задолбало читать теорию,и перешел к практики...
 Практика это когда варить уже нужно начать, а так всё верно. Какой у Вас системный подход к делу однако.
Немного не понял про системный подход к делу !!!
 Прошу прощения за новогоднее настроение, но скажем так: исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих её механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину. :)
 Просто вы слишком усложняете. Вас сейчас пока должно интересовать три регулятора. Предгаз, ток и постгаз.
С новым годом форумчане...
По немногу осваиваю тиг сварку,задолбало читать теорию,и перешел к практики... Но не все так гладко,правильно я понимаю,что для обычной тиг сварки не Пульс,требуются 5 ручек управления ??? Предварительный продув,пиковый ток,время спада тока,баланс полярности (для Ас) и продув газа ??? Остальные ручки: базовый ток,частота импульса и импульс,это для импульсного редима ????
Аппарат сварог тиг 200ас/дс
всё проще.
 для того чтоб понять как это дело работает тебе понадобится одна крутилка.
"пиковый ток"
ставиш сколько надо и пробуеш на железках как и что.
потом крутилки.
напишу свои базовые настройки, а дальше по обстоятельствам.
можеш для начала выставить остальные предварительный продув 2 секунды это позволит кончику иглы не сгорать на зажигании.
спад на 3 секунды
продув газа выставляю не всегда ибо не всегда надо.
Спасибо,пожалуй вы правы
всё проще.
"пиковый ток"
потом крутилки.
спад на 3 секунды
Спасибо
Разграбляли тут окончательно один молзаводик и мне отдали на днях моток нержавеющей советской проволоки типа для сварки д3мм. Проволока мягкая. кусается и гнётся легко, матовая, без следов оксидов и ржавчины, не смотря на возраст.
С разными типами нержавейки сплавляется хорошо, но при сварке из ванны выдувает аргоном рыжий шлейф, который оседает на нержавейке заметным рыжим налётом. Иногда ванна как будто закипает изнутри и образуются мелкие поры. при дальнейшем прогревании - исчезают.
Кто может подсказать что это за сплав? Может это проволока для газосварки? Так то жалко просто выкидывать, моток хороший...
  Для наглядности делайте фотки для истории.  Хоть по фоткам погадаем.  Проволока из нержавейки плохо гнётся и кусается. И у Вас по моему до сих пор проблемы с защитой.
@Нерж,А какого цвета искра (чудо проволоки), если УШМ пильнуть?
Попробую завтра. Сегодня только наплавки стачивал. Чистую проволоку не пилил - она и бокорезами легко кусается. Заплавил отверстие в 2мм пластине размером 3/4, потом наплавил сверху валик 3 см высотой. Потом сточил его - проварено всё хорошо без дефектов. Искры были обычные оранжевые. Варил постоянкой 125 А с аргоном, электрод голубой 2.4
Изменено пользователем Нерж
@Нерж, позволю скромный совет: выкиньте вы эту проволоку. потом может хуже быть. Нержа штука и так капризная, а тут вы ей ещё и лотерею собираетесь устраивать.
п.с.: существует то, что я называю решением уравнения толковой сварной работы: Р= "грамотный" сварщик * (правильно подобранный  присадочный материал/исправный и адекватный делу аппарат)* К, где К - коэффициент "счастливого случая", в идеале он больше единицы, но может быть и в минусе (этот коэффициент можно посмотреть по гороскопе на день в ближайшей газете)
Даже при наличии одной неизвестной дело швах. А кто-то пытается сделать это уравнение с двумя неизвестными. Как решать будете, лобачевские?
мне по бросовой цене досталась проволока с советских времен по моему д2,4 погнуть ее не пробовал, а вот перекусить бокорезами ее не выйдет, если надо подрезать иду к отрезному. так что смутные сомнения что у вас нерж, может оцинковка?
Со стародавних времён, скриншотик по вопросу определения завалялся, выкладываю, может кто пользу извлечёт:
http://f6.s.qip.ru/~IA4wMFqN.png
- сам частенько пользуюсь пунктом 2 - работает.
Изменено пользователем Менгон
Проверил проволоку магнитом - слабо магнитится. Варил сегодня котёл электрический из чернухи - использовал проволоку как присадку - дала вот такой шлейф вокруг шва
судя по всему, мне дали просто оцинкованную проволоку из какого то железного сплава, выдав её за нержавеющую присадочную проволоку советских времён. В общем верить никому нельзя, только результатам собственных опытов ))
Вот фото кончика проволоки, после сварки, близко
всем здравствуйте! Я у вас теперь у нас впервые. Приобрел Тритон мастер тиг250 ас дс. Вопрос первый как аппарат? Вопрос второй если обучающее видео по работе на нем. Еще не пробовал приболел немножко.
@pavel83,Не я с тритоном не знаком. Качество сборки не восхетило. Если не изменяет память у Вадима такой был Вад11.
И так,перешел я от слов к делу,Первые швы нержавейка (Прошу рассудить верхние 3 шва,что не так,а что так ???)
Газ 6 литров,электрод 2 мм золотой,присадка 2 мм
Дальше идем к Ал. первые пару швов были вот такие:
А потом стало вот так:
Дуга стала просто бешеная,что не так ???
Вольфрам белый 2 мм,пруток 2 мм 4043
Еще пару вопросов,после касания вольфрамом ванны электрод нужно заново затачивать ???
И забыл переключить тумблер на DC для сварки нержи,пару секунд варил нержу на AC,вольфрам на выброс или пере заточить ???
http://f1.s.qip.ru/IA4wMFrf.pnghttp://f1.s.qip.ru/IA4wMFrg.png
Вы раньше с цинком не сталкивались, что ли? Все приметы оцинковки, можно было сразу определить.
Samsail Ответ 1: Спросим у tehsvar.
Ответ 2: https://youtu.be/GCKhPQ5Khbg
Читайте  Руководство пользователя MASTER TIG 315  http://эксперт-торг.рф/published/WG/show.php?q=RUtTUEVSNTdXRUJBU1lTVA==-98a67f1d&file=Mzg=&download=1&W=FL
Подозреваю что использовали для экспериментов порожек "половой".  Не самый лучший материал. Непонятно что в нём намешано и покрыт может быть то ли лаком то ли анодированием. На второй фотке скорее всего материал перегрет уже и плохо зачищен.
Нержавейка пока никак. Валики на поверхности(ну и что).  Можете слушать, а можете нет. Лучше тренироваться на чернухе. Варить просто подряд всё аргоном. Варить Вам нержавейку пока это, как новичка отправить на курсы экстремального вождения. Ни техники, ни понимания что происходит.  Лично я фактически варить нержавейку не умею. Хотя прикладываю постепенные усилия к этому.
По поводу алюминия,это уголки обычные,валялись в гараже.фотографии были сделаны на одном и том же изделии.
Нержавейка толстая,5 мм,я правильно понимаю что валик сверху из за того что мало тока ???
Сварка это всегда балансирование между проплавлением материала( типа отвалится не отвалицца) и изменением физических и химических свойств свариваемых материалов(развалится не развалится).  На материалах как нержавейка и титан эта проблема особенно остро смотрится.  При перегреве и недостатке защиты эти материалы просто меняют свои свойства.
Судя по частоте чешуек на нержавейке, вложили тепла мама не горюй. Наверное только толщина спасла от окончательного черного шва. Попробуйте чего нибудь встык сварить тонкое(1мм или 2).  Там будет видно всё.
  • welderman открепил тема
