Antistick - плюсы, минусы. Опрос от AuroraPRO
Сообщений в теме: 129
Опрос: Antistick - плюсы, минусы. Опрос от AuroraPRO (64 пользователей проголосовало)
Насколько важна для вас функция снижения тока Antistick?
  1. В моей практике функция снижения тока Antistick пригождается (44 голосов [68.75%] - Просмотр)
    Процент голосов: 68.75%
  2. Для меня функция снижения тока Antistick не имеет значения (20 голосов [31.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 31.25%
Голосовать Гости не могут голосовать
#121 Микитович
Микитович
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Декабрь 2017 03:16
Важна суть. Термины и определения- это вторичное.
И что Вы понимаете под сутью Антистика?
#122 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 029
Отправлено 30 Декабрь 2017 08:43
Микитович,
Есть два типа антистика.
Первый - классический (понимаемый в этом смысле большинством ппльзователей), когда ПОСЛЕ ЗАЛИПАНИЯ электрода отключается ток, а вы выдергиваете залипший электрод из держака (если залипло слишком прочно). Этот антистик работает "по факту" и включается при падении напряжения обычно ниже 7 В. Даже этот простой прием теперь не реализован нормально практически ни на одном дешевом (ниже 6-7 тыр) аппарате. А иногда не работает толком и на более дорогих.
 Второй тип - это форсаж дуги, который призван НЕ ДОПУСКАТЬ прилипания электрода. Он работает "на опережение" последствий. Не дожидаясь затухания дуги в момент переноса капли металла с электрода в ванну, он мощно набрасывает ток в цепи в ответ на снижение напряжения дуги ниже 10-13 В. Этот реализован толком в еще меньшем количестве аппаратов. Часто присутствует просто формально, когда его 10-15% увеличения тока ничего не дают. А еще чаще его нет совсем.
#123 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 270
Отправлено 02 Январь 2018 03:11
Антистик бывает только одного типа - полностью отключает силовую часть аппарата, как на аппаратах Форсаж, остальное сказки продавцов сварочнегов. Посмотрите хотя бы один ролик Morgmail.
На Микрошах всех моделей есть антистик, а это дешёвые аппараты, дешевле Аврор!
  На каком аппарате измеряли такое напряжение дуги?
#124 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 029
Отправлено 02 Январь 2018 04:53
Можете не продолжать. В этой теме не место для дискуссий.
Дальше тут  плиз.
Сообщение отредактировал serga01net: 02 Январь 2018 05:15
#125 Tuborg
Tuborg
  • Cообщений: 244
Отправлено 02 Январь 2018 11:41
Микитович,
serga01net, нет никаких двух типов антистика. Антистик - это антистик.
Даже для TIG-а антистик - это только выключение тока.
А форсаж дуги - это повышение тока, а не его снижение. Этим они принципиально и отличаются.
А вот термином "антиприлипание" можете хоть черта лысого называть.
#126 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 029
Отправлено 02 Январь 2018 12:20
Tuborg, Это не более, чем простое разглагольствование. :D Термин "антистик" официально в РФ не используется. Есть "антиприлипание".
Спасибо, что дозволили с "барского плеча"...  :rofl:
#127 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 029
Отправлено 03 Январь 2018 07:17
Виталий С 31, Вы опять за свое? Это - голосовалка, а не обсуждение Авроры.
#128 Daniil
Daniil
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 Декабрь 2018 13:32
Сталкивался с инверторами и Сварога и китайскими Тритон, вроде и там и там функция "Антистик" отрабатывает нормально. По крайней мере, электро не прилипал, хоть приходилось варить и 2 и 3 и 4. Как я понял правильно из описаний и серчинга по форумам при активной функции "Антистик" получается исключается перенакал самого электрода, если он начинает залипать и резко падает напряжение дуги, по-моему ниже 7-9 вольт. Как бы снимается подача тока, что не дает электроду прилипнуть к металлу. На деле фактически можно данную функцию испытать, если она указана в том или ином инверторе. Можно попробовать принудительно электрод к поверхности загатовки приклеить и посмотреть что из этого выйдет. возможно сразу залипнет и электрод после перенакала можно будет просто выкинуть, а возможно и функция отработает и напряжение автоматически снимется.
В общем все зависит от самого аппарата и насколько правильно в нем реализована данная функция "Антистик".
Тут выше писали про "Форсаж дуги", по мне, эти функции действительно чем-то похожи, кроме этого "Форсаж" в начале позволяет легче прогреть и проплавить металл, если работать нужно по холодной заготовке. А дальше уже включается режим "Антистик" в процессе сварки если будет залипание электрода.
#129 Микитович
Микитович
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Декабрь 2018 13:57
Это называется "Хотстарт". Не путайте.
#130 Daniil
Daniil
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 Декабрь 2018 17:05
Да, Вы правы, опечатку допустил - "Горячий старт", это увеличение стартового тока в момент розжига дуги. Спасибо, что поправили.
