Моя Мастерская
Сообщений в теме: 1048
#961 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 04 Январь 2020 19:26
заливаем это дело эпоксидкой... Самое сложное было
 ... конечно эпокситка это серьезно , а как термо клей или силикон, есть специально для электриков. П.С. нано технологиям я тоже с осторожностью, по стариковски  :sorry: .
#962 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 05 Январь 2020 03:12
Зачем мне покупать что-то другое если у меня есть бочки с эпоксидкой? Да и Оригинал был залит эпоксидкой, зачем канон нарушать? :blink:
Вообще-то геркон надо было сначала силиконом прикрыть, так правильно было-бы. Раздавить его эпоксидка со временм может из-за усадки. Он и сдох скорее всего по этой же причине, так как по результатам реверсинжингиринга :) геркон был расколот внутри, хотя и был в силиконовой защитной заливке.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 05 Январь 2020 05:54
#963 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 05 Январь 2020 17:21
... подсознательно так и думал, типа демпферный слой , от вибрации дребезг контактов предотвратить  , вот только силикон грибку по вкусу ., может такой которым кузова авто (швы\сопряжения мазюкают -фиг очистить  :pardon: ).
#964 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 05 Январь 2020 18:48
Ну это уже в следующий раз. :) Может и поработает чуток. Позавчера вроде все работало. А вибраций там таких чтобы контактами звенеть - нет. массивно всё очень
#965 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 386
Отправлено 06 Январь 2020 04:57
Sakhalin_Cat, да поработает, конечно. Насчёт вибраций-это вы правильно подметили. А деградация эпоксидной композиции, если это не какая-то кондовая смола, типа ЭД-20 и присных, а пластифицированная композиция-может наступить весьма нескоро.
#966 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 06 Январь 2020 08:48
Да я не сомневаюсь что поработает. Смола там именно ЭД-20 которую я на полы лью. Но по сути пофиг. герконов много есть у меня. :)
#967 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 07 Январь 2020 10:32
Сегодня был день сортировки всякой фигни. Вдвоём со студентом сортировали болты, гайки, фитинги всякие. Раскладывали пластинки, фрезы, резцы и прочую мелочевку.
А все по тому, что я с утра случайно на вторичном рынке прикупил отличный органайзер. Судя по цене как я понимаю, это мне за хорошее поведение подарок на Рождество сделали откуда-то сверху.
Хотел самодельный подобный делать, а тут раз и всё уже сделанное.
Только надо таблички будет переделать. Ну и еще пара дней сортировки и перекладки.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 07 Январь 2020 10:33
  • 13
#968 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 08 Январь 2020 16:42
После очередного "спотыкача" о временный вводной щит повлекшего за собой легкий ушиб мизинца на правой ноге и последовавшего за этим отключением цеха от сети электроснабжения, было решено в срочном порядке начать подключение штатного щита смонтированного еще три месяца назад, но так и не подключенного до текущего момента. Щит был снят во время создания полочек и шпаклевки стен после чего мирно валялся в углу и ждал замены, так как постоянно находились какие-то другие срочные задачи.
Фотки к сожалению всего две. Старый щит и новый в момент сборки и отладки.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 08 Январь 2020 16:54
#969 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 161
Отправлено 09 Январь 2020 22:00
Это поправимо, у меня их немного больше, и я добавлю.
Самое начало сборки. Попутно идет поиск компоновочных решений, и учетом последующего расширения (например добавления частотного преобразователя на приточную вентиляцию, и еще чего-нибудь):
ПЛК на свет и вентиляцию? Почему бы и нет, пусть будет:
Вообще-то на него много чего повесить можно, они очень хорошо расширяются, только успевай модули добавлять под растущие нужды :).
Ну и сборка ввода:
Автоматический выключатель, общий контактор для автоматического или дистанционного отключения всего цеха (скорее мера предосторожности, чем острая необходимость), и маленькая ошиновка.
Все готово, ставим ввод на место:
На последнем фото видно маленький просчет - катушка контактора защищена автоматом, одним автоматом... а она на 400V, и ее надо защитить с двух сторон (ведь с двух сторон фазы). На фотографии Константина видно, что там поселились два предохранителя.
#970 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 161
Отправлено 09 Январь 2020 23:25
Вчера решил заменить щит управления котлом, система автоматики немного разрослась и ей стало тесно в старом щите.
А вызвано это появлением новой воздуходувки (ведь подача воздуха у нас принудительная), вот такой:
А ей преобразователь частоты нужен, иначе на некоторых режимах подача воздуха будет слишком велика. Да и ПЛК я туда давно хотел повесить, так сильно удобнее.
Опять все тот же процесс сборки на столе, только теперь компонентов немного больше, и ПЛК наконец-то встал на место:
Немного бардака из проводов:
Сборка закончена, смонтировал на место:
Это конечно еще не конец. Нужен тормозной резистор не ПЧ воздуходувки (когда надо подбросить топлива останавливаешь ее, и ждешь несколько секунд прежде чем открыть дверцу), нужно проставить датчик температуры на обратную магистраль (пока не сильно критично, но второй канал измерительного модуля есть, так что можно и поставить), ну и стоит прикрутить к этому всему какую-нибудь web-scada (можно будет дистанционно смотреть, что там происходит, хотя это и не необходимо, но приятно).
Датчик пришлось поставить двухканальный, других Pt100 не нашлось :). А еще поставили заслонку на впуск (аварийную), котел изредка выходит на самотягу (при выключенном поддуве), а это лишает автоматику возможности его заглушить.
Привод заслонки (саму заслонку не фотографировал) и rosemount'овский двухканальный Pt100 (если сравнивать его инертность с китайскими "бетонными" Pt100, то это небо и земля).
#971 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 199
Отправлено 10 Январь 2020 06:59
Чот я подсел на вашу тему, и наконец-то понял почему -- у меня тут глаз отдыхает от всех этих перевареных железяк, и  аппаратов для их сварки.
#972 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 388
Отправлено 10 Январь 2020 09:59
Oswer а как это котёл выходит на самотягу? Что это за зверь такой? И что это за автоматика которая не может его заглушить? Всё свою не сознательную жизнь с 1999, автоматику на всяких котлах на газовых котельных делал и не когда не сталкивался с таким чтоб автоматика если она исправна не смогла глушануть котёл. Я что то пропустил? Интересно.  Что то "крупнобытовое?
#973 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 10 Январь 2020 11:32
Просто котел угольный. :crazy:  Раньше описывали его в этой теме. Кодовое название "Паровозик".
#974 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 161
Отправлено 10 Январь 2020 14:33
Так ведь разнообразие, оно всегда полезно глазу. Будем стараться и дальше :).
Oswer а как это котёл выходит на самотягу? Что это за зверь такой? И что это за автоматика которая не может его заглушить? Всё свою не сознательную жизнь с 1999, автоматику на всяких котлах на газовых котельных делал и не когда не сталкивался с таким чтоб автоматика если она исправна не смогла глушануть котёл. Я что то пропустил? Интересно. Что то "крупнобытовое? "
Как уже ответил Константин, котел полностью самодельный, твердотопливный. И может сложится ситуация, когда топка набита углем, который как следует разгорелся, а электроснабжение нарушилось (банально свет отключили, надолго). Источник бесперебойного питания конечно есть, но стопроцентной уверенность в его готовности нет - иногда выключают свет по паре раз за день, могут и пару дней подряд. Это может привести к ситуации, когда батареи не успевают зарядиться полностью, и время автономной работы сильно падает. Если в такой ситуации не "заткнуть" котел принудительно, он легко закипает (после того как остановился циркуляционный насос). А "затыкать" его надо именно физически перекрывая воздуховод, просто выключить поддув бывает недостаточно, такая ситуация возникает в узком диапазоне работы (топка полная и хорошо разгорелась, уголь крупный). Но хочется отсечь максимальное количество неприятностей, без экстремального фанатизма, по возможности доставая компоненты для автоматики с полки.
Ну и автоматика избавляет от необходимости следить за котлом после окончания рабочего дня, можно набить топку под верх и идти домой, ничего не выйдет из под контроля.
А вообще, это тоже временно, надеюсь со временем будет газ. Поставим нормальную заводскую котельную, и не надо будет ничего "изобретать".
#975 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 388
Отправлено 10 Январь 2020 18:44
Ясненько. С угольными не когда не сталкивался. Прикольно.
"Надо" сделать автоматическое закрытие воздушной заслонки, не большое прикрытие дымовой заслонки при глушении котла и продувка азотом из баллона, не большим давлением через регулятор и электромагнитный клапан и определённой автоматики, через систему труб снизу камеры сгорания но выше места где собирается сажа,некоторое время до погашения тления.
Но только если котёл  достаточно герметичный и что бы сажу не зацепить, а то стены будете каждый раз чистить  :crazy:
#976 BAN
BAN
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 Январь 2020 21:00
Повышение температуры в котле даст повышение давления теплоносителя, и если у вас там не залито что-то горючее то почему бы не поставить перепускной клапан, который при превышении определенного давления начнет стравливать "воду" внутрь топки, или же приведет к закрытию заслонки в дымоходе.
#977 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 10 Январь 2020 21:01
До того как газофикация пришла на бывший цементный завод , печь работала на угольной пыли  :ph34r: , сам не застал , но думаю такой способ легче приручить , правда появляется дополнительное технологическое звено -мельница со всем механическом обвесом  :pardon:.П.С.Sakhalin_Cat, все признаки\перспективы умного дома  :rolleyes: , сам в этом ни бумбум , но постоянно наблюдаю на объектах с функцией умного дома, 30 метров силового кабеля на квадратный метр жилой площади .,-  колайдер  :crazy:
#978 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 11 Январь 2020 00:26
Для чего всё это, если достаточно просто отключить подачу воздуха заслонкой как уже реализовано? Без поступающего кислорода оно само гаснет. Тем более котел в принципе без поддува принудительного не работает. Самотяга может возникнуть только если снизу дымовую трубу замело и подсос воздуха прекратился снизу в трубу.
Опять-же предложенные способы гашения нам противопоказаны так как гасят котел наглухо не оставляя тления, в нашей-же реализации если электроэнергия восстановилась то всё опять раскочегарилось автоматически и присмотра не требует.
#979 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 11 Январь 2020 00:32
Это в быту просто по другому не реализовать, так как точка управления одна - электрощит. Поэтому в "Умном доме" все абсолютно кабеля со всего дома тащат в одно место, что очень затратно по кабелю. У нас проще, по многочисленным электрощитам идёт только кабель управления с полевой шиной, а в щитах уже стоят оконечные устройства. Так что удельный вес меди на обьем помещения даже сокращается в связи с тем, что кабель полевой шины потребный для управления мощными нагрузками в десятки раз тоньше чем при прямом управлении устройством, а все электрощиты стоят в тех же местах как и стояли что с системой автоматики, что без неё.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 11 Январь 2020 00:34
#980 BAN
BAN
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 Январь 2020 01:17
Sakhalin_Cat, наглухо это да, но как экстренная мера, вместо закипания.
Модератор темы
