День добрый Александр подскажите можно ли в силовом блоке заменить MOC3052 на MOC3063 первая ведь без зеро кросинга а вторая с ним и как это повлияет на работу блока
Здравствуйте Александр! Появился вопрос? Можно ли применить в силовой плате версии 2.5.3 для питания основной платы и измерителя трансформаторы от модулей импортных стиральных машин .Там такие маленькие трансики стоят. На них  написано 220v 50-60Hz 12v-2.8va.
@alek956,
еще вопрос,  по версии 3,2 , прошивки те что на первых страницах самые свежие? и если я использую аттини 45 для измерителя нужна ли какая либо своя прошивка? или можно лить что лежит на первых страницах? что ранее я и сделал.
@olegek, Нет без силового блока не будет работать , все так и должно быть - во время включения при прозвонке на замыкание вторички зависает . Прошивки свежие на последних страницах. Для аттини 45 нужна своя прошивка - она также гуляет гдето рядом
@dok555, С зерокроссом не будет работать .
@SERGEY1968, 2.8 ват мало если один трансформатор ставить. Подсветка 200мА жрет и контроллер около 100 мА.
@alek956,понял спасибо последние страницы читал, там я так понял несколько отличается схемотехника,значит ли это то что то них можно лить? И для тиньки тоже там будет? Это какую версию мне искать 3.3? Изменено пользователем olegek
@SERGEY1968,Измеритель немного ест, пойдет . а вот на основную плату слабовато - греться будет. Попробуйте - если что не долго помощнее поставить питание.
@olegek, Версия 3.3 я недавно скидывал в тему , страниц 5 назад, там и разводка .
  Добрый вечер !
Закончил тестовый вариант 3.4(3.3) в два подхода, перерыв правда был великоват - неудачно.
...что то где то хомутнул.
Сразу после подачи питания 220 и 12 в на индикаторе появились символы -2-  и горел светодиод     ???
Через секунд 5 все символы погасли, а светодиод засветился в четверть накала.
5в в схему поступало, на светодиоде-1,9в.
Короче, забросил пока.
Начинаю чистовой вариант.
Допилил печатку силового блочка под 220в. версии3.4
Удалил измеритель,варикап и одну МОС
Выношу для обсуждения и утверждения.
Интересно мнение автора Александра.
Спасибо.
Силовой блок 3.4 220в без измерителя две MOC 3052-для печати.rar
Изменено пользователем Сергей09
@Сергей09,Все нормально кажись.
На всякий случай - есть разводка и прошивка (3.2, 3.3, 3.4) для индикатора с ОА - 05231UR/2A , если надо кому пишите.
а скажите, 3,3 версия, как я понял с кнопками, у меня плата без них, это не является препятствием для прошивки, работать будет?
Будет
роюсь на последних страницах, нашел
 СПОТТЕР_3.3.1.rar
СП_3.2.0.rar
но по схеме 3.3.1 пины на МК не соответсвуют версии просто с сопротивлениями!?  или не то нашел? или это ни чего?
Народ прошу помощи.Собрал версию 2.5.3 ,дошёл до части прошивки МК.Скиньте пожалуйста фото кто,какие выставлял фьюзы в программе avrdudep_rog 3.3. А то вот сижу и боюсь как бы не залочить и не закосячить МК.
Дак есть же все, посмотрите внимательно. Плюсом Александр не так давно выкладывал.
Если это мне ,то в этой программе не все фьюзы есть что были написаны.
Извините конечно, может и ошибаюсь, но там скрин от дудки, а по версиям я не силён.
Вот для подстраховки и я попросил скрин у людей кто делал.Никому же не хочется угробить МК.Я так понимаю можно залить и те которые и считал с МК.Хотя по умолчанию софт похожее ставит.Ладно вечером пошаманю.
у меня вышло вот так.  https://drive.google.com/open?id=0B1PG1UqoEwKzSXJGTl80UTFWczA
Изменено пользователем Граница
С Cksel 0 убрать на cksel 2 поставить.
у вас это на Атмеге32 ?видел кажись ваш скрин и Коментарии .Значит сегодня вечерком залью.Если всё норм то скрин скину .А случаем не шили Тину45 ?а то у меня она стоит на измерителе ,или все фьюзы для всех этих чипов?!
P.S. Сильно не пинайте ,прошиваю в первый раз ,а вот платы делаю уже не первый и с чипами до этого не имел дел.
Заводские считал - на 1 мГц настроены, можно и обратно вшить то что считал, проблем не будет.
Вот так нужно галок наставить для атмеги 32.
Хекс вшивается в Flesch
Прошилось ровно,софт написал всё ок .но при включении ничего не запускается.контрастность дисплея подвёл чтобы было заметно , но в итоге тишина (. Силовую плату я не подключал,из-за неё же не может быть .Плату контроллера запитал 5в.
а у вас версия споттера тоже 2.5.3?
