Заправка 10 литрового баллона со сварочной смесью от 40 литрового
@Radiator163, это нужен соответствующий газоанализатор. Замерить состав смеси из полного баллона и почти пустого. Желательно, при разных температурах.
Если она в жидком состоянии то на выходе у нас должен аргон закончится и остаться чистая СО2.?
 не совсем так. Вся углекислота в жидком состоянии быть тоже не может, какая то часть  будет газообразной. Просто состав смеси будет нестабилен.  Особенно, при температуре  ниже 0.
  • 2 года спустя...
Прочитал тему, но так и не вкурил, образуется ли жидкая фаза в смеси? Нужен ли вентиль с трубкой (сифоном)? Ревльно надо катать баллон для смешения газов??? Фантастика какая-то...
Простите за может быть дилетантские вопросы, но тема для меня более чем актуальна.
Судя по фирменному видео от GCE, все именно так :)
Первая часть видео - с сифонной трубкой и все прекрасно, вторая часть видео - без трубки, и все ужасно.
Супер-пупер дизайн трубки типа тоже имеет значение, судя по рекламам в интернетах - типа помогает при заправке добиться хорошего перемешивания, а потом и при отборе газа помогает его перемешивать как-то.
https://www.youtube.com/watch?v=fDAMDdaQMOQ
Изменено пользователем brat_h
@brat_h, большое спасибо за ролики. Наглядно, ничего не скажешь. Только жизнь заставляет относится с недоверием к таким продуктам, не рекламный ли это трюк. В любом случае еще раз спасибо. Склоняюсь взять всё-таки спец. вентиль.
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня достал трубку для перелива из 40л в малый баллон. Попробовать пока не удалось, может кто пользуется такими. Каковы недостатки?
Длина 840 мм
  • 10 месяцев спустя...
А чего будет то? Это устройство вполне себе заводского исполнения. Называется, если не ошибаюсь, УЗ-1.
  • 3 года спустя...
Баллон смеси 40 литров, 40х150=6000, соотношение смеси 80/20 следовательно, СО2 должно быть 1200 литров, так как СО2 только 20%, то парциального давление СО2 составит примерно 30 атм.
При давлении 30 атмосфер в жидкую фазу СО2 перейдет при примерно -5С
Значит имеем просто смесь газов арона и СО2
