  2. Лучше с промежутком между ними в виде пластин. Определить исходя из условий работы конструкции (нагрузок, что она испытывает). Ну и имеющееся для сварки оборудование тоже во внимание взять. Я бы с одной более удобной стороны контур швеллера проваривал. На короба и двутавры - подсборки с указанием швов по ГОСТ, а на общую сборку, если изделие единичное или малосерийное, я бы лично ограничился записью в технических требования типа "... сварить по контурам прилегания ...", указал бы ГОСТ на вид швов (5264 или 14771) и величину катета (и марку электродов, если будут варить РДС). Если изделие серийное, то таблица сварных швов и на каждом соединении номер шва, чтобы надписями чертеж не загромождать.
  3. Вчера
  4. Всем доброго времени суток! В сварке абсолютный новичок, пытался разобраться с интернетом, получилось так себе. Есть потребность в сварной раме. Есть швеллеры 16П, из них собственно и собираюсь сделать. Сама рама представлена ниже, главный вопрос как варить... С вертикальными стойками вроде как разобрался - два швеллера в короб, оставляем зазор 2-3 мм и прихватываем в нескольких местах, затем от центра к краям провариваем с обоих сторон снаружи. С поперечинами тоже примерно понятно - собираем два швеллера в двутавр хорошими струбцинами и варим от центра к краю с одной и с другой стороны. А вот как варить швеллеры в стык не очень понимаю, обваривать ли по всему контуру или только снаружи, как полученный двутавр приваривать к плоской стороне швеллера - тоже по всему ли контуру, как приваривать укосины - получается что внутри швеллера нужно будет обваривать... А еще более сложная задача всю эту кучу швов отметить на чертеже..
  5. Последняя неделя
  6. В минувшую пятницу юзали лазер 1,5кВт на нержавейке. Товарищи с автосервиса очень хотели попробовать пайку данного материала бронзой типа БрКМц3-1.Остались очень довольны результатом. Особенно в варианте импульсной подачи. PS.Хотел сфоткать результаты, но тестировщики на волне эйфории оперативно сграбастали образцы и испарились в закат, пока я там со всяким хламом разбирался.Ладно, не в последний раз...
  7. Больше времени на сварку останется. Видать не всем дано.
  8. Тапки. Открыл сумку. Достал кошелек. Закрыл сумку. Открыл кошелек. Достал билет. Закрыл кошелек. Открыл сумку. Убрал кошелек. Закрыл сумку... "В науке, как и в любви, концентрация на технике нередко приводит к импотенции." (с) Бергер Поучительная поведенческая стратегия мухи и пчелы, пытающихся вылететь в окно сквозь стекло. Пчела будет до посинения жужжать, исследуя всю площадь окна, а муха несколько раз долбанется башкой об стекло и вылетит в открытую форточку. Вся эта тема, "Советы начинающему аргонщику" со сложной цифрой части, это какая-то пчелиная нудятина. За все это время, проведенное за написанием вопросов в стиле киплинговского слоненка, можно было уже два раза на разряд сдать.
  9. Не знаю как правильно, надеюсь уважаемые сообщество простит. Ну если нет, так нет, тапки и ещё что... Как правильно назвать, наверное техника ведения сварки. Суть в следующем. Разогреваем ванну за 2-3сек., увидели отражение электрода, ванна начала проседать, подал присадку. Ванна остыла, получился валик, убрал присадку. Далее снова греем на плавленный валик до зеркала, т. е. начала расплавления и двигаем горелку ведя ванну и расплавляя основной металл, стараясь держать ширину ванны одинаковой с полученным валиком и снова подаём присадку. Стараемся вести непрерывно расплавленную ванну как в РДС. По мере прогрева основного металла всё тяжелее удерживать стабильный размер ванны, она расползается, приходится останавливаться, ибо скорости рук не хватает. Или не много по другому. Сначала также разогрел ванну, подал присадку, сформировался валик и сдвинул горелку на основной металл, не переплавляя валик, но лишь не много его перекрывая расплавом ванны и подал присадок, когда ширина ванны достигла ширины застывшего валика. Так показалось легче контролировать стабильность размера сварочной ванны. Правда получилось всего 6см, вечер, уже темно. Буду пробовать обкатывать этот, второй вариант, вроде как удобней показалось. В обоих случаях присадку приходилось убирать от горелки, за пределы обдува, иначе она расплавляется и тянется непрерывно ниткой, либо делая шарики с окислами, вобщем не удобственно.
  10. Всё просто, он уже есть. Вот мы и увеличиваем площадь поперечного сечения проходного отверстия в колбу, поворачивая маховичек не на 8, а на 120 градусов, дабы обеспечить ту же массу и скорость газа. Шарик то, на той же высоте, и его масса не изменилась.
  11. А конкретнее? нажимал на всё, чего мог достать. Не выходит каменный цветок...
  12. Изменилась плотность газа. Единица объёма газа при изменении давления изменяет массу.
  13. Руками с помощью клавиатуры .
  14. А разве изменились масса шарика, его размер, диаметр колбы? Раньше мне надо было маховичек шарика повернуть на 8 градусов чтоб поднять шарик до отметки в 6, а сейчас нужно повернуть на 120 градусов. Шарик первые две секунды дёргается, потом стоит как вкопанный. Да и по большому счёту эти показания, ни о чём. Проверил по щеке, убавил, полезла чернота добавил, со временем замечаешь при каких параметрах, где висит шарик и настраиваешь.
  15. Но, согласитесь, камрад vistek подрасшевелил немножко, а?! PS можно удалить... чуть погодя)))
  16. Всем здравия! Каким образом в сообщение вставляется ник пользователя?
  17. Ещё раз–для тех, кто в танке или на бронепоезде,.Последнее, некитайское предупреждение: пофлудили и хорош! Всё, что далее будет не по теме–пойдёт в мусорную корзину.
  18. Ну, это говорит о том, что либо мануалы малопонятные( хотя объёмные), либо "местные специалисты" не аллё......это к тому,что в EWMовских талмудах разжёвывалось всё и вся до состояния жидкой кашицы,но это их не спасло.Делает теперь ewm машинки китайцам под маркой "GOLDEN BRIDGE". Ранее о подобном и подумать было невозможно.Золотомостовики похвастали, что они даже продали несколько машин в Россию. А что такого?То же EWM, только в другой цветовой гамме. На этом флудить заканчиваем, далее-строго по теме.
  19. А какая информация вас интересует? За 7 лет работы в сфере поставок у меня сформировалось и какое-то мнение и какая-то статистика по надёжности. В интернете такое искать сейчас вообще не выйдет, практически все обзоры это заказная партнёрская реклама за денюжку / ништяки. Или просто временное предоставление оборудования для съёмок. Что касается продукции от ТСС, сварочные аппараты от них я бы не рекомендовал брать, ну кроме хугонга и то сомнительно, т к стоимость у них как Сварог +/-, а сервисное обслуживание на низком уровне, при этом само оборудование ну просто обычное. Из тига посмотрите на е202 Сварог, я себе такой буду брать ближе к концу года, для поделок и шабашек разного плана мне его хватит, а там и на эво/чебору заработаю, если пойму что идёт какой-то упор по функционалу или мощности, и то не уверен, что это произойдет. В моей голове е202 выглядит чуть ли не идеальный аппаратом по соотношению цена/качество/функционал/надёжность/удобство. Скорее всего после е202, буду брать импульсный п/а, а так все что нужно у него есть. Е202 кстати вполне безопасно брать и бушный, если гарантии с даты продажи ещё 2-3 года осталось. В ремонт почти не ездят, было только пару обращений по гарантии из проданных лично мной 50+ штук
  20. Давление на выходе редуктора должно соответствовать давлению, при котором тарировался ротаметр. только при этом ротаметр показывает более - менее правильный расход. При том, что Вы накрутили, ротаметр будет показывать цену на дрова на марсианском рынке.
  21. Пшикать, не Пшикать, а тема называется "Советы начинающим", совет возможно не плохой. Но хорошо бы если бы ещё упредили в какую сторону крутить винт отверткой. Опыта то нет, паспорта тоже нет, открутил на полную, думал шарик колбу разнесёт. Понял в какую сторону крутить, затянул расход винтом на ноль, открыл полностью почти ротаметр, и винтом пустил газ до 20л мин по шарику. С заводским установка и дуло то очень не хило. Должно сказать регулировка у винта дюже поганая, крутишь, ничего почти, потом резкий скачок. Пойду собирать, подключать, пробовать сварку. Поглядим что получилось.
  22. Таки да! Но! на завод, где эти ПА работали, периодически приезжали представители производителя для настройки под конкретные процессы. У местных специалистов не получалось. В настоящее время я такой возможности лишён, правда и задачи у меня поскромнее. С гарантией понятно, 100% гарантирует Господь к концу жизни. В реале гарантии малореализуемы в некоторых случаях. Каждый элемент - это утопия. Военной приёмки, как было в Советское время, сейчас нет. Вот только даже у горячо любимого тут Гроверса вылазят косяки в мозгах. В большинстве случаев эти косяки на мешают, но тем не менее. А что, к примеру , ждать вот от такого - Тсс Evo Tig-315 AC/DC? Учитывая, что цена в 2 - 3 раза ниже среднерыночной.
  23. А какая Вам нужна информация? Ресурс каждого элемента или гарантия на машину в целом? Графики процессов? Что конкретно? Мануалы от EWM, например, полностью читали "не только лишь все" , но это не мешало на них работать.Китайцы, в своей логике, мастера минимализма и эвфемизмов,без бутылки не разберёшься, даже имея дело с первоисточником.
  24. Так их и называли. 0,3-0,4ати вполне достаточно для работы на токах как на 30а,так и на 230а в коротких периодах-будь то ал.трубка ф6мм и головка/коробка.Если ток будет меньше/больше при длительной работе,то следует корректировать расход.У меня есть редуктор с точность 0,05ати. А ротаметр,тем более магазинный -это для увлеченных начинающих людей. Если говорить о ротаметрах,то это РМ-02-1,6 и т.д.
  25. Обозревая просторы интернет торговли вижу великое разнообразие сварочной техники. Названия часто неведомы. поиск в сети по названию выдаёт сайты продавцов, коих великое множество, и краткие хвалебные "обзоры", содержащие по сути те же данные, что и продавцы вываливают. На технику посерьёзнее, с питанием от 3х фазной сети - вообще никакой дополнительной информации. И что? приобретение такого - игра в русскую рулетку?
  26. Хм... В былые времена его как то иначе называли. Отстал я от жизни.
  27. Не. Это КИПовский стабилизатор давления воздуха. Расчитывался, если мне не изменяет память, на входное давление 6 ати, выходное - 1,6 ати.
