@ Ленточнопильный станок по металлу Своими руками !
Изготавливать такие агрегаты с чистого листа очень не просто, потому как помимо сварочных ещё добавляется куча токарных,фрезерных,пильносверлильных работ , много времени уходит на разработку,улучшение и упрощение узлов.
Как тут уже отмечали, оптимально начинать с расчетов или хотябы прикидок. А то масса, цена и соответственно трудозатраты могут вырасти до космических масштабов)
@LEX123rus, Жаль что не успел доделать в срок, но всё равно ждём продолжения  :good:  :drinks:
Работа не стоит на месте,продолжение обязательно будет.
  • 2 месяца спустя...
@LEX123rus, шикарный станок получился! Вещь  серьёзная, такой в рамках конкурса  сделать не реально. Разве что конкурс полгода длится. Особенно впечатлила шайба 0,7.  Если бы не знал, что отрезанная, сказал бы, что после шлифовки.  :good:
(щас пойдут вопросы):
@LEX123rus, хотелось бы знать какое оборудование надо иметь чтоб повторить ваш подвиг. Стоит ли браться за подобный агрегат при наличии сварки и болгарки, а всю станочную металлообработку заказывать на стороне.
И сколько примерно средств потрачено.
Достойно!
Какая длина ленты получилась? Стандартная или под заказ?
А эти системы как работают, можно подробнее?
Он оснащён гидросистемой(для подъёма и опускания пильной рамы),
системой аварийной остановки при повышенной нагузке на ленточное полотно или закусывании
Скорость-шкивами?
Для постройки станка использовались : Токарный станок,сверлильный станок,электросварка,дрель,средняя и малая болгарки.На заказ была выполнена плазменная резка листа пильной рамы.
Это возможно,только подошвы до коленок сотрёшь сколько придётся бегать по токарям и фрезеровщикам !
Количество затрат трудно просчитать так как масса материалов была в наличии  и строился станок из того что было,это касается и железа и агрегатов.
Лента имеет стандартный размер 2825х27х0.9 ,Я в принципе станок и начинал строить под стандартную ленту,дабы в дальнейшем не было проблем с заказом лент.
Скорость-шкивами?
Скорость регулируется электроникой.
Шикарный станок!
Спасибо !
а видео работы станка, кратенькое, можете показать?
Краткое видео сброшу вацапом по запросу через личку.
Какова себестоимость станка? Сколько времени потратили?
Времени потрачено около четырёх месяцев с учётом зимнего периода и отсутствия чертежей и инфы нужных для изготовления деталей,второй такой станок думаю получится вдвое быстрее.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Я никак не разберусь. Гидравлика только регулирует скорость опускания пилы или жмёт портал вниз? Резание произходит только за счёт веса пильной рамы?
@Мустафа, да -- резание, и опускание (это одно и тоже), идёт за счёт веса пильной рамы. Когда она начинает давить на пилу, в процессе пиления, и начинает опираться уже на полотно, это заметно по лёгкому покачиванию рамы вверх-вниз на полотне пилы.
Спасибо, понял. А если рама весом кил 100 и по какой то причине резание не идёт, ну например полотно затупилось, тогда оно может под этим весом сломаться? Это я к тому, может для каждого полотна есть какое то допустимое давление. Тогда лишний вес пильной рамы нужно компенсировать натягом пружины или сразу проектировать его его вес под полотно.
@Мустафа, для самодельной рамы, проблему лишнего веса думаю лучше решить противовесом, если нет возможности сместить точку опоры ближе к середине. А вот про давление на пилу врядли кто либо ответит однозначно, так как много нюансов, таких как шаг зуба пилы, скорость резания, и собственно материала который пилится. Это давление я бы выявил так, зацепил бы за ручку пилы весы, потянул за них и зафиксировал при каком давлении, (т.е на сколько килограммов тянут весы), идёт рез без рывков и с достаточной скоростью, дальнейшие действия думаю нет смысла описывать и так всё ясно. Изменено пользователем BAN
Работал я на оной буржуйской пиле, там если что не так, пила вверх полотно выдёргивает, видимо какой то датчик следит за натяжением.
@Мустафа, думаю это не так уж и сложно организовать, ставим дополнительный гидроцилиндр, ставим перепускной электроклапан, на основе электромагнитного толкателя ( типа того, что толкает бендикс в стартере) делаем импульсный маслонасос, и схему, что срабатывает от повышенного сопротивления обмотки двигателя, вот произошёл клин, сработал клапан закрыл перетекание масла и сработал толкатель, вот и скачок давления в гидроцилиндре.
Ну не так уж и легко. Куча цилиндров, клапанов. Это что то вроде реле на холодильнике, ток большой идёт через пусковую обмотку, втягивается сердечник, упал ток сердечник.
