Постоянно такая ерунда при сварке нержи, внутри
Сообщений в теме: 54
#1 retuner
retuner
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 Август 2015 19:11
Сильно не пинайте, я новичек на форуме, тут срочная задачка, очень надо.
Варю ТИГом на 6 ампер. Присадка хорошая для нержи ESAB.
Нержа с базара мож китай может Россия. Но на вид неплохая.
Вот внутри постоянно такая ерунда вылазит
Это все из за отсутствия поддува? Можно как то уменьшить этот эффект без поддува?
Если даже нержа не совсем хорошая как варить что бы не было этого с внутренней стороны?
#2 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 284
Отправлено 14 Август 2015 19:21
retuner,Вы,могли и здесь задать вопрос,Нержавейка - Аргонодуговая сварка — TIG - Форум сварщиков Вебсварка
Ток маловат,перегреваете.
#3 retuner
retuner
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 Август 2015 19:24
Варить на большем токе и двигать быстро? Сложно такую мелкую деталь быстро проходить....
Или по любому скорость увеличивать?
#4 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 284
Отправлено 14 Август 2015 19:28
Сложно такую мелкую деталь быстро проходить.... Или по любому скорость увеличивать?
Она не мелкая,да увеличивать.Если не справляетесь,участками с остыванием.
#5 retuner
retuner
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 Август 2015 19:31
Спасибо! Завтра попробую тогда на 12-15 апмер, так?
У меня сложности при ведении горелки по изогнутой поверхности, теряю траекторию и в итоге скачет расстояние от электрода до поверхности. Я не профи, варю нечасто, когда турбины на машины ставлю. Вот алюминий у меня лучше получается... почему то...
#6 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 284
Отправлено 14 Август 2015 19:44
Мало,начните с 20-ти.Тракт выпуска.Д-63.100_0722.JPG .Отвод Д-16мм.100_0988.JPG
#7 retuner
retuner
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 Август 2015 19:48
Огромное спасибо. Земляк вроде)
#8 Георгий 11
  • Cообщений: 11 310
Отправлено 14 Август 2015 21:15
retuner,толщина стенки какая?
#9 bruce77
bruce77
  • Cообщений: 88
Отправлено 14 Август 2015 21:23
работал нам молочке...контора неважно какая ..москва...молочные минизаводы....не смог организовать до самого увольнения сварку с поддувом...варили своим телом..на стыке оставалось с обратной стороны щелочка, редкие проплавы....щелочка стыка-- рай для кишечной палочки, особенно в молочном производстве..стыдно...на выходе из кабинета начальника производства постоянно слышал в след - как он,Адрюха... ****..после меня еще года полтора без поддува там все варилось..дальше я просто потерял интерес и не интересовался...попробуй варить максимально своим телом с эпизодическим подачей присадки...или все таки организуй подддув..
Сообщение отредактировал pavel83: 15 Февраль 2016 06:11
мат.
#10 retuner
retuner
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Август 2015 06:24
Тодщина стенки 1.5. Поддув сделаю но пзже. Хочу научится без поддува с минимальными огрехами.
#11 retuner
retuner
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Август 2015 07:34
33-45-55 ампер... те же но  сбоку
поток газа добавлял....
#12 ГПВ74
ГПВ74
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 Август 2015 10:32
retuner, не давай металлу так проплавляться, ты его перегреваешь, быстрее веди, чтобы металл чуть" проседал", но не более.  расход  5литров будет достаточно , если нет сквозняков, но можно побольше если не жалко и нужно качество
Сообщение отредактировал ГПВ74: 15 Август 2015 13:17
#13 retuner
retuner
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Август 2015 13:35
Да куда ж быстрее... я седня вел быстро. Положил на шев присадку и прям по ней вел. Присадка плавилась и заливала шев. А внутри все равно эти сталагмиты..
#14 ГПВ74
ГПВ74
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 Август 2015 13:44
 retuner, ее ненадо ложить, добавляй ее в сварочную ванну. таких проплавов не должно быть.  либо ток лишковат, либо ведешь медленно, других причин нет. проще было б показать, чем объяснить :) мой тебе совет, потренируйся на листиках прямых, а потом трубки пробуй
Сообщение отредактировал ГПВ74: 15 Август 2015 13:52
#15 retuner
retuner
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Август 2015 14:04
Так нет снаружи провалов. Снаружи нормально все. Шев как шев только серыйэкакой-то некрасивый. А внутри кака...
#16 ГПВ74
ГПВ74
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 Август 2015 14:24
retuner, учись слышать, что тебе говорят, усе :mellow:
#17 retuner
retuner
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Август 2015 14:49
Когда металл сильно прогреваю без присадки то внутри ничего не вылазит. Может дело в присадке esab 308l?
#18 retuner
retuner
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Август 2015 14:59
ток же вроде сказали увеличить. Держу 20-25 ампер.
#19 ГПВ74
ГПВ74
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 Август 2015 15:14
retuner, я варю 0,8мм нержавейку на 45а, все индивидуально, у вас проплавы, значит медленно ведете горелку, но чтобы добиться таких проплавов на 1,5мм с током 25а я хз , как надо изощриться :blush: так не каждый сможет  :crazy:  и главное- не слышать , что говорят опытные в этом деле товарисчи
#20 ГПВ74
ГПВ74
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 Август 2015 15:25
обычно наоборот как то, если уж аллюминий варишь, с нержавейкой попроще разобраться, с тем более не тонкой...
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
