Сварочные аксессуары и одежда сварщика производства ЭСАБ
@Космос,
Скажите артикул запчасти, проверю. Так, если по всему списку посмотреть, многое поставляется.
Спасибо за оперативность ! Но пока денег так и так нет, на будущее спрашиваю. Качество бы изображения получше, а то вырви глаз прям...
В ЛС старый каталог отправил, чтобы эфир держать в чистоте))
А вот у меня есть вопр?Эксплуатирую аппарат Esab mig3000i панель упр.u6.сер ном.0459750882.
1.При сварке в режиме,Qset,syn,mig/mag,Настройки, очень плохо подстроить ,идет сажа ,подача проволоки ,то идет ,то не подает,то подает проволоку ,а дугу не поджигает выдает ошибки 26/2,Был созвон с дилером ,говорит ,что это не доработка надо прошивать .Жду ответа....
@Бармалей,
Или в личную почту телефон ваш напишите, наберем вас. Или так скажите, нужно несколько моментов уточнить:
- Нужен серийный номер полуавтомата (0459750882 - это заказной номер)
- Если речь про гарантию, то скажите когда и у кого из дистрибьюторов этот аппарат был куплен, не нашел ни одного официально ввезенного в Беларусь такого аппарата
И по аппарату и подаче проволоки надо проверить все, от самого простого:
- Подключен аппарат должен быть к 3-м фазам и защитному заземлению. Ноль цеплять вместо защитного заземления не надо, по нему наводки всякие лезут
- Какой материал и диаметр проволоки
- Соответствуют ли канавки в подающих роликах установленной проволоке
- Проволокоподающий канал в горелке давно чистили или меняли
- Сажа постоянно идет? Горелку и евроразъем на герметичность проверить надо
- Ошибка 26/2 - остановка процессора - надо проверить питание под нагрузкой, между фазами должно быть не ниже 360 В
- Скажите, была ли замена плат в аппарате
Сами посмотрите или вам подсказать куда обратиться?
@Бармалей,
Спасибо за ответ.Отвечаю на вопр.Находится аппарат гМинске РБ .Продавец ПромСварка.Аппарат не на гарантии со слов продавца был демонстрационным, продавали со скидкой.По проволоке черняга Св08г2С ОТ 0.8-1.0ММ .Свариваемый металл от Ст3сп,пс,кп.,до Ст20 ,0.9гс ,AISI304 ,от листов до профильного.Защитный газ микс 80/20.Все необходимые рекомендации при смене проволоки и настройки в панели упр.произвожу согласно инструкции.(На это грешить не надо) ,дабы добиться высококачественно сварки. Горелка новая.По напряжению в сети :Завод который проектировали при совке ,сейчас мощности если загружены на половину ,то это хорошо.Если бы были просадки по сети , работая вечером ошибку не выдавало,а она выскакивает в процессе постоянно.Нет мягкости сварочной дуги, сформировать шов не могу.
Контакты +375293360931Михаил[email protected] Можно в Viber на тотже номер.
@Бармалей,может швы стоит показать?
После вашего вопр.почувствовал себя так ,словно попросили снять трусы прилюдно.
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но Бармалей, как бы это не было:
Для определения, покажите пожалуйста два шва.
Один с "Q-set", а другой без.
@Бармалей,
Как сервис Промсварки до вас доедет, скажите как там все получилось.
В сервисе сказали,что все аппараты ,которые заезжали с панелью U6 все глюченые .Будем перепрошивать ,как только сервис доедет (планируют в пятницу-пон.)сразу отпишу о результате.
Странно, что это сильно раньше владельца не волновало. Аппарат 2011 года, уже давно бы исправили, если дело в прошивке.
Изменено пользователем ДенисМ
Ну вот фотки:
Странно, что они это сильно раньше владельца не волновало. Аппарат 2011 года, уже давно бы исправили, если дело в прошивке.
Значит ждал того, кому -это важно.
Такие истории как рассказал  Sakhalin_Cat могу и я рассказать про тот же кемпии или меркле  с их хвалёнными фастмигами и хайпульсами, постоянная беготня с прошивками, глюками, нестабильной работой и отстойной работой сервисов! Из пяти фастмигов постоянно было в отстойнике два как минимум, кемппи выборг можно было ждать в гости на прошивку месяц или даже больше, а сданный в ремонт подающий механизм приезжал через месяц с той же самой ошибкой с которой сдавался  перегрев механизма подачи. Лорх шторм тоже живёт своей жизнью на другом конце страны от них можно было вытянуть что то если на выставке их задолбаешь. Все эти процессорные инверторные аппараты с кучей навороченных процессов крутые  до первой поломки потом мёртвый груз. Большинство сварщиков в них не могут и не хотят разбираться, максимум 1-2 человека найдутся которые с интересом будут капаться в настройках. По есабу лично столкнулся с тем что нужен был разъём управления соединительного пакета кабелей  на своего оригомиг, искал месяц наверно и балалайка три струны как говорится, пришлось купить весь соединительный пакет за 20 тыс (5м) причём там оригиналом и не пахло, собрал тот же сервис центр из того что было. Сейчас когда цены выросли вдвое даже думать об этом всём отстое даже не хочется. Дешевле будет купить того же форсажа чем какую нибудь платку управления.
Изменено пользователем evgeniy
 Разъемы отдельно поставляются. Если нет информации от сервисного центра, напишите в сервис ЭСАБ через www.esab.ru.
  • 2 года спустя...
Насколько я понимаю в коллекции у ESAB есть несколько американских производителей сварочного оборудования и аксессуаров.
Когда-то засматривался на балонные редукторы "Victor EDGE",
а сейчас на электрододержатель Tweco серии T - "Twecotong T316"
Вопрос - планирует ли ESAB торговать "американцами" в европах?
@brat_h, полтора штуцера гривен за держак? покупайте.
Одесситы поставят все, что угодно) https://megazakaz.com/ebay/category/182909
Маркетинг дело сложное, при монополии можно на разных рынках и разные цены рисовать для максимизации прибыли, лишь бы эти рынки были чем-то серьезно разделены, например расстоянием :)
По поводу держака, чем он отличается от "обычного":
1. Модная рукоятка в цветах ESAB, это новая "фишка" в модельном ряде Tweco - цельная рукоятка вплоть до "челюстей" с загнутой задней/нижней частью рукоятки (раньше рукоятка шла только до пружины рычага). То есть новая длинная гнутая рукоятка плюс далеко отступающий рычаг позволяют держать сам держак более удобно различными хватами:
"дальний" хват - для длинных и горячих швов в нижнем положении загнутый хвостовик рукоятки позволяет тянуть швы в более естественном положении руки (в общем как в строгачах Arcair)
"ближний хват" - большой палец под далеко отступающим рычагом, ладонь почти под "челюстью", плюс к этому канавки в челюсти с более удобным наклоном вверх/вниз (где-то 30°) чем в "обычном" держаке (45°) - это типа фирменный дизайн "Twecotong", или "американский тип" в китайской классификации :) , из-за этого удовольствия пришлось правда добавлять отдельные перпендикулярные канавки, их аж две - одна для толстых другая для тонких электродов :)
"необычный универсальный хват" - :) - это когда держак держишь так чтобы рычаг как крюк вешался между большим и указательным пальцем, электрод у челюсти сгибается на 90°, и потом выставляется под любым удобным наклоном
для этого хвата нужен достаточный отступ рычага, чтобы ухватиться повыше, как то так.
Плюс еще и кабель можно зафиксировать без клемм, хотя нужен шестигранник :)
В общем то тут, то там - держак кажется более комфортным...
