* * * * * 10 Голосов
EVOSPARK - ROSWELD
Сообщений в теме: 2396
#2241 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2020 18:33
Для этих аппаратов грамотный сварщик нужен, а таких совсем немного в общем количестве.
Вот золотые слова .
Как они в промышленности прижились?
Вадим , давай скажем так ,,,,. приживаются и тяжело мужикам с Евоспарк так как приходиться гонять по всей необъятной Родине и подправлять выслушивать кому чо не нравиться и усе это записывать а бывает и на месте исправлять .
Поясню вот раньше где работал П\Я и ВПК , так вот отлаживали экспериментальную продукцию и это могло длиться год и больше и предусматривали все .
Вот например робот и он месяцами на пролет работал то брал болванку в 100кг переносил на другое место и возвращался за стаканом воды и не дай бог он его раздавит после 100кг болванки и могли ему и подменить груз прямо на "ходу" а его задача опознать и приложить лояльное усилие и так во всем и не только роботы делали , денег не считали .
Одни испытания чего стоили , сперва термошкаф и вибро и этого мало , грузили на машину изготовленное и не обязательно это робот и могло быть что угодно от электронных стоек до станков например ко мне и я часто этим занимался все датчики температурные и вибро и еще не ведомо было что в ящике находилось и технолога ко мне в кабину и тысяча км по самым плохим и разбитым дорогам с разной скоростью и по 250км в смену то есть 4 рабочих дней .
Ну и так же сварочник прошивку сделали и он должон пахать и пахать не один день чтобы выявить косяки и устранить , но сие в современном мире не получается не хватит не каких денег на сие и даже с гос. поддержкой.
Вот и выходит что у многих и даже у брендов есть "свои" косяки и не до четы  .
Вот сегодня стальной бак ЗИЛа варил и конечно да и он только один из ТИГ и остался Форсаж 500 , в общем не сложная работа но в начале заточил ляктрод и приступаю при розжиге дуга из сопла прет я так и сяк но не чего не помогает и горелка АГНИ новая и чо ее менять . Вот тут и вспомнил и пожалел что нет моего Селко и когда стоял то ноу проблем Форсаж капризничает , а включаем Селко и он черта заварит и не поперхнется с любым ляктродом .
Вспомнил а у меня электрод  WZ8 1,6ММ стоит и он под АС ток , поменял на тот же диаметр WC20 и Форсажек начал четко щелкать и зажигать , сделали работу .
Ну и спрашивается какого хрена и WZ8 Селко бы зажигал на любом токе и мне бы претензий смени ляктрод не высказывал .
Да усе просто прежде чем выпустить в продажу сие "чудо" , Селко его думаю да чо думаю так и есть погоняло в хвост и гриву лет пять под присмотром супер инженеров и электронщиков с программистами , усе отладили до мелочей и только потом  выпустили в МИР сварки .
ЗЫ вот пока у ЕВОСПАРК так не получается да и ясно дело на сие нужны финансы не малые и время и посему пошли неким другим путем ну думаю тоже верным ,,, китай не заморачивается с сим и гонит в  МИР сварки все чо угодно не тестируя и косяков от сель много ,
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2020 18:44
#2242 selco
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2020 19:13
Во MIX режим , мало востребован но нужон иногда и вот Сварог имеет сие и вот чел. показывает ,,,.. но это не MIX режим а черти чо и не вижу я MIX режима .
Испортил чел .MIX режим ,,,,, да не испортил а у аппарата не хватает настроек на сей режим и ляктрод острый должон быть в периоде DC тока  а тут оплавлен серьезно и преимущество DC тока сведено к абсолютному нулю , да и если он крутанет баланс и сделает острым ляктрод то пропадет очистка и вообще варить нельзя будет , но китай сделал и выпустил MIX режим в МИР .
Скрытый текст
ну и для MIX режима нужны широчайшие настройки как у Селко , токовый и временной баланс и сам режим MIX также должон иметь широчайшие настройки , коих в китайском нема и по сему "галочка" что он есть на панели управления и боле не чего  .
Вот смотрите какой должон примерно быть MIX режим от Селко , да Евоспарк тоже под сей режим настраивается и имеет широкие настройки , вот я немного "оплошал" и чуток не правильно настроил но сие и понятно я сей режим на Ево первый раз включил и сразу видео ,,, надо было чуток попытать подольше ,,,, Селко то я с закрытыми глазами за много много лет .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2020 19:19
#2243 Calma
Calma
  • Cообщений: 508
Отправлено 17 Май 2020 20:47
selco, Валера! Не согласен. Если в МИГ/МАГ сварке китайцам еще далеко до брендов, в ТИГ они если и не догнали, то почти уже не отстают.  Не смотрел модель Сварога 315 с видео, но я пользуюсь в том числе и таким:
Недавно как раз и отвечал, как варил третий проход ступицы колесного диска в МИКСе Мой китаец имеет два режима МИКСа — один с упрощенными (усредненными) настройками для начинающих пользователей, а другой — с полными, расширенными настройками и в полупериоде переменки и в постоянке. К тому же есть возможность настройки частоты  0.1 —500Гц на постоянке и 0,1 — 250Гц на переменке, плюс выбор формы волны.... и др плюшки.
  На днях пробовал проварить две пластины из нержи по торцу, толщиной 1.2мм с наименшим видимым просаживанием. Нержи требуемой толщины не оказалось, но как раз подвернулась полоса необходимой толщины из черного металла. Сам не ожидал такого результата, на 500Гц жужжал как пчелка, аж соседи за забором услыхали и спрашивали что это такое (До этого они такого не слыхали)
 И это — всего лишь китаец.
#2244 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 692
Отправлено 17 Май 2020 21:00
  Меня в школе учили что постоянный ток - неизменный по времени, переменный ток - изменяемый по времени и направлению.
Когда на видео мужик рассказывает про ток с весьма затейливой модуляцией по времени, что это "смесь переменного и постоянного тока" типа это лучшее из обоих миров - у меня разрыв мозга. Коммерческая электродинамика весьма далеко отошла в своих терминах от академической электродинамики.
#2245 selco
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2020 21:11
Александр . не буду спорить и может но не все наступают на пятки .
Но вот чо такое 500гц и мелочь из 95 годов у меня на сереньком было P1080743.JPG
На современных от 01- 2500гц до - 15000 гц , ну не столь важно и выше 2500гц разницы не ощущаешь и Селко в пределах "разумного" сотворило.
Что касается МИХ режима , ну да работает и вот чел. со Сварогом тоже доволен , но то что можно настроить на Селко и варить в удовольствие и очень с высоким качеством на китайце не получиться не хватит у него настроек  .
Поясню , вот больший период DC тока не выставить относительно АС тока , не будет хватать очистки и шов будет грязный вот почему чел со Сварогом выставил баланс 60% положительной для усиления очистки но тем самым он свел преимущество DC периода в ноль - ляктрод оплавился больше своего диаметра.
Вот теперь посмотрим чо можно выставить в сим режиме на Селко , АС период выставляем с обычным временным балансом 35% или даже меньше положительной волны , а вот токовый можем положительную поднять до 200% от выставленного АС тока  и тем самым получаем мощнейшую очистку в периоде АС тока но и острый ляктрод за счет короткого по времени АС периода , ну и DC период можно по времени поставить подлиннее коей обеспечивает проплавление + любую форму волны как положительной так и отрицательной по раздельности и любую частоту переменки от 20 до 200гц  и замечу и это важно только с относительно ОСТРЫМ" ляктродом ну и не как с оплавлением в диаметр или даже выше диаметра ляктрода получаем нужный шов с проплавлением и качеством .
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2020 21:38
#2246 selco
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2020 21:28
Никита , ты немного не так понимаешь .
Тут имеется в виду чередование переменного с постоянным то есть некое время переменка потом некое время постоянка и это время можно менять на Селко , за другие говорить не буду, но и у них можно только бывает в извращенной форме  .
#2247 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 692
Отправлено 17 Май 2020 21:36
  Да я как бы все понимаю, что хотят сказать. Просто меня смущает терминология, при частоте 100Гц и балансе 50/50 продолжительность этого самого "постоянного тока" где-то 0.005 сек. А если взять чуть более длинный временной промежуток то ток вообще ни разу не постоянный. Мне кажется что подобное использование упрощенной примитивной терминологии ориентированно на домохозяек, для которых ток это + и - на батарейке.
#2248 Calma
Calma
  • Cообщений: 508
Отправлено 17 Май 2020 21:41
selco, Валера! У меня такое впечатление, что если бы не мировой вирусный кризис, то китайцы бы в течении довольно короткого промежутка времени, успешно догнали бы почти все мировые бренды. Что — сперли, что — сами додумали.... Не уверен, что у них нет и вовсе "новинок" про запас. Просто мне кажется, что пока они делают ставку на более бюджетного потребителя. Вот когда многие восхищались Сварогом, он же Джейсик? А прошло пару лет и многих сварщиков они уже не очень устраивают и на смену им китайцы начинают выпускать уже совсем другие аппараты. Бренды остаюся более консервативными. Ну и соответственно потребностей решаемых задач, не каждый скажем на шиномонтаж решит приобретать  тот же Селко или другой брендовый  сварочник.
Сообщение отредактировал Calma: 17 Май 2020 21:42
#2249 selco
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2020 21:47
А вот  здесь я не пойму и если это постоянный ток то баланс то причем и его нету , не он будет если это импульс но по мощности .
Если это переменный ток то где вы отыскали в нем постоянный в 0005сек и так понимаю его тут не должно быть вовсе а вот баланс временной да и токовый по амплитуде может быть однозначно.
#2250 selco
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2020 21:52
Александр , да вот попытка была догнать и перегнать Селко и уже наверное лет десять прошло как делают .
Но вот уже все десять лет кто имеет сей аппарат плюются и норовят от него избавиться , архи не надежный и архи глючный аппарат .
https://www.triton-w...tml?itemid=39
#2251 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 692
Отправлено 17 Май 2020 22:00
Может это я запутался, как я понял TIG MIX это когда один полупериод - синусоида, а обратный ему полупериод - прямоугольный импульс. Или не так?
#2252 selco
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2020 22:05
. Или не так?
Чередуется переменный - постоянный-переменный-постоянный и время можно поставить разное для них у СЕлко от 002сек до двух сек  .
Например переменный поставим 02сек а постоянный 1сек , вот аппарат точь в точь будет держать сии параметры , можно равный или с точностью наоборот , в общем любое время для того и того тока.
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2020 22:06
#2253 selco
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2020 22:07
И такое позволяет аппарат Селко
#2254 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 692
Отправлено 17 Май 2020 22:11
Ясно, то есть форма волны примерно такая в TIG MIX
А как тогда считается частота и баланс тока? Указывается значение чисто для АС промежутка? Или интегрируются значение  всей сложной функции на всем протяжение времени сварки?
#2255 selco
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2020 22:13
Да та и есть и правильно понимаешь .
Ну и общая частота МИХ тока есть и вот у вас на рисунке обозначено 1гц , у Селко по времени и это удобнее и точно  знаешь какой ток и сколько времени будет действовать . А соотношение того и другого в % как то менее точней и в МИХ токе это имеет значение , впрочем у Селко можно тоже посчитать в ГЦ но зачем я сим не заморачивался .
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2020 22:19
#2256 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 17 Май 2020 22:49
NikOtiN,selco,
Вот у Антона смотрите. А Илья из Туля для домохозяек и вещает. Косяк на косяке.
#2257 selco
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2020 23:05
А аппаратик то  Кемппи и вряд ли Кемппи стали MIX пихать и позориться не допиленный в аппарат и они свое имя "охраняют" .
Да не он вроде и понимает да и играющий тренер то есть варит постоянно , ну и Сварогу на свое имя наплевать не допилили режим  а в аппаратик пихнули- спешат да и на пользователей в отличии от Селко и Кемппи да и многих других Сварогу похоже до лампочки .
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2020 23:07
#2258 Домино
Домино
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Май 2020 23:35
selco,Валер, а на эвоспарк чем микс режим реализован лучше? Точностью и глубиной настройки?
#2259 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 18 Май 2020 08:52
Опыт эксплуатации не один год и опыт общения с разработчиком имеется. Работают, все. Не довели. Недостатки не смертельные и жить с ними можно, но ожидать их устранения я уже давно перестал.
Последняя прошивка - апрель 2020 года.  Разработка Промэлектроника. Сейчас ставиться на новые аппараты ГРПЗ,
#2260 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 168
Отправлено 18 Май 2020 15:09
Немного не так, форма волны задаётся для АС промежутка режима.....в Эво их-5, прямоугольник, синусоида, трапеция, треугольник +авторежим, когда выбор формы волны АС отдан на усмотрение электронного мозга...а он это делает на основе величины тока..разные формы полуволн АС-это интересно, но,  по- моему большого практического смыла не имеет.... как элемент тонкой настройки-имеет право на жизнь...
Сообщение отредактировал welderman: 18 Май 2020 15:10
Модератор темы
