Вот по этому у них ракеты и падают!Чак последний год вообще фигню полную показывает. раскрутил канал,теперь только рекламу пропихивает.
Полуавтоматическая сварка алюминия
#361
Отправлено 30 Декабрь 2016 23:15
#363
Отправлено 30 Декабрь 2016 23:42
#365
Отправлено 31 Декабрь 2016 07:21
Вот по этому у них ракеты и падают! Подход вроде серьезный, а делают порево.
100% кроилово, такое чувство что они ванны не видят))
#366
Отправлено 31 Декабрь 2016 11:03
#367
Отправлено 31 Декабрь 2016 17:10
по вдолбленному песку откуда ванна?
Это не вдолбленный песок, а не удалённая окисная плёнка. Корунд здесь не очень вредит, сам частенько практикую. Основная ошибка это не очишенная грязь с обратной стороны и не удалённая окисная плёнка(пескоструем они сбили грязь, а не плёнку.) В результате из-за грязи всё в порах, а из-за не удалённой плёнки не сплавление, да и току маловато,
А аппарат хороший, слышите и спад-подъем тока от кнопки имеется как на ТИГе.
Горячий старт один раз был в 4Т и спад действительно как на тиге большая редкость.
#368
Отправлено 31 Декабрь 2016 18:27
Горячий старт один раз был в 4Т и спад действительно как на тиге большая редкость.У Меркле есть горячий старт а вот спад есть но на спаде нельзя возобновить "процесс" и только по новой запускать.
На Хелви горячий есть , а вот спад есть конечно как же без него, но вот возобновления "процесса" не дожидаясь его окончания я и не попытал и на медне надо будет протестировать.
#369
Отправлено 31 Декабрь 2016 18:50
#370
Отправлено 31 Декабрь 2016 18:52
#371
Отправлено 31 Декабрь 2016 19:19
как хочешь, так и называй
... стиль хай-так . П.С. сам я не практик по алюминию , но помню наставление преда : разделка алюминия , нерж. только мех.способ ( не образивом ) + травление , иначе несанкционированные включения с последствиями ...
Сообщение отредактировал Фунтик: 31 Декабрь 2016 19:51
#372
Отправлено 31 Декабрь 2016 21:10
Согласен с твоим наставлением, но на видео это не основная причина "сварочного кроилова", основная внутренняя грязь и и плохая очистка от окисной плёнки.
#374
Отправлено 30 Январь 2017 22:40
Вот такая машинка появилась.
Не по звуку не то и похоже он сделан в Китае . Импульс какой то вялый да и брызг много , двойной тоже не далеко ушел . Вот импульс вроде и регулируется и это хорошо но вот не слова про коррекцию напряжения или подачи проволоки (длина дуги) и эта функция главнее.
Да и дорогой почти 300 , не ждем..с Евоспарк они сейчас программное обеспечение перестроют , дополнят будут и изюминки пусть чуть дороже но зато машина.
#375
Отправлено 31 Январь 2017 08:48
Валерий, близкие круги к Руселкому, а это их бренд, рассказывают, что на последней выставке EWM плакал после сравнения с мастером.
Это чистый китай изготовленный на заказ, точнее название на корпусе.
#376
Отправлено 31 Январь 2017 09:21
В мастере вижу все параметры можно править. Пиковый ток, базовый ток, скважность, частоту одиночного и двойного пульсов.
Это конечно в первую очередь влияет на сам процесс сварки, да и внешний вид будет отличаться.
Беда в том, что все эти расширенные параметры помогут лишь спецам! Малоопытных сварщиков настройка стольких параметров, непонятно на что влияющих заводит в тупик. Так примерно я пол года боролся с Алумигом, что-то меняется, а хрен знает что и куда крутить, лучше не становится!
Так, для того что бы EWM довести до слез, широкоглазым придется не просто придумать полуавтомат, а реализовать новый св.процесс, ни на что не похожий. Пока мы видим "жалкое подобие левой руки"
#378
Отправлено 09 Февраль 2017 18:03
Первые крупицы опыта в п/а-сварке алюминия
Амг, s=3 в тавр к s=5, 130А.
Постепенно в голове складывается некий усреднённый алгоритм настроек аппарата и поведения алюминия при таком методе сварки. Что вывел на данный момент - обязательны настраиваемые стартовый бросок тока и плавное гашение дуги, иначе "колбаска" на старте и кратер на финише. Чешуйчатость можно получить как за счет функции "Супер-пульс(дабл-пульс)", так и за счёт возвратно-поступательных движений горелкой... Пробные образцы варил сидя, поймав удобное положение, как на корпусе будет - посмотрим И самое главное(как мне объяснил знающий форумчанин)! Пробные обрезки, пусть и массивные - это одно. А вот сварка длинных швов на собранном корпусе - саааавсем другое, хоть и очень похоже. Теплопроводность, теплоёмкость, тепловложение и так далее...
Так что простор для проф.роста имеется. А раз назвался груздем, вот и полезу))) А чо нет-то?!
#380
Отправлено 11 Февраль 2017 11:45
Хотелось бы внести ясность.Я говорю, что после пескоструйной обработки корундом варится вполне нормально(использую электрокорунд сиреневый 40 микрон)
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
