Вопросы к электронщикам
Не смотрел. Меня там нет. 100 много. Максимум 60-70 ампер. И действующий. Без споров и обсуждений.
А мысль интересная. Спасибо.
А в чём проблема то? Эти лехтроды и на переменке горят отлично.
Приветствую. Подскажешь, какой мне транс подойдёт на эти электроды??? В общем максимум электроды 2 мм. МР-3 2 мм и Fox EAS 2-A 1.5 мм. Не надолго. Минуты работы. 15-20 см шва максимум этими ликтродами.
С трансформаторами у меня плохо, я так понимаю, нужен лёгкий аппарат?
Он должен быть лёгкий, компактный
Бюджет озвучте.
С трансформаторами у меня плохо, я так понимаю, нужен лёгкий аппарат?Бюджет озвучте.
1000 руб. Не личный аппарат Блювелд 170 за 17,000 руб есть и полностью устраивает. Мне на работу бы.
Вот на фото например. Сломанный датчик - понятно, что его уже не "приваришь", там взрывозащита и всё такое...
В основном ломаются кронштейны да тонкие трубки из нержавейки. Фото показываю как примерный объём работ.
Пару тройку таких круговых стыков.
1000 руб.
Сварочный транс Б/У. Взять с собой электроды для проверки.
ПС. А что, Фроней списанных нету?
Да есть наверно. Не слышал чтоб фронька сгорела. Ладно, придумаю что нибудь. Мне в принципе тока мощность трансформаторы нужна была для подобного случая, вышеописанного и всё.
  • 1 год спустя...
Интересная комбинация-горелка_податчик и приставка...Ну наверное звучит так-У вас есть инвертор,но нет полуавтомата? Тогда эта вещь вам просто необходима!Хотя вещица забавная)) Предположим,на улице холодно,темно,а поварить ой как охота...что делать?Да просто взять аппарат с этой приставкой,подпереть стулом дверь на кухню и варить,варить,варить. :good:
Изменено пользователем Гржемелик
@elektrod,
Вопрос: раскрыл, а силового дросселя нет. Шины толсты медные сразу идут от платы к баянетам. Дроссель вроде бы вещь нужная и везде в инверторах видел. Что это может быть. Сэкономили узкоглазые, или так надо. Может самопальный сделать и прилепить, лучше будет. Если можно, то какой?Буду благодарен за совет.
У меня Кентавр180  при последнем вскрытии тоже не заметил дроссель хотя место есть
надо добраться  вскрыть еще раз
ответьте чем это грозит?
Сейчас научились аппаратно настраивать такой резонанс,называют электронный дроссель.
Приветствую, @tehsvar ! Уважаемый Вы ж вроде электронщик. Подскажите.У меня вду-506 91 года накрылся.Я отвёз его в ремонт .Мне его починили всё по уму.Но варить стал по другому знаю его как отче наш ну не то.Я опять к ним в голос воют все настройки как на заводе крутят компоратор но что-то вяло.Можно -ли что-то в нём ещё регулировать или это тупик. Да и ещё, работал на кемппи, там есть регулировка "динамика" - просто прелесть, можно ли на ВДУ такую сваять. Ответьте, ежели не в тягость, заранее благодарю!
Изменено пользователем АВН
Да.... с таким описанием это как пойди туда-не знаю куда и принеси...
 Вы хоть толком объясните, что не устраивает.
 Вашим электронщикам руки надо оторвать. Там окромя цифровых микрух никакие УД не надо было трогать. Накой чёрт какие - то компараторы ... Меняете все кондёры (и электролиты и неэлектролиты) , микры 511 серии по моему (на вскидку не помню) и не трогая УД-эшек меняем. На всякий ещё 817 транзюки на BD135 сменить и диоды 510 на 4148. Усё. Он поёт как птичка. И заводские настройки не сбиты. УД-ешки там никогда не летят, а на них и сводится вся настройка. И стоимость всех запчастей не превышает 300 руб.
Пусть берут в руки осцилл , нагружают на балластник и смотрят шестифазную пульсацию. Возможно, что  всего где- то одна потерялась. Или регулировки сбили.
Приветствую tehsvar! С описанием запарил действительно. Аппаратом стало сложно варить на токах до 100 ампер . Если раньше шипело как на сковарде сейчас задержавшись на месте он начинает стрелять как-бы захлёбывается. Подающая система в порядке. По поводу регулировок есть какие-то цифры .А слышал только про компоратор, а диоды 510 где стоят.
@Димон59, для обращения к собеседнику есть такая кнопочка "Вставить ник", под окном сообщения этого пользователя. Так же и со знаками препинания, когда спрашиваете в конце предложения ставьте такую закорючку "?" И очень Вас прошу прочитать полностью  хотя бы некоторые темы из раздела "По форуму и сайту". Спасибо за внимание.
Регулировки на то и даны, что бы настроить не по цифрам.
А диоды - все на плате и все остальные детали так же.
от бытовой сети лучше свыше 130А по выходу не забираться - проводка и счетчик могут не выдержать (это касается любого инверотора).
@tehsvar, @hau, вопрос к вам по этому поводу - какую вилку лучше поставить на инвертор? В паспорте пишут про 32А, а у нас максимум в продаже вилки и розетки только на 16А. Кабель в вилку чтобы втулить пришлось вход в её корпусе сверлом увеличить, кабель не сильно гнулся и во время сборки выломал собой приёмную втулку стяжного болта. Сколхозилось в результате так:
и это не есть здорово.
п.с. Инвертор изначально был без вилки, сначала поставил от электроплиты на 32А, и на переносках такие же розетки, а вилки обычные и соответственно втыкаются в обычные розетки. Вот и решил на обычные сойти.
@Isperyanc, вилка на фотке нормальная, турецкая.  Хотя я предпочитаю прямые, их с толстым проводом  (2,5 мм)  собирать легче. Для инвертора до 200 ампер вполне сойдёт. Проблема, как правило, с другой стороны живёт. В розетках контакты, мягко говоря, не очень. Особенно в недорогих удлинителях. Из за них и вилки горят. Ну и сами розетки тоже. Поэтому я на сварочные удлинители ставлю отдельные хорошие розетки, обязательно с подпружиненными контактами. Турецкие LB, но только одинарные. в сдвоенных пружин нет.Есть турецкие розетки с крышкой и контактами в виде цанги. Я себе их и поставил на новые удлинители.. Если интересно, в понедельник куплю, покажу, сейчас под руками ни одной нет.На них хоть и написано 16 ампер, реально в паре с нормальной вилкой все 25 выдерживают при длительной нагрузке. Две печки по 2, 5 кВт включал как то  через такую , тепленькая была.
Купил как то колодку на 3 вилки, в резине, с крышечками. Собрана, зараза, шурупами только на закручивание. Еле разобрал. Контакты - полоски латуни 0,5 мм. Пришлось разобрать 3 поломанных розетки LB, и оттуда пружинки переставить. Купил ещё одну. Разбирается нормально, только полоски 0, 4.  Естественно, гореть будут.
 Вики вот такие. Неубиваемые. Очень прочные корпуса . Конкретно на эту кувалда с лестницы упала
      По поводу бытовых розеток и счётчиков - уже много лет счётчики меньше, чем на  50 ампер не делают. Бытовая техника мощная стала. На вводах в квартиры, в дома, как правило автоматы ампер на 40 - 50 стоят.   Провод до розетки 2, 5 мм 25 ампер выдерживает. Это, конечно, предельное значение, он уже тёпленький бывает. Но это при 100% ПН. Реально, и 50% редко бывает.  А 130 сварочного тока, да , грубо говоря ампер 25 по сети и будет.
@Isperyanc, при покупке вилок, тыкайте магнитиком в контакты, подделывают сволочи уже и вилки, я так колодку на 4 розетки почти спалил, контакты стальные оказались.
@Isperyanc,  погода испортилась, до понедельника ждать не придётся. Что плохо, пружина на крышке жестковатая. И коробочка под неё нужна, просто на провод не повесишь.
