Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1861 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 927
Отправлено 14 Август 2017 23:09
Валер, ты как со своей химией чистить деталюхи начинаешь, так я себя прям расово не полноценным ощущаю. Заканчивай меня дискриминировать  :crazy:
#1862 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 14 Август 2017 23:21
Костя не в этот раз не какой химии , на ночь в ведро чуток хоз мыла ножом по строгал и горячей водой залил. На фото обычный уайт-спирит , фрезу смазывал вот потом смазку им смыл.
#1863 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 003
Отправлено 16 Август 2017 16:58
Скажу так, шарик не образовывался, точнее он образовывался ранее пока не увеличил расход газа до 12л. Баланс 35%, аппарат гроверс 200 пульс
Вот к слову о шариках. Нашел сегодня уголок в закромах для дела и попутно решил сфотать тот самый шарик что возникает при сварке на переменке.
Ток 100А, баланс 35, электрода 3,2 и очень-очень грязный уголок в качестве пациента. Кстати в этот раз расход аргона был порядка 5л. В прошлый раз у меня оказывается сифонило из под колпачка, сейчас причина устранена.
Скрытый текст
#1864 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 16 Август 2017 21:45
Винт , обгрызло водой и мож что и попало под него.
В общем попробовав на "зуб" решил я его заварить 5356 , 4043 слабовата для лопасти. Операция прошла успешно , обрабатывать - выводить лопасть будет сам хозяин винта .
  • 21
#1865 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 927
Отправлено 16 Август 2017 22:19
Хорошую кольчужку соткал!
Интересно, а чем вообще правильнее варить такие винты? 4043 или 5356?
#1866 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 16 Август 2017 22:46
Костя , это винт Миркурий а в принципе не важно чей он . Просто современные "шеф. повара" наши и забугорные  похоже разучились готовить сплавы и не чета советским у которых было все четко и если выбито клеймо было на болванке что это Д16 или АМГ5 то это так и было. Нынешни , разброс огромен и сужу вот например возьмем АД33 ( забугорный аналог 6061) и его можно варить и 4043 и 5356 , но сколь раз мне попадалась проф. труба с этого сплава коя не терпела 4043 и моментально давала трещину , а вот 5356 принимала как свою , было с точностью наоборот то есть тот же АД33 но партия другая и 5356 моментально  трещина , 4043 как родная . И по сему пробная точка на сплаве и выкуренная сигарета , смотрим трещина есть значить берем другую присадку и пытаем .
Так же и с винтом , и 5356 принял как свое родное , и решение принято в пользу 5356 так как прочнее и надежнее будет, нагрузка на "кончике" лопасти выше намного чем у основания  .  Вот если бы дал трещину с 5356 на точке в течении 5мин, то однозначно как с АД33 пришлось бы пробовать 4043.
  • 7
#1867 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 927
Отправлено 16 Август 2017 22:53
так ты ещё и куришь??
Аналогично поступаю, только кофе использую.
Думаю Виктор Точмаш, как появится, сможет растолковать. Но в общем и целом, мы используем чуйку.
#1868 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 972
Отправлено 16 Август 2017 23:23
konstantinXX,
Если следовать нормальной логике),то мехсвойства 56  выше,чем 43,следовательно 56 будет получше
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 17 Август 2017 19:22
#1869 psi
psi
  • Cообщений: 4 216
Отправлено 17 Август 2017 00:11
По каталогам эсаб. для таврого соединени, угловой шов, присадка своя есть. А общаясь с коллегами из-за бугра получал ответы, что присадка не прямо выбирается по химии составу, а по условиям работы. Если механические воздействия, то может быть не равнопрочное соединение. А вот с хим стойкостью, одинаковая хим состовляющая.
Винты бывают как амг, так и из силуминов(в основном советские), так же винты из Цам, бронзы, титана...
В навесных моторах в основном амг, поскольку они более универсальные (пресные, солёные водоемы).
konstantinXX,
Если следовать нормальной логике),то мехсвойства 56 будут выше,чем 43,следовательно 56 будет получше
Сплавы с высоким содержанием кремния имеют жёсткую структуру (хрупкие). грубо внутри паутина из стекла. Но это после термообработки. не литейные детали, а профилированный металлопрокат...
#1870 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 584
Отправлено 17 Август 2017 08:03
про грязный аргон.
был у меня тут баллон с грязным аргоном (визуально поверх шва чёрная грязь местами образовывалась). думал, что победить последствия получилось повышением расхода газа и балансом в плюс.
по факту оказалось, что нет. внешне шов был чистым-аккуратным, но внутри один фиг получается чёрная губка.
починил млин человеку рычаг на мото и после небольшого удара он развалился обратно. :(
в общем лучше или сразу баллон менять, или если нет возможности поменять - на алюминии не использовать.
#1871 panzer
panzer
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 Август 2017 17:41
selco, а из чего подкладка? На второй фотке блестит, как алюминиевая, я уж подумал, что плавящаяся.
#1872 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 889
Отправлено 17 Август 2017 21:00
selco,тоже интересно!?
#1873 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 609
Отправлено 17 Август 2017 21:21
Ну если самому не выводить и только сварка то около 1000р, с обработкой + 700 р еще , деньги дешевеют и это уже минимальна цена а то ущерб будет.
Сколько прутков и какого диаметра ушло на восстановление лопасти?
#1874 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 17 Август 2017 21:41
Нерж 2мм , самое оно для подкладки под Ал .
Два прутка 2.4мм и хвостик еще остался . Наварено мин. за счет подкладки ну и дуге Селко спасибо за ее точность  и обработка много времени и расходников не займет.
Сообщение отредактировал Глобул: 18 Август 2017 06:46
#1875 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 21 Август 2017 18:51
Сегодня с работы ехал (работаем на выезде, железный забор чухаем и красим), забрал у клиента вот эту детальку: 20170821_182645.jpg
Чем варить? Это, скорее всего, с гидроцилиндра поршень, предположительно с автокрана (он кранами занимается среди прочего). Никаких маркировок не нашел, т.к. самоточка, скорее всего, забирал у сторожа, потому не знаю kolobok_addon_unknown.gif.
И еще с одним клиентом встретился по пути домой (сегодня набил еще две надписи рекламных под свои трафаретки на центральном рынке, одну там, где запчасти на скутера и мотики продают, подумал, что там надо  :rolleyes:, и вторую с другой стороны, где бидоны часто молочные продают и разную хрень с нержи, типа самогонных аппаратов, там тож, наверное, надо  :), одна из них и сработала), вот эту детальку:
Сплав АЛ 35. Как соблюсти соосность и перпендикулярность?  :pardon: Клиенту сказал, что попробую, но результат не гарантирую, возможно, придется перевтуливать и отдавать на расточку, правильно?
Сообщение отредактировал Кустарь: 21 Август 2017 18:55
#1876 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 618
Отправлено 21 Август 2017 19:13
На сколько мне помнится на жигули тормозные барабаны стали с такого сплава делать. При сварке много пор и синеватая дуга. Ну а по соосности только втулка, иначе стартер может поймать «магнитное замыкание» (это мне так токарь объяснял, когда я со своим стартером пришел), когда нет соосности и статор примагничивается, прилипает, к ротору
#1877 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 081
Отправлено 21 Август 2017 19:36
Не придумывай проблем. Выставь точно по слому, прихвати в 2-3 местах, аккуратно разделай и обвари. Лучше чтобы ротор был на месте.
#1878 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 21 Август 2017 19:39
Вад11, нет ротора  :pardon: , только то, что на фото. Оно еще и вывернуло кончик. Мысля пришла только что: приварить к столу болт, надеть на него деталь и гайкой с шайбой, стянуть до смыкания, ну а дальше как ты сказал.
Сообщение отредактировал Кустарь: 21 Август 2017 19:41
#1879 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 081
Отправлено 21 Август 2017 19:42
Ну и хрен с ним, выставь и обвари. Это стартер, со смазкой зайдет даже при небольшой несоосности.
#1880 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 21 Август 2017 19:44
Вад11,а ту калабаху с г/цилиндра какой присадкой лучше?
Модератор темы
