Вентиляция в маленькой сварочной мастерской
Сообщений в теме: 99
#61 psi
psi
  • Cообщений: 4 351
Отправлено 03 Август 2017 17:04
SergDemin, мне на входе примерно 4-8 квт надо... я не против если работа окупала
#62 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 709
Отправлено 03 Август 2017 17:31
psi, я примерно представляю  суть проблемы. Только за дёшево, куском коаксиальной трубы её решить не получится.  :pardon: . А за дорого - смысла нет.
#63 Серега_Z
Серега_Z
  • Cообщений: 283
Отправлено 03 Август 2017 18:23
Рекуператор, можно и собственными силами изготовить из алюминиевых пластин, мы же здесь все-таки Сварщики. А по подогреву приточки тут важно понимать, каким видом отопления отапливается мастерская, чтобы придумать более оптимальный по бюджету способ обогрева приточки. Причем, приточка должна быть теплоизолированна (обклеена).
Коллекционер сварочной техники WTL.
#64 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 709
Отправлено 03 Август 2017 18:38
Можно. Только у них зимой за бортом - 40, выходящий воздух  будет охлаждаться не только до точки росы, но и до замерзания этой росы. И что Вы предлагаете с этим делать? А если ограничится плюсовой температурой, так толку от этого рекуператора мало будет. С рекупирацией всё не так просто.  Поэтому её, как правило, на крупных объектах используют. Тогда это экономически оправдано.
#65 тор
тор
  • Cообщений: 1 032
Отправлено 22 Ноябрь 2017 14:13
Обновил вентиляцию , доволен , самое то . Все б/у , приобреталось на авито20171122_155337.jpg 20171122_155254.jpg 20171122_155321.jpg
  • 16
#66 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 22 Ноябрь 2017 20:35
.. в европе объект  не примут без рекуперации , роторные практичней , КПД выше гораздо и с обмерзанием легче бороться .
#67 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 29 Ноябрь 2017 13:35
тор, здорово! И в какую сумму это удовольствие обошлось?
#68 тор
тор
  • Cообщений: 1 032
Отправлено 29 Ноябрь 2017 15:44
RWS87,около 20
#69 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 28 Апрель 2020 19:12
Ребяты, совет требуется. Было время свободное месяц назад - сделал себе, как и планировал, вытяжку общеобменную. На улице установил улитку на 1800 кубов, прокинул воздуховоды 160 оцинкованные. Сделал врезки, в них диффузоры воткнул. Отрегулировал на одну мощность всасывания листком бумаги.
Я пока не успел сделать приточку с канальником, как мне советовали. Просто приоткрыл дверь и вот она приточка :) Тянет, правда, не так мощно как планировал. Хотя, конечно, тянет. Вопрос в том, если я сделаю как надо приточку, тяга у вытяжки улучшится или это ничего особо не даст? Извините за глупые вопросы заранее )
#70 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 455
Отправлено 28 Апрель 2020 19:24
RWS87, зависит от того - куда ведет дверь. Дверь на улицу или в другое помещение, которое так же герметичное как и мастерская?
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#71 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 28 Апрель 2020 19:28
G_Kar, там навес у меня, считайте, что улица )
#72 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 455
Отправлено 28 Апрель 2020 19:35
RWS87, тогда приточка ни чего не даст.
#73 aleksein
aleksein
  • Cообщений: 359
Отправлено 30 Апрель 2020 01:28
 Добрый вечер...Какой размер помещения ? Смотрится производительность вентиллятора. У Вас !800 м3  в час.Т.е. за час он выдует этот обьем,при наличии такого-же притока.
но,Вам надо обеспечить комфортную газовую защиту при сварке,т.к.  повышенный поток воздуха сдует газ при сварке Тиг и Миг-Маг ....Вот выше на фото  человек установил за 20 систему вентилляции ,но эта система предназначена для отсоса выхлопных газов автомобиля ..... И доволен. А вы посмотрите откуда вытяжка забирает воздух...У него  со стола  или чуть ниже....А он чем дышит?
Вам надо обеспечить воздухообмен не мешающий сварочному процессу .Т,е.воздушный поток должен быть максимум 50% от потока газа из сопла...
на 70 м2 мастерской я поставил 10м3 приточный вентиллятор  и через частотник пустил вытяжной (верхней вытяжки) , этой зимой при работе двух сварок дышалось нормально,стояла печь буржуйка. и печке хватало и нам. Двери не открывали.
стоимость вентилляции не превышает 2000руб.
#74 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 30 Апрель 2020 05:45
aleksein, размер мастерской всего 5,5х5м. Высота 2,4м. Т.е. кубатура всего 66 м. Улитка - 1800 кубов в час, воздуховоды 160, врезки и диффузоры тоже 160. Воздуховоды прокинуты над "грязной" зоной мастерской - там где сварка, резка болгаркой и плазморезом.
Выглядит все это так:
Я вот еще думаю, что надо немного повернуть 1 и 3 воздуховоды относительно 2, по центру который. Потому что, если резать плазмой, дым стоит под самым потолком, на толщину воздуховодов. Если варить полуавтоматом, то вопросов нет, от него дыма мало.
Если бы Вы фото скинули. как у вас все организовано, был бы крайне признателен )
Сообщение отредактировал RWS87: 30 Апрель 2020 05:47
#75 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 30 Апрель 2020 18:46
 ... прям Сколково  :good: .
#76 vch
vch
  • Cообщений: 92
Отправлено 30 Апрель 2020 19:52
Какой порядок!  :good:  :good:  :good:
Я у себя сделал акцент на перемещающуюся локальную вытяжку примерно как тут http://websvarka.ru/...rskoj/?p=309496
Потому как если делать общую на помещение, то надо либо производительность поднимать конкретно, либо дышать дымом и ждать пока утянет...
И по факту у меня оказалось неплохо. Правда с притоком чистого воздуха напряженка, но если не долго "дымить" то вполне.
В давнем прошлом учился на курсах электромонтажника. Там было так же - основная индивидуальная вытяжка  у каждого стола и в целом общая вентиляция в комнате.
Думаю это самая оптимальная концепция для небольшого помещения. Когда кратный воздухообмен затруднительно организовать (особенно зимой), то самый загрязненный воздух удаляется непосредственно от места дымообразования (сварки/резки) плюс остальное, что не проскачило потихоньку откачивается общей вентиляцией.
#77 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 30 Апрель 2020 20:16
Фунтик,vch, да я просто генеральную уборку сделал ) У меня есть самопальная локальная вытяжка для стола. О совплиме размшляю бу на авито взять. Теперь есть и общая. Может, я просто многого хочу? )
#78 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 03 Май 2020 09:14
...б\у кондиционеры шеф в лом ,соседу по даче подкатил от канального, он его примастерил на вытяжку ( машина -звери ., со всей электроникой\пультом, смеюсь сможешь управлять удаленно  :crazy: ). Включает залпом -проветрил и до следующей порции дыма  :)
#79 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 03 Май 2020 09:28
Фунтик, у меня подвижная на консольке, плюс по высоте регулируется, я уже выкладывал фото:
Но совплим подкупает большими регулировками и дальностью действия )
Так у вашего соседа весь дым через маску идет, если я правильно понял. А такие локальные вытяжки от лица удаляют дым )
#80 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 04 Май 2020 22:19
... все верно  :pardon:, но у него масштаб работ по минимуму -так , для домашнего хозяйства ., как у Вас приток организован , особенно интересует зимой ?
