Зажигаемость была никакая
Все верно! Эмиссия у чистого вольфрама на порядок хуже оксидированного -закон физики.
приветствую всех.
Пока я еще на 45 странице первой части, и несколько маленьких тем прочел, но уже пробую варить вот моя проба не совсем правда понял нержавейка это или нет. я спецом после не зачищал что бы сказали ваши замечания. варил без присадочного материала на токе 45-50 А, переменка пульс, аргон 6л/м, электрод вольфрам 2%лантан, заточен как игла, а потом самый кончик  сточен, пред газ 1,5-2 сек, пост 3-3,5 сек. Выбрал такой ток слабый что бы специально посмотреть как всё будет происходить (типа замедленная съемка) . уже спустя некоторое время  оценивая результат понял что всё таки надо было делать большим током (сильно перегрел). зато процесс более понятен видно момент когда "вот вот" провалится". из своих проблем пока только постоянно рука пытается уйти  от места сварки что бы прекратить процесс (привычка от обычной дуговой)
Изменено пользователем ssqwartu
а вот фотки я пробовал  гвоздь на нержу положить валиком Это вообще для ознакомления с процессом делал. что было под рукой :(( слабо подготовился то и пробовал.
а потом фотки моего "богатства" - аппаратом очень доволен, только не все что выставляешь показывает приходится интуитивно пробовать. для учебы просмотрел видео в сети (американец один очень круто на видео рассказывает что и как у него и взял на вооружение  вольфр. электрод с 2%лантана . а вот видео от авроры чуть не засыпаешь но есть что почерпнуть). очень этот сайт помог- много знаний только всё разбросано на много страниц.
@Вад11, спешил и в конце чуть в ванну макнул, но сути наверное не меняет. с wz8 на постоянке ничего не случается :)
http://s019.radikal.ru/i616/1604/bc/836933f0f1ea.jpg
про серый на переменке фотка тут уже была (лонжерон который не лонжерон :) ), часть работы была именно им сделана.
если найду цангу и держатель под 2мм, то ещё и ториевым на переменке попробую.
Валера1963, я неправильно выразил свои мысли. не переменка (АС), а постоянка (DC) а вот тумблер левый нижний под надписью фирмы аппарата ставил в верхнее положение, а это пульс, как раз крутилки, относящиеся к пульсу, смотрел как работают (что меняется в процессе сварки при разных положениях крутилок(в нижнем ряду  последние две)
спасибо за внимательность :)
Белый самый стойкий , золотистый тоже хорош , а вот зеленый китайский совсем не понравился на балансе 75% минус 25% плюс дал шарик в два диаметра электрода , на счет этого советский чистый вольфрам был гораздо стоек на на равном балансе 50х50% . Красный  не заметил я преимуществ
может он на гораздо больших токах дает эти преимущества. В общем чистый (зеленый) китайский вольфрам больше не буду покупать.   http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdf
Перепробовал все какие доступны когда-то :fool:  Потом забил, сейчас в арсенале только WL-20 (синий)на все случаи жизни :good: еще имеется советский итриевый 2мм диаметром, разницы с синим не замечено. Единственный электрод который удивил, синий, но другого оттенка в отличии от WL-20, шел в комплекте с какой-то горелкой китайской. Держал вменяемый по размеру шарик на настройках тока и баланса, на которых лантановый аналогичного диаметра, начинал пускать сопли. Пошукал про него в тырнете, вроде как комбинировано легирован, но никакой конкретики. В продаже не попадался :mellow:
Почему они продаются  итриевые темно синии  Но они в основном по постоянке WY20 №829 сообщения там про него практически все
Просто есть китайские итриевые мне попадались с ланатновыми действительно никакой разницы. А есть качественные (я несколько штук держу так на всякий случай) там итрия столько сколько надо Вот они и работают.
Я знаю как выглядят WY-20, более того пользую их советский аналог. Они не отличаются стойкостью на АС, по крайней мере не лучше лантановых. Тот имел маркировку другого оттенка, а не темно синюю.
Там оксид итрия, цифра в маркировке обозначает его количество 20 - 0.2% На постоянке, они действительно чуточку более стойкие чем лантановые, но только чуток.
Изменено пользователем Vanguard
Поточнее можно как это синий но другого оттенка?Не понятно можно поточнее цвет?
@Vanguard, Прочитайте вот это http://tungstenmolybdenum.ru/pure-tungsten.htmlтот же итриевый только содержание итрия 3% а не 1,8% больше оксида в составе больше эмиссия электрода вот и все.
Извините, не сохранил параметры цвета ни в RGB, ни CMYK :pardon: Рассказать про цвет, это примерно как сварить по телефону...
На старом "винте" была буржуинская табличка с цветами и марками, там этот цвет присутствовал, но с оговоркой что у разных производителей состав комбинированной лигатуры разный и никак не регламентируется. Винт тот давно сдох вместе с табличкой :huh:
Я все эти мульки читал много лет назад, ничего там не изменилось, тоже есть упоминание комбинированных, но ни марки, ни состава.
Между большинством марок электродов разница - гомеопатическая. Давно на нее положил шлифовальный круг. Вот только один электрод заинтересовал, не знаю ни марки, ни производителя, да и интерес больше спортивный. Просвещать меня на тему эмиссии, поверьте лишнее.
Тем кто задает вопросы на эту тему отвечаю примерно так же, купи себе синих или золотистых и спи спокойно :crazy:
И еще, в слово "комбинированный" подразумевает наличие нескольких компонентов, а не повышенное содержание одного.
Принесли винт от лодочного мотора с отломанной лопастью, подскажите какой присадкой лучше восстановить?
Всё лодочное 5356
Винты это литье,на китайском двигателе(приносили винт в прошлом году)варил 4043
@Vanguard, Если цвет бирюзовый (что тоже возле синего  :crazy: ) то у Вас во владении достаточно редкий электрод WR 2 Электроды с редкоземельными металлами (смеси оксидов). Эти не радиоактивные электроды не содержат тория, способствуют хорошему поджигу и стабильности дуги при сварке, в режимах dc и Ac. Применяются в режимах низких и средных токов для сварки алюминия, стали, нержавеющей стали, меди и других цветных металлов. Благодаря хорошим свойствам поджига идеально подходят для автоматической сварки. Цветная маркировка: WR 2 = бирюзовый Достаточно дорогой электрод и редкий цена за десяток в районе 5000 р (3,2 мм х175 мм)
@Lexanec,Както не хочется спорить.Откройте справочник есаб,присадка при контаке с морской водой 5183-5586 за не имением варим с 5% магния 5356.Думаю китайцы тоже не дураки,хоть и весь лодочный мотор это литьё,но литьё для морской воды и винт также.Очень много варено и преварено моторов и винтов и всё 5356,пока бог миловал,ни одной претензии.
@ugaida, Я совершенно с Вами согласен! Но мне попался именно такой от китайского движка 2 сильного. Я знаю за эти присадки попробовал 5356(на винте была трещина) сделал прихватку  остыла и треснула. 4043 -сосед не жалуется. Может частный случай.
 Эти присадки для корпусов лодок, а корпуса моторов и винтов это литьевые кремниевые сплавы(силумины).
@Миротворец,Всё равно исходя из данных есаб,двигатель также контактирует с морской водой и  даже на основании своего опыта,без единой претензии,склоняюсь,использовал и буду использовать присадку с магнием.
а существует ли  табличка по применимости присадок? - ткните носом в точное место, пожалуйста, а не в "поиск". где более полно и доходчиво написано дальше сам постигать буду. или кто из спецов сам напоминалочку набросает вообще респект. (так что бы обозначение рус и евро в одной графе, куда применять в другой, может и комменты или замечания по по позициям в третьей)
  • welderman открепил тема
