Да к Вам , коллега, вопросов как бы и нет.А вот в чём там собака порылась, очень интересно .Закрывать эту тему не будем, может что-то ещё и прояснится, со временем. А может что-то другое всплывёт.
Проволока могла быть и из разных партий в теории не на пустом месте же эта тема была создана, выгоды и интереса хаять аэмз у меня не было, только лишь желание докопаться до истины, странно это все конечно
Ну и на словах-нормальная проволока, всё работает, машина тоже Эвоспарк500,как и у Егора Лузы, только версия ТР, режимы в районе 200-240А.Про газ не спросил.Да и не важно. По итогу-мне кажется, не в проволоке всё-таки было дело.
Баллон потряс, с уверенностью сказать что там жидкость не могу. Звука никакого нет. Но "качания", как будто там что жидкое вроде и есть. Нашёл контакты руководителя данной станции, он признался что могли перепутать и заправить угликислотой. Завтра поеду сдам. Посмотрим что будет после перезаправки.
Однако, тест на качество медного покрытия не провален-
Если большой расход газа, если редуктор труп, то дуть из горелки должно как из ветродуя. В общем по звуку протекания газа можно понять, приблизительно. Если сильно дует, то может и редуктор. А если согласно привычки, небольшой звук протекания газа, то на редуктор тут сложно грешить. 6-7 литров в минуту, для П\А довольно бюджетно, т.е. мало. И точно обмерзать не должно. Я обмерзание встречал когда газа более 15 л\мин, а скорее больше и в холодное время года, когда и так все холодное. Газовая смесь - только газовая составляющая, там нет жидкой фракции. А у вас булькает внутри ротаметра. Если и обмерзает, то сам редуктор и следовательно мембрана и при этом резко падает расход до 0. По вводным данным - газ не той системы смесь значительно больше борется с образованием обледенения. И смесь до замерзания довести, вообще надо постараться. В любом случае, если у вас чистая угле кислота, вы заплатили за смесь. И углекислота в жидкой фракции. Тряхоните баллон, что будет внутри происходить?
А может быть такое что просто вышел из строя редуктор, и газ в порядке? Хотя до этого варил, было норм, проблемы сразу начались после перезаправки. Там на станции дедок, который принимает и выдаёт, а сами баллоны увозят куда-то заправлять. Он мне вряд-ли сможет по существу ответить. Баллон у меня в прошлом году падал, погнуло манометр, я купил новый, установил. Баллон был полный, весь истратил, вот перезаправки и началось...
Что-то намешали "невкусного".... К заправщикам - однозначно! Вместе с редуктором...
Расход стоит обычно 6-7 литров, проволока 1м. Вот фото и видео. Качество ухудшено, больше 5мб. не пропускает, но вроде видно. Балон был замотан в плёнку, сейчас снял, может из за этого перепутали... petal_20240606_143826.mp4
Фото баллона в студию! И показометра на редукторе при нажатой кнопке на горелке!
я тоже. а расход газа, когда поплавок еще показывает, что-то, что показывает? Да же если чистая углекислота, а не смесь, то не должно быть внутри налета... ну по крайней мере не встречал. Плюс учитывая массу редуктора, т.е. энергию, за одну сварку такого не должно произойти. Либо расход газа просто колоссальный, либо я не понимаю. Но если большой расход газа, то и баллон выдуть должно моментально. Может баллон фреона вам продали? Мне думается, что надо брать в руки баллон и на станцию. А то еще пусть и редуктор вам меняют за свой счет. Я сталкивался, когда у людей и от аргона поплавок залипает. И вроде бы к шлангам претензии нет, а поплавок либо в верху висит, пока не стукнешь либо не подымается, пока не стукнешь.
Территориально Челябинск Цена 23 тыс за всё. Тел. 8 девять О два 278 пять два 4 шесть В работе 2 недели. Помыта, обеззаражена. Продаю по причине- так сложилось. Отправлю хоть куда. Могу сказать- Отличная маска, реклама НЕ врёт. К маске у меня 2 Комплекта защитных, оригинальных стёкол- внешние и внутренние. Сзади я сделал защиту от света (что б стекло не бликовало, если освещение находится за или над вами. (можно легко убрать. Т.к. я новичок, то пишите- дам ссылки на это объявление на то же авито, где я очень много лет и на другие ресурсы. Характеристики: Размер АЗСФ: 54x107 мм Оптический класс: 1 / 1 / 1 / 2 Степени затемнения: 3 / 8-12 DIN Скорость затемнения: 0,1 мс Скорость высветления: 60-400 мс Источник питания: 2xCR2032 ~2000 часов Масса нетто: 485 г (щиток – 235 г, светофильтр – 160 г, оголовье – 90 г) Описание: Сварочный щиток 3M™ Speedglas® 9000 Возвращение легендарного щитка Speedglas® серии 9000 с новым автозатемняющимся светофильтром 9002 NC (Natural Colors – технология «Естественные цвета»). Светофильтр реалистично передает цвета, обеспечивая надежное затемнение при выполнении сварочных работ с любым сварочным оборудованием (ММА, MIG/ MAG, TIG) при любых токах. Передача цвета позволяет сварщику лучше видеть детали и выполнять работу быстрее и качественнее. Конструкция щитка позволяет выполнять работы в труднодоступных местах, легкий вес и удобное оголовье щитка, которое разработано с учетом эргономических показателей, помогают снижать нагрузку на шею сварщика. Отвод выдыхаемого воздуха через вентиляционные отверстия делает комфортным микроклимат под щитком. Непрерывная защита от УФ- и ИК-излучения, независимо от настройки режима светофильтра и при выключенной функции автоматического затемнения, предохраняет от получения ожога роговицы и травмы глаз. Ключевые преимущества Узкий профиль щитка 9002NC обеспечивает большую свободу движений в тесном пространстве – ширина маски составляет 23,6 см Корпус имеет удобный храповик для легкой регулировки, даже в надетых перчатках Легкая и удобная конструкция щитка Улучшенная цветопередача с технологией Natural Colors Благодаря наличию воздухоотводящих каналов выдыхаемый воздух сразу выходит наружу, светофильтр не запотевает Светофильтр не запотевает Область применения Сварочный щиток Speedglas® 9002NC компании 3M подходит для большинства типов сварки, в частности для следующих: Ручная электродуговая сварка штучными электродами Сварка электродной проволокой в среде защитного газа – инертного или активного Сварка неплавящимся электродом Низкоамперная сварка неплавящимся электродом
внутренний уплотнительный резиновый слой – изготавливается из резины специального состава, обеспечивающего герметичность шланга, а также стойкого к агрессивным средам и растяжению
как и шланг для масленых систем высокого давления. но не означает, что будет устойчивым к среде фреона.
я поэтому и спросил, что шланг в грязи (может надписи то и есть), да, нитка не белая, как в видео говорят. Но про срезу так вот взять и определить... тем более если он не резаный (какая у него сердцевина вообще будет загадкой). Я к тому, что в очередной раз фиг застрахуешься от бракоделов. Т.е. либо самому нужно разбираться либо ... либо могут подсунуть ерунду. Как в общем и везде. Но за информацию спасибо! Думаю, многим будет полезно это узнать.
Я не знаю сколько лет вопрошающему, но не серьезно, что молодежь не знает как пользоваться интернетом, у них только ВК и еще какая-то порнография, что только разлагает мозги... Да же фото нормально сделать не смогли. Я не знаю, как так можно было ее уменьшить в размере, что на 15 дюймах у меня как марка с конверта. А тут видимо хотят готовенькое... ссылку где магаз. Ну а вдруг там их обманут. А тут добрый дядя уже за них все сделает и найдет. А то что новая плата может не заработать это то же может оказаться большим сюрпризом
Название Гелакси можно заменить на тот же китайский Кемо и подобные,суть мало меняется,а меняется только цена.Посмотреть для ликбеза стоит. Маркировка на любом шланги должна быть четкой,читаться легко .
Да я то понимаю это. Просто кричать помогите, караул, ничего нигде нет... ? тем более с таким аппаратом ? Ну.. как-то несерьёзно, что - ли.
Здравствуйте друзья. Я как начинающий любитель немного в замешательстве. Немного о оборудовании, аппарат сварог реалмиг 200 n2h3, балон для сварочной смеси на 10л., регулятор krass y30/ap40 p. Плюс минус варить научился. И все было хорошо до последней заправки баллона. Шов на мой взгляд стал хуже, более плотный валик, количество брызг стало больше, а регулятор начал обмерзать моментально, буквально за 5 минут. Ротаметр покрывается инеем, а внутри скапливается жидкость. У меня есть предположение что вместо смеси залили углекислоту, но я не особо шарю, может вы мне поможете уважаемые форумчане. Обмерзание и наполнение Ротаметра происходит буквально за сварку одной трубы 60х60 по кругу. Плюс Ротаметр внутри покрылся налетом =( petal_20240606_105922.mp4
И выглядит он примерно так:
