насчет предназначения согласен, я уже вначале темы сказал что покупал ее для зачистки швов, другой нету на данный момент попозже куплю может быть
Резка листового металла болгаркой ровно
#42
Отправлено 21 Декабрь 2015 19:23
Для шлифовки, УШМ на 125 должна иметь мощность не меньше 1кВт.
#43
Отправлено 20 Июль 2016 19:39
Ну я режу на точность следующим образом: черчу линию чертилкой, делаю неглубоки надрез маленькой болгаркой, делаю полный рез либо маленькой, либо большой, все зависит от требуемой точности. Да, кстати, ivn12, а вы проверяли люфт у своей красавицы? И если не секрет, какой болгаркой вы режете?
Для шлифовки, УШМ на 125 должна иметь мощность не меньше 1кВт.у меня Орел 125 с мощностью 1600вт, и для резки, и для шлифовки. Макиту на 700 с хвостиком ватов берегу, только резы, и только не продолжительные особой точности (там люфт шпинделя все равно меньше)
#44
Отправлено 04 Август 2016 18:48
#45
Отправлено 04 Август 2016 19:46
гммм, а это самое, вы черту то каким образом получали? ШЦ от края, или несколько меток и линейка?
#46
Отправлено 04 Август 2016 20:35
kot_obormot, бывает такое, особенно на нерже. На ножницах ровно, а болгаркой - сабля. То, что осталось - ровное, а узкая полоса кривая. И дождик тут не причём, я в дождик не резал.
#47
Отправлено 05 Август 2016 03:28
Не,черта ровная:-) Если вы об этом.
#48
Отправлено 05 Август 2016 04:25
Отчертил,даже не стал резать сразу,а сначала полосу пропилил,по ней поехал.Диск толщиной полтора или меньше мм.В итоге у меня получилась не полоса,а сабля турецкая.
Это потому, что у нас не получается учесть все факторы влияющие на деформацию. Как то: изначальные неоднородные напряжения в листе; влияние на текущую деформацию листа эффекта от его нагрева в точке реза, зависящего в свою очередь от скорости абразива и скорости перемещения болгарки. На всё это ещё накладывается постоянный выбор положения инструмента для минимизации резонанса, разрушающего абразив. Итого, всё сложно.
#49
Отправлено 05 Август 2016 10:34
да . об этом, я пару раз так попадал, вроде от края чертишь - одно расстояние, а на выходе кривуля, или линейка не ровная...
меловая веревочка нас спасет
#50
Отправлено 05 Август 2016 11:10
Во,напомнили!Завтра за гипсокартоном ехать,надо бы эту веревочку купить!да . об этом, я пару раз так попадал, вроде от края чертишь - одно расстояние, а на выходе кривуля, или линейка не ровная...
#51
Отправлено 05 Август 2016 11:14
Если так шибко сильно вдаваться в подробности,то придется копить на гильотинные ножницы:-) А вообще,если знаю нужный размер полос,то прямо на металлобазе при покупке листа рублю,там приятель работает на резке,кучу отрезных кругов сэкономил!
#52
Отправлено 24 Октябрь 2016 18:45
Болгаркой резать лист металла это конечно экстремально=) Я как-то не решился б на такое) обычно если нужно порезать, то выбираю лазерную резку. Как по мне, она хороша, тем что не требует последующей обработки контура, т.к. такой вид резки дает отличную поверхность реза.
#53
Отправлено 24 Октябрь 2016 19:42
Конечно здорово лазерная резка,в селе "кукуево"на каждом углу по аппарату,зубилом тока отвыкли рубить(может и зря).А по теме я скотчем малярным пользуюсь иногда для разметки,по краю скотча и резать как то виднее, особенно на листах с длинным резом.
#55
Отправлено 24 Октябрь 2016 23:46
#56
Отправлено 25 Октябрь 2016 10:19
Trops85,понятно. Значит нас тут, экстремалов, большинство.
А по теме -- я проблемы не вижу -- линия чертилкой по линейке. И всё ровно режется. Отклонится от линии чертилки довольно сложно оказывается.
Да, к стати, вот по маркеру обязательно уйдет куда, а по чертилке как привязанная. Наверное потому что сразу заводишь прямо болгарку, а как начнешь так и пойдет.
#57
Отправлено 25 Октябрь 2016 10:37
а по чертилке как привязаннаяТак конечно, куда диск из канавки то денется?
ЧПУ порталы раскроя металлаАвтор Глобул , 25 Фев 2017 |
Как отличить шлак от металла и как его выгонять при сваркеАвтор varvaran , 24 Ноя 2012 |
Резка плазмой в среде азотаАвтор gonta , 04 Дек 2016 |
Резка уголка вдоль, чтоб не увелоАвтор marshalmotherssp , 11 Фев 2019 |
Сварка тонкого металлаАвтор grisom , 05 Мар 2015 |
