Cebora plasma 3035/m что с этим делать?
Сообщений в теме: 40
#21 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Декабрь 2016 19:56
из инструкции
...of just 60 l/min (and may thus be powered by a 25-l compressor)... выхлоп смотрите на компрессоре
Спасибо
#22 misha88
misha88
  • Cообщений: 766
Отправлено 16 Декабрь 2016 21:56
Ну как по моему 40 много с рук то, или он новый и еще на гарантии? Для гаража и авроры хватило бы,в два раза дешевле да гарантия 2 года!
#23 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 16 Декабрь 2016 22:51
Вот если бы кто разъяснил что это за автопилот такой
это "дежурная дуга" или "пилотная дуга", загорается между соплом и анодом для поддержания нормальной работы плазмореза.   например, утрируя - режешь сетку, а дуга все равно горит, ну это примерно....
а вот по току, хоть бы 8мм  нормально резал, а то прям 15мм, агаа....
Сообщение отредактировал AKeeper: 16 Декабрь 2016 22:52
#24 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Декабрь 2016 23:23
Ну чё Powermax30 XP ведь тоже при 30 amp 16 делит. Никто ведь не сомневаеться. Ну а Cebora тоже не сомневаюсь, сейчас много европейских плазморезов делят 15мм метал при 30 амперах. Но конечно утверждать буду когда порежу. Как я прочитал выпускают разрабатывают и собирают всё в Болонии и в Америке её хвалят и знают её везде.
#25 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Декабрь 2016 23:43
Ну не знаю в Рашке только под 2000 буржуйскими нашёл. В Италии глядел около 1500. Да, новый на сайте смотрел 23 м 10 дней гарантия ещё. Аврора не подходит нужно 6,6 kw (где я найду 6.6 kw на гараже? И ето 1см реза) против 3,5 у чебурашки( генератор самый дохлый подойдёт) потом компрессор на 170л против 60 у чебурашки. Потом автопилота нет а Чебурашка работает от 90 вольт сеть, ккм нет в Авроре в Чебурашке есть. Потом этот очиститель сзади такой колхоз у Авроры (хомутики трубочки) в Чебурашке он подключается напрямую без трубочек. Не Аврору мне не прокормить за свет прийдёться в 2 раза больше платить. Потом в Чебурашке есть датчик плохого давления воздуха не включиться горелка а отсюда меньший изном сопел и электродов. датчик износа сопел тоже есть. Короче кто экономит тот потом доплачивает)
  • -4
#26 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 16 Декабрь 2016 23:55
в Рашке
Если не курсе, наша страна называется Россия!
#27 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Декабрь 2016 00:30
Вы правы
#28 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 17 Декабрь 2016 11:18
Инверторы примерно одинаково кушают. Хоть Аврора, хоть Себора. Естественно при одинаковом токе реза.
Аппарат неплохой. Ремонтировал несколько практически таких же, лишь максимальный ток был 60 ампер.
Только с расходниками возможна проблема. Трудновато найти. Посмотрите в Технотерм-С.
Возможно у них имеются.
#29 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Декабрь 2016 13:57
Спасибо за новость. Ремонтопригодный- уже хорошо. На AliExpress тоже есть если что (на крайняк)
#30 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Декабрь 2016 14:00
А почему ремонтировали? Какая причина поломки была? Спасибо.
#31 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 17 Декабрь 2016 15:31
Да и потребление при максимальной мощности 3,5kw. Тоисть домашняя сеть его потянет должна по идее. Пишет двухвольтовый 115v и 230v с отклонением -20 +15. Такой вопрос двухвольтовые как на просаженной сети? Плюс ли это?
Не думаю, что это плюс, но это и неважно. 230 минус 20% - это аж 184 вольта.
Эту модель я не знаю, плазмотрон там какой установлен?
Сообщение отредактировал ДенисМ: 17 Декабрь 2016 15:32
#32 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Декабрь 2016 16:19
CP40 mar плазмотрон. Как он? Какие расходники к нему подойдут может с других моделей? За дурные вопросы звиняйте, току учусь
#33 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 18 Декабрь 2016 12:35
Силовые модули, осцилляторы,управление, вентиляторы, переделка на другие плазмотрон В итоге всё,что имеется в аппарате. У этой фирмы их 5 штук на порталах и пара в запасе. Вот они мне на ремонт периодически привозят. Но они и работают постоянно.
#34 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Декабрь 2016 13:59
Вот я хотел бы спросить; есть ли разница существенная между оригинальными расходниками и не оригинальными. Стоит ли брать оригинальные расходники в 3 дорога?Спасибо
#35 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 18 Декабрь 2016 14:55
Это узнаете Вы и нам расскажете. Я их только ремонтировал, а не производил исследования стойкости расходников Себоры. Скажу только, что расходники Тесмо и китайские аналоги очень различаются. Процентов на 30 оригинал дольше работает.
#36 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Декабрь 2016 14:06
Я вот хотел спросить. Компрессор для плазмореза лучше безмасляный брать? Или фильтр приделанный к Cebora справиться с очисткой масла и конденсата от маслянного поршневого компрессора?
#37 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Декабрь 2016 16:58
Сообщение отредактировал Санычччс: 21 Декабрь 2016 17:33
#38 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Декабрь 2016 17:02
В инструкции написано что можно использовать азот и даже желательно для более чистой резки. Если азот не дорогой и балон к нему небольшой то тоже вариант что б компрессор не таскать.
#39 gonta
gonta
  • Cообщений: 828
Отправлено 21 Декабрь 2016 17:33
Санычччс,
У нас азот в кислородных баллонах привозят.В небольших не видел вообще.
Генератор к плазме нужен не самый дохлый.А 6 квт для гаража-мелочь.И вот сколько все говорят что сварка\резка мотает много на счетчик, варил как-то целый день , а намотало на 10 руб....Что ни говори-разорение))))))))
Да и про воздух чето сомнительно-физику не обманешь.Сколько воздуха нужно чтоб плазму поддержать-столько и уйдет.Толще металл, больше току-больше воздуха.
Ко мне обращаться на ты.
#40 Санычччс
Санычччс
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Декабрь 2016 18:07
Санычччс,
Вот на eBay видел балконы азот. Какие хочешь на сколько хочеш. Но цена тоже не детская в пределах 100 условных едениц(. Есть на чем подумать.
