copich Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Не знаю даже в какой плате дефект искать. брать в руки осциллограф и смотреть что приходит на блок переменки в режиме переменки и в режиме постоянки. Точно не помню, но осциллятор кажется к выходному напряжению привязан. Он работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 23 марта, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Либо задержка газа выкручена, либо блок управления этими 4-мя транзисторами (состоящие из нескольких в каждом плече) преобразователя не работает. Бывает разъём вылетает. Или транзисторы блока в к.з. Осциллятор работает параллельно первичному инвертору. Он работает, т.к. 60 вольт есть. Если осциллятор только пшикает и затухает, то скорее всего транзисторы вторичного преобразования. Если работает, то продувка выкручена или управа глючит. Бывало разъём от крутилок неплотно вставляли. Такой же дефект. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat K Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Либо задержка газа выкручена, либо блок управления этими 4-мя транзисторами (состоящие из нескольких в каждом плече) преобразователя не работает. Бывает разъём вылетает. Или транзисторы блока в к.з. Осциллятор работает параллельно первичному инвертору. Он работает, т.к. 60 вольт есть. Если осциллятор только пшикает и затухает, то скорее всего транзисторы вторичного преобразования. Если работает, то продувка выкручена или управа глючит. Бывало разъём от крутилок неплотно вставляли. Такой же дефект.Проверил все разъемы на плате с крутилками, поснимал, спиртом прочистил, заново установил. После этого осциллятор стал включаться сразу после включения аппарата, и в режиме мма, до этого осциллятор не работал. После снова перестал включаться. Плата с крутилками вся перепаяна, ручная пайка почти на всех микросхемах. Осциллографа нет, к сожалению, только мультиметр. К/з в силовых транзисторах не обнаружил. Блок управления вторичным преобразователем(маленькая плата на дне аппарата) выдаёт по 4.6 В постоянки на каждый ряд транзисторов, как её проверить еще можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Проверил все разъемы на плате с крутилками, поснимал, спиртом прочистил, заново установил. После этого осциллятор стал включаться сразу после включения аппарата, и в режиме мма, до этого осциллятор не работал. После снова перестал включаться. Плата с крутилками вся перепаяна, ручная пайка почти на всех микросхемах. Осциллографа нет, к сожалению, только мультиметр. К/з в силовых транзисторах не обнаружил. Блок управления вторичным преобразователем(маленькая плата на дне аппарата) выдаёт по 4.6 В постоянки на каждый ряд транзисторов, как её проверить еще можно?как ездить на машине без бензина? Так же и ремонтировать без осциллографа. Осциллятор если опять потух, значит в плате управления все же беда. При включении и переключении осциллятор и должен включаться. Тем дольше чем больше предпродувка газа накручена. Поэтому при ремонте аппарата все крутилки на минимум и только токовой пользоваться для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 26 марта, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 После этого осциллятор стал включаться сразу после включения аппарата, и в режиме мма Значит пропустили битый диод на плате рядом с микрой. Сейчас микра опять прошита. Смотрите на входе сигнала с горелки. Хотя даже после устранения надолго это не поможет. Нужно делать развязку или фильтр. Осциллятор с кнопки плату шьёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор504 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 (изменено) Здравствуйте, товарищи!Перестал работать агрегат BRIMA TIG 200P AC/DC.Не реагирует на кнопку горелки. Полез в источник, нашел сгоревший резистор R43 на плате управления. Номинал неизвестен, т.к. маркировка на корпусе его подгорела. Подскажите маркировку его, пожалуйста. Изменено 5 апреля, 2019 пользователем Виктор504 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ICA Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Если идёт от кнопки горелки, то 10 ом.Но, тогда и микросхема тоже дохлая.По дорожке от дросселя прийдёте.У Вас скорее всего в горелке провода кнопки замкнули на кабель. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
