@psi, на воду? они вроде стандартные, можно через инет заказать. вообще у диллеров кемппи должны быть.
если нужно, могу размеры глянуть. у меня сейчас парочка лежит.
хотел водянку АГНИ, но не срослось. с завода отписали, что у них комплекта нет, а в моей деревне никто за переделку не берётся :(
@psi, на газ быстросъём мне @Sivanov предлагал. 1000 руб., если память не изменяет. хотя он там тоже вроде типовой и от других тоже подходит.
@ugaida, ему другой нужен. на газ наоборот защёлкивающаяся часть на шланге идёт. хотя может у Алексея и такие есть.
по крайней мере, других быстросъемов на аппарате нет :)
День добрый. Осваиваю технику сварки TIG , предприятие приобрело Kemppi MLS 2300 Ac/Dc
. Нержавейку более-менее получается варить, зачастую перегреваю металл, т.к. приходится варить меж собой металл разных толщин. Опыта ещё мало очень (первый баллон аргона ещё не спалил). Дайте совет, поделитесь опытом. Как на MIX настроить? Какие данные накручивать? На алюминий какие показатели для какой толщины? Спасибо.
@reeferdv, ответили же уже. http://websvarka.ru/talk/topic/6690-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku-chast-2/?p=254312
Сегодня мерил и вот что получилось, выхода под газ ф13 (могу ошибиться +-0,2) шагомер показал g19 интернет говорит 1/4" я прав? Хочу фина с Агни подружить, собираю инфу
Есть у меня контора (в области), которая берет MLS-ки без горелок.
Говорят сварщикам нравятся Агни и они их через самодельный переходник устанавливают.
@psi, напиши на завод агни, они тебе нужную комплектацию подберут. сказали с газовым охлаждением без проблем подключится. а вот водянку не получится :(
агнивская голова с шланговым пакетом от кемппи - получилась бы идеальная горелка :)
@Сергейб3, а зачем переходник то? Здесь на форуме появлялся дядька, переходник продавал:) силовой кабель в СКР держака, шланг на газ через нипель гайку, остается только штекер под родной на горелку илипереходник просто.
@Anton VL,усе получиться, надо правильно приготовить:) если бы у меня была бы водяка 4 с мертвой головой точно бы сделал, ща пока думаю все таки Агни комплект брать... Хотелось бы универсальную, чтоб головы менять на ручке, но у них видео канал в разработке еще.
@psi, ну у нас газ с током, а у агни на водянках вода с током. может и можно переходник конечно соорудить, но я даж не представляю себе как :)
@Anton VL,я же написал, ток через СКР держака (вскрой и посмотри что между разъемом посредине и СКР + шина:)
Тут переходник предлогами, фуфло для кемппи:) у финнов просто газ и кабель идет автоматом для улучшения памяти(обдувает) у Агни есть кабель+газ кабель+жидкость и кабель отдельно от газа и воды
@Anton VL,https://www.instagram.com/p/BNnKmRhDA7J
Ой как он горелку подцепил то:)
Изменено пользователем psi
@Сергейб3, ну ёлки, силовой кабель один, и расходиться напиль-резьбу и СКР через перемычку:)
Если лень завтра не будет вскрою и покажу:)
@psi, я просто думал, что тиг горелку можно подрубить только к разъёму с газом. если можно и на + подцепить, то проблем гораздо меньше.
Через последовательный дроссель осциллятора.
(прозванивается как перемычка)
К сожалению нельзя.
Кабельный разъем работать будет, но без осциллятора.
