни проволоку. См. мое сообщение выше. Следовательно, материала много льется, но соизмеримо с толщинами сварки, с распределением энергии на проволоку и на материал. Ведь либо греть деталь надо и потом намазывать тонким, либо сразу по-больше, но в любом случае не в один проход, за частую. Подача двух проволок это в основном, одной давим в глубь и если на этом все, то будут подрезы и формирование шва вообще сомнительное. И если мы еще больше увеличиваем скорость сварки, то подрезы вообще за гранью добра и зла, гарантированно получаются. Таким образом, если катет получается достаточным, то ставится ТИГ горелка и просто разглаживает верхний слой. Если катет не достаточный и подрезы не перекрываются ТИГ горелкой, то добавляется подача проволоки. Чтобы не городить два аппарата, то можно сделать сразу два МИГ процесса, где в любом случае один как пробивной работает, а второй уже формирующий. Под слоем флюса аналогично, но т.к. флюс, то нам нужно уложиться в расстояние где еще не стекло. Но суть почти такая же. В любом случае сам процесс происходит когда ванна расправленного материала в расчетных величинах. Если повышаем температуру ванны, то процесс кристаллизации и поверхностное окисление становятся критичными и как автор темы утверждает, что более плотный шов получается - сомнительно. Я не технолог. Я вообще любитель, свободный художник это мои наблюдения за тем с чем сталкивался. И конечно могу быть не прав. Подправьте! P.S. еще есть гибриды и с плазменными горелками. В любом случае, одной давим, второй формируем. И всегда, именно ВСЕГДА я упирался в одно и то же, если увеличиваем скорость, то потом подогревать надо, чтобы зерно уменьшать. А как сделать подогрев это уже дело десятое. Конечно проще ставить второй источник. И если дело с плазмой связано, то дешевле и практичнее ставит вторую ТИГ, т.к. и ширина дуги больше и следовательно зацепляем подрезы и лучше разглаживаем поверхность. P.S. P.S. я не материаловед, а этого иногда не хватает. Но и охватить все - голова лопнет. Поэтому иногда опытным путем приходит понимание. Главное - наличие лаборатории с возможностью изучить результат. И если мне вход не закрыт, то я обязательно стараюсь такие территории посещать. Там много нового, нужного я всегда узнаю. И если к 3D принтеру вернуться, то есть камеры с подогревом. Т.е. опять же приходим к тому, что материал остывает не от максимума до минимума за короткий промежуток, а это дело растягивается во времени. Таким образом повышается скорость. Или как в нашем сварочном деле, то подогревая заготовку, если такое возможно, то мы уменьшаем дельту перепада температуры. Важно не просто налить материала, важно еще уложиться в химические и физические процессы, которые протекают от расплава до кристаллизации.
Диммитрий присоединился к сообществу
Что-то стало уже утомительно одно и тоже читать. И сама тема напоминает заточку твердоспланого токарного резца напильником - шоркается по одному месту, а толку нет.
- 31 ответ
Григорий8 присоединился к сообществу
Подающий механизмы крепятся строго по вертикальной оси . Сейчас по одному в головке со своим токосъемом , по новой схеме подаются сразу три электрода в одно место шва . Центральный прямой варит корень , а два спиральных вращаясь оплавляют и кромки шва . Скорость сварки в разы 3 электрода можно и 9 электродов с одного токосъема . Да его предстоит внедрить патент зарегистрирован в реестре 12 января 2026 г.Патент №2854435 и на способ сварки сварки Патент №2837069 Внедрять сложнее чем изобретать. Критикуйте смело — интересен взгляд практиков. И это поможет усовершенствовать способы сварок . С благодарностью ко всем не равнодушным. Вопрос справедливый, отвечу по пунктам. 1. Выигрыш перед классикой. Перед сваркой под флюсом одной проволокой: У меня не одна мощная дуга, а многократный электрический вход в ванну: электрод выполнен в виде спирали с распределёнными контактными точками. Один источник питания, но тепло вводится в ванну по её периметру, а не из одной точки. Это позволяет за один проход набирать сечение, которое классическим одноэлектродным способом набирается за несколько проходов (например, нужный катет тавра за проход, а не за 3–4). Отсюда прямой экономический эффект: исключаются межпроходные операции — зачистка шлака, перестановка, повторный подогрев. Термический цикл один, а не суммарный от нескольких проходов — меньше накопленное тепловложение, меньше деформаций и более узкая ЗТВ. Классическая проблема одноэлектродной сварки на больших токах — «жгутование» проволоки и узкое глубокое проплавление с нестабильным швом. Здесь каждый заход работает на умеренном токе, но их много — шов широкий, ровный, с управляемой геометрией. Перед MIG/MAG: Флюсовая защита — не нужны газовые баллоны, не боится ветра на монтаже, выше производительность наплавки, металл шва с лучшими свойствами за счёт металлургической обработки флюсом (как у классической САW — это заимствовано намеренно). 2. Положение. Да, на текущем этапе — нижнее положение и приближённые к нему. Но это не ограничение именно моей схемы: сварка под флюсом в целом в мире выполняется практически только в нижнем/наклонном/на поворотной позиции (судостроение, резервуары, балки, колонны — колоссальные объёмы именно там). Стремление поднять САW в вертикаль — отдельный класс машин, и ниша нижнего положения перекрывается моим решением без потери всех преимуществ флюсовой защиты. Кроме того, центробежное вращение флюса в ванне — элемент, которого нет в классике, он дополнительно стабилизирует широкую ванну.
Если это будет проволока с прогнозируемыми и стандартизованными характеристиками, то промышленное решение по ее подаче реализовать будет реально. Если это "самостоятельная" намотка через колено, то все проблемы нестабильности подачи проволоки просто перейдут в сварочную ванну и загадят результат. С учетом возможной производительности технологии потребность в проволоке будет большой и готовить ее скорее всего придется на месте из стандартных катушек или бочек, т.к. эксклюзивного заводского решения можно или не дождаться или не захотеть за него платить.
Elena Volkova подписался на Сварочные горелки TIG
Что-то Вас,товарищ,никак не понять- то у Вас сварка под флюсом,то МИГ/МАГ.Вы уж определитесь до конца,что у Вас конкретно
- 31 ответ
Дополнение. Чтобы не было путаницы по схеме TwinArc/HyperFill: дуга там не горит между электродами и не вращается — каждая проволока горит своей отдельной дугой на изделие, обе работают в общий расплав. То есть это две параллельные дуги в одну ванну: тепло разнесено, но дуги магнитно влияют друг на друга (отталкиваются), и каждую надо настраивать отдельно — свой ток, своё напряжение, у Lincoln ради этого два отдельных токоподвода. В моей схеме распределение тепла идёт внутри одного электрода: один токоподвод, одна дуговая система. Взаимодействием соседних зон ввода тепла управляет сама геометрия спирали (шаг навивки, распределение тока), а не внешняя электроника с синхронизацией двух дуг. Это и есть главное отличие от двухэлектродных схем: у них разнесение — за счёт второго аппарата, у нас — за счёт формы самого электрода.
Есть известный вариант — SpinArc (Weld Revolution): там дугу механически вращают по конусу за счёт вращения контактного узла. Это хорошо для узких разделок на большой толщине — задача буквально «покрутить» дугу вокруг одной точки. Про эту технологию роликов много на YouTube, по названию легко находится. Ещё один промышленный подход — TwinArc и HyperFill от Lincoln Electric: там тепловложение разносят за счёт двух проволок (или удвоенного электрода) — это даёт высокую депозицию и более широкую ванну, но ценой усложнения механики: два токоподвода, две пары роликов, проблемы синхронизации дуг. Lincoln сам фиксирует, что две дуги влияют друг на друга — это ограничение схемы. У меня другой принцип: не вращение дуги и не две проволоки, а распределённый ввод тепла вдоль спирали одного электрода с управлением профилем нагрева — через шаг навивки и распределение тока. То есть мы не «крутим» одну дугу и не ставим две рядом, а формируем несколько зон ввода энергии, растянутых по площади ванны. Механика проще, а регулировка — плавнее. Вопрос к тем, кто сталкивался с нестандартной проволокой или сложными схемами подачи: Реально ли стабильно подавать навитую проволоку 1,0–1,6 мм через обычные ролики и наконечник — какие подводные камни по износу и «схлопыванию» спирали? Как ведёт себя газовая защита при расширенной ванне — хватает ли стандартного сопла, или расход/геометрия сразу уходят вверх? По сечению шва за проход: есть ли у такого подхода реальный выигрыш перед вращающейся дугой, колебаниями горелки или двухэлектродными схемами? И да, у меня пока нет макрошлифов именно по MIG/MAG — база есть по трактору под флюсом. Поэтому и выношу на обсуждение: если у кого-то есть опыт по подаче «нестандартной» проволоки или по управлению формой ванны — поделитесь, пожалуйста.
Ну прям задирать ценник нету смысла. Это всё-равно, что производители электродов и сварочной проволоки цены задерут. Продажи тогда и рухнут. Помнится Виндовс на комп раньше тоже дофига стоил, сейчас его цена никого не интересует. Сделают градации по мощности и специализации (что частично уже есть), вот и выбирай что надо, как пакет мобильного интернета. Ну а крупные клиенты будут брать эксклюзивные модели.
Парни, спасибо.
raizock присоединился к сообществу
Из минусов с которыми столкнулся, это то, что стандартные быстросьемы не защелкиваются на газовые штуцера сзади. Т.е для использования быстросьемов, надо брать маленькие кусочки рукава с d 6.3mm, крепить его на хомуты к газовым штуцерам аппарата и уже к кусовку рукава ставить быстросьем. Если захочется каких-то удаленных тестирований или видео какое записать - пишите сюда или в лс Если за недельку не уйдет, тогда уже выложу на Авито
и проход газа.
Может нужен кому? Не продавал бы, если бы не было острой необходимости в деньгах, к сожалению сильно заболел близкий член семьи, а лечение недешевое Аппарат ПТК mig 230 dp ac/dc PFC LCD H95 , брал на подработку собирать алюминиевые конструкции, но там с оплатой тянули и пришлось выбивать честно заработанные, не хожу больше туда Тигом мне очень понравилось им работать, на латуне и бронзе в переменке очень хороший поджиг, алюминий понравилось им варить, разные формы волн не успел распробовать, очень понравилась частота дуги в 250 Гц на переменке. Как полуавтоматом вообще не успел им попользоваться, механизм подачи выглядит недурно на мой субъективный взгляд. Всякие приятные ненужности в виде окошка на боковой крышке, чтобы видеть сколько проволоки осталось на катушке, включаемая подсветка, чтобы было легче заряжать проволоку и регулировать прижим в условиях недостаточной освещенности. Понятное и в целом удобное меню на русском и англ языках. Яркий дисплей с тач функцией. Понятная и удобная циклограмма, в целом аппарат оставил хорошее впечатление. Удобно его перемещать, эргономично расположены ручки и в целом аппарат не супер тяжёлый, при подъёме не хочется рефлекторно сказать от тяжести "ох е...ть" Охлаждение можно поставить принудительное или "умное". Есть даже синергетика в тиг Наработка маленькая совсем в 13 часов на сегодня, гарантия ещё 57-58 месяцев будет длится. В комплекте кабель земли, горелка миг 24-ая новая, горелка тиг 26-ая немного поюзанная. Ролики только под алюминий с канавкой 1.0-1.2. С дисплея защитная заводская пленка не снималась, как и с "смотрового" окошка. По цене за 100 000 руб готов продать (как по мне это хорошее предложение, брал дороже даже с учётом дилерских скидок), почитать о сварочнике можно тут подробнее https://ptk-svarka.ru/product/ptk-hanker-mig-230-dp-ac-dc-pfc-lcd-h95
для меня есть сравнение, может не верное и не всем понятное. Но в 3D принтерах по пластику, есть эффект отрыва детали. И когда отрывает деталь, при хорошей адгезии, отрывает локально основание (если металлическое) или куски стекла (если стекло). Т.е. при достаточно больших прогревах, толщинах слоя, то эффект отрыва детали более заметен (обязателен). И если пластик склонный к большей усадке, чем другие, то работа с этим пластиком начинает выкручивать мозг, т.е. подбирать режим по нескольким параметрам: температура (снижаем), величина слоя (уменьшаем), скорость (уменьшаем). И кто что не говорил бы, но физику не обмануть. Следовательно, один шов, потом второй и т.д. , дает некоторое распределение внутренних напряжений. А если упираться только в усадку, то вроде бы такой же результат, только есть НО!
Согласен, что усадка пропорциональна объёму жидкой фазы и погонной энергии — но в вашей посылке не хватает одного слагаемого: усадка считается суммарно по всему сварочному соединению, а не по одному проходу. Про усадку — сравнивайте не проход, а шов целиком. Спиральный электрод не добавляет энергию — он укладывает то же сечение за один проход, а не за три-четыре. При замене 3–4 проходов одним суммарное тепловложение в соединение снижается в разы: нет повторных нагревов ранее уложенных слоёв, каждый из которых добавляет свою порцию остаточных напряжений. Да, единичный проход даёт более широкую жидкую ванну — но их одна, а не три, и суммарный объём жидкой фазы, а значит и усадочные деформации, приходятся на шов меньшие. Прямой электрод «мало жидкой фазы за проход» компенсирует их количеством. Про «отсутствие плавной регулировки» — она есть, это и есть суть решения. Распределение тепла между витками/участками спирали регулируется — шагом навивки, соотношением токов по элементам, скоростью. То есть форма ванны и доля тепла, идущая в глубину против ширины, — управляемые параметры, а не неизбежность. В этом смысл патентуемого решения: не «больше жидкой фазы», а управляемое распределение тепловложения. Где соглашусь полностью: без измерений это рассуждения, а не результаты. Форма проплавления, деформации, остаточные напряжения — вопрос макрошлифов и замеров, при равном погонном тепловложении на сравнимых режимах. Именно поэтому я не претендую на готовые цифры по всем пунктам — есть опытная апробация на тракторе, а протоколы сравнительных испытаний — следующий шаг. Так что возражение принимаю по форме (сравнение нужно, и при одинаковой погонной энергии), но по существу — считаю усадку для всего шва, а не для ванны одного прохода.
Упор, своего рода фиксированная капа(колпачёк)
на итальянцах, особенно трансформаторного типа в синергетике было ограничение. Например для проволоки 0.8 нельзя было накрутить все 300А что аппарат выдавал. Проблема была не в подающем, он мог выдать нужную скорость. Нам производитель сообщил: происходит перегрев, т.к. энергии много, то материал уже льется сильнее и из него происходит не допустимое выгорание. Это были слова ... но и спорить не было смысла. И кому нужно было больше, предлагались аппараты без синергетики и следовательно без этих ограничений. И то что автор заявляет: сомнительное заявление, т.к. если более жидкая фаза метала, то при остывании будет давать больше усадку. И вообще, такие заявления не более чем слова, без предоставления результатов анализа. Например, в плазменной наплавке, я видел результаты. Но там сравнение шло с П\А видом наплавки. И там был нюанс. Не каждой фракции можно брать порошок под наплавку.
- 31 ответ
