Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1741 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 635
Отправлено 23 Июнь 2017 21:38
Не знал я что это за сплав. Может кто подскажет?
В первом приближении -
то, что отлито - сплавы системы алюминий - кремний
то, что штамповано, прокатано или еще как деформировано - сплавы системы алюминий - магний.
#1742 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 824
Отправлено 23 Июнь 2017 22:03
Позвольте с Вами не согласиться. Не все сплавы AlSi-литье. Есть литье и без кремния AlMg . Не давиче как позавчера клиент приволок бензопилу Штиль фирменную. Проблема была в том что был утерян саморез на креплении ручки с низу. Штатный саморез диаметром 6 мм и длинной около 25 мм. Вкрутили саморез первый попавшийся длинной около 50 мм. Результат дырка( диаметром около 10 мм в маслобаке( смазка цепи и шины). Варил ток 65А. Присадка 4043 вообще никак .А вот 5356 как к себе домой....После сварки обработал поверхность лепестковым кругом (для эстетики) даже место сварки не видно..
#1743 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 635
Отправлено 23 Июнь 2017 22:21
Позвольте
Да ради бога! Всегда есть исключения. Сейчас и вовсе порошковые материалы есть - в ремонте еще то дерьмо. Но - основная масса материалов и их применений такая, как я описал.  А кое где, в том числе и в бензопилах, магниевые сплавы применяют.
Не встречал. Ни практически, ни теоретически.
#1744 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 873
Отправлено 23 Июнь 2017 22:26
Там еще один нюанс был, нагревал изделие для того чтобы поправить, после ударов молотком шли сквозные трещины. Или это ни о чём не говорит?
#1745 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 635
Отправлено 23 Июнь 2017 22:39
Учусь, Сказать что то по поводу может хим. анализ или тех. документация производителя.
#1746 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 824
Отправлено 23 Июнь 2017 22:56
Я тоже так думал. Ну вот папалась такая штука.
Я основная моя работа по сварке это сварка всякого автокондиционерного оборудования( трубки и прочее) Все остальное варю редко и стараюсь не браться за это (у меня основная горелка 9-ка) Но вот со штилем получилось именно так. А вот перед этим приносили крпусину насоса там 4043 на ура пошла. Так что раз на раз не приходится
#1747 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 23 Июнь 2017 23:07
Lexanec,трубки кондея каким присадком варите?
#1748 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 23 Июнь 2017 23:35
поры или трещина по шву
прикольно, АД варить без присадки. Сразу уходим в зону содержания магния, при котором растрескивание неизбежно. Больше так не делайте.
#1749 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 824
Отправлено 24 Июнь 2017 13:49
4043 ток от 20 А до 50 если 16 мм труба
#1750 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 24 Июнь 2017 14:09
Lexanec,я к тому,что иногда по местам изъеденным коррозией он плохо ложится,4047 выручает в этих случаях.
#1751 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 24 Июнь 2017 16:37
ВлаДон,
Это кран уровня пола автобуса
Цинка в этом сплаве достаточно.Одна трещина заварена цинком,а вторая 43 присадкой.
  • 15
#1752 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 336
Отправлено 24 Июнь 2017 18:59
Отломано ухо на коробке. Было решено наплавить новое. Присадка 4047.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 24 Июнь 2017 18:59
  • 21
#1753 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 24 Июнь 2017 20:40
Сварка ЦАМ - ZAMAK.Ручка двери Фредлайнера. Карбюратор и пневматика .Присадки 56,43 и цинк
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 24 Июнь 2017 21:01
  • 14
#1754 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 24 Июнь 2017 22:11
Виктор, а почему для ЦАМ лучше 5356, чем 4043? Я крайне редко с ним связываюсь, а если приходится, то использую старые запасы НТС, т.е. варю почти голым цинком.
#1755 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 25 Июнь 2017 08:30
На первом фото как понял разные присадки в этой последовательности? Видно что 5356 печально сплавляется. Кстати, 47 немного получше себя ведет, чем 43.
#1756 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 824
Отправлено 25 Июнь 2017 09:32
Георгий 11, Есть у меня и 4047 Но трубы изьеденые коррозией я предпочитаю менять, методом изготовления новой. Потому как если коррозия пошла то это ни есть хорошо. И можно потом попасть на переделку работы и на фреон. А посему я клиенту обьясняю просто ,если варить то что есть то гарантия "до угла" потому как.....Ну и так далее....А там клиент решает сам что бы потом не говорил что ему не говорили... А трубу изготовить для меня любую дело от 1-3 часов максимум а то и меньше...
  • 7
#1757 Flagrum
Flagrum
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 Июнь 2017 20:07
Круто!!!  :good:  Но почему решено наплавить новое, а не приварить старое? Это же более трудоёмко, что по времени, что по ресурсам..
#1758 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 25 Июнь 2017 20:51
Lexanec,бывают небольшие участки,смысла менять нет.По поводу новых магистралей тоже не дешево получается,не все готовы за это платить.
#1759 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 336
Отправлено 26 Июнь 2017 02:47
Посмотрел, подумал если разделывать старое V образно, так там места для этого нету. Провар будет осуществить практически не возможно с двух сторон. Испохабить да, получилось бы. :-) Ухо все равно бы повело и пришлось бы также, дорабатывать "напильником" и кое-где наплавлять. При сварке вылезла маленькая трещинка в основании, а то бы получилось ещё аккуратнее.
PS.Притащили сегодня размороженный насосик:
Сообщение отредактировал mikinalexei: 26 Июнь 2017 02:59
  • 9
#1760 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 26 Июнь 2017 07:18
Тоже этим руководствуюсь , и еще когда отломленые куски маленькие такой способ быстрее , проще и крепче.
Модератор темы
