как боротся с проваром на криво подогнаных деталях?
короче уже не знаю что делать.
делаем баки, стенки из кручённого листа. донышко выгибают на стороне на заводе.
проблема в том что всё это безобразие очень и очень редко попадает в размер.
поэтому получается ситуация что сам бак моньше или больше на 3-4 мм  в результате чего при сборке получается ступенька. так как одна деталь больше другой.
начальство (он же слесарь) требует провар, и собирает это с минимальным зазором  или без зазора вообще... еле уговорил мне 2 мм выставить  он выставил а потом сбил всё кувалдой якобы выровнять
я пытался обьяснить что так провар не сделать. это не совсем помогло он упрямый "специалист"
впринципе если посмотреть то провар есть. но проблема в том что сама ступенька не плавится  до конца. он видит ступеньку и говорит что провара нет. хотя он есть но ступенька мешает.
ваши предложения? может я чего то не правильно делаю?
хотя еслия возьму трубу под газ и выставлю всё как мне надо то всё чётко
опыта сварки баков или щего либо ещё (собранных вот таким вот кривым методом у меня нету)
короче или я дурак или лыжи не едут
Или хотя бы размеры написать, чтобы представлять о чем речь. Какие толщины донышка и обечайки, диаметр?
@Big_White, фото надобно, так очень трудно что-то конкретное сказать.
В профиле-Израиль, а там аккуратные люди обитают.
Давай фото-поглядим, покумекаем....
короче произходит вот такая байда.
http://up416.siz.co.il/up2/btmyjzymjnrz.jpg
Изменено пользователем Big_White
начальство (он же слесарь) требует провар, и собирает это с минимальным зазором  или без зазора вообще... еле уговорил мне 2 мм выставить  он выставил а потом сбил всё кувалдой якобы выровнять я пытался обьяснить что так провар не сделать. это не совсем помогло он упрямый "специалист"   впринципе если посмотреть то провар есть. но проблема в том что сама ступенька не плавится  до конца. он видит ступеньку и говорит что провара нет. хотя он есть но ступенька мешает.   ваши предложения? может я чего то не правильно делаю? хотя еслия возьму трубу под газ и выставлю всё как мне надо то всё чётко   опыта сварки баков или щего либо ещё (собранных вот таким вот кривым методом у меня нету) короче или я дурак или лыжи не едут
Да у вас лыжи едут и не дурак, а вот слесарь-начальство похоже не едет на лыжах , криво собрал и криво сварка ляжет и разговоров других нет.
@Big_White,
аргументровать можно Гостом, он есть на эти дела.
буду рад ссылке на гост, если есть на англиском буду очень рад.
@Big_White,гост 5264 п.5.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.png
отлично большое спасибо.
 есть гост по зазорам между деталями? какие зазоры на какую толщину?
величина смещения кромок указывается в руководящих документах распространяющихся на ваше изделие,http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52630-2006пункт 6.6.9
НЕ тут ни нормотивы ни госты непомогут. Пока горе начальника в баню не пошлют заказчики, он сварщика и слушать не будет
Изменено пользователем Rust_eze
  • 3 месяца спустя...
Еммм, не скажу что такое было но все реально сделать с проваром и окуратным швом надо просто понять как это можно сделать.
