ewm Tetrix comfort 180
   Привет всем.У меня к вам вопрос . Можно ли  приварить алюминий с помощью  ewm tetrix 180 comfort..http://ewm.inwelding.ru/EWM_TETRIX-180-COMFORT-5P-TGD.html.На сайте написано что можно ...Но я хотел узнать что у кого была практика с этим апаратом ...За ранее благодарен
Ещё написано что "Тип сварочного тока - Постоянный (DC)". Может и можно, но с оговорками.
Применение TETRIX 180 Comfort 5P TGD:
Сварка TIG: низкоуглеродистой, низколегированной и высоколегированной стали, медных и специальных сплавов, ремонтная сварка литых алюминиевых деталей.
ММА сварка электродами с рутиловым и основным покрытием: углеродистая, низколегированная и высоколегированная сталь, никелевые и медные сплавы.
Производственные и ремонтные работы, металлические конструкции, строительство фасадов, систем отопления и вентиляции, пищевая и химическая промышленность, производство трубопроводов, емкостей и аппаратов, машино-, приборо- и станкостроение. и т.д...........................  Для алюминиевых деталей это не значит что можно все ?
Для  Ал сплавов надо аппарат с аббревиатурой AC/DC , то есть аппарат должен иметь возможность переключаться на АС переменный ток .
На постоянке DC ток все будет просто ужасно да если еще без опыта то почти 100% что не чего не выйдет.
В общем читайте  http://websvarka.ru/talk/topic/2927-mozhno-li-varit-aliuminij-postoiannym-tokom/
И ещё... В этом аппарате есть импульсный режим сварки от 50гц до, 15кгц. Импульсный ток поможет?
Поможет только изучение основ аргонодуговой сварки :)
Если алюминий не толще 2 мм. то можно на прямой полярности.
@echoo_off, там уже мощный трёхфазный источник нужен. почитайте основы по радс - большинство вопросов сами собой отпадут.
очень мало ...хотя бы 10 мм
 Тогда купите TETRIX 300 AC/DC и будет вам счастье. 10 мм даже мой TETRIX 230 AC/DC не проваривает.
