Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
Вобщем от такой сушки толку мало?
Мое мнение - больше вреда. Почитай про шкафы для просушки (прокалки) электродов. Посмотри время, температуру. Проанализируй и сделай выводы для себя.
А ещё на пачке температура указана. И там немного меньше чем 500 градусов. Кажись раза в два с половиной. Но если с них выпаривалось столько воды, то уже пофиг. какая температура.
Электроды вынимают из герметичной пачки, и сразу суют в печку. Температуру ставят либо ту что на пачке рекомендована (если электроды с завода сыроваты) либо просто шоб не отсырели -- градусов 50.
А когда они уже отсырели, и им уже пришёл зверёк пушистый, то апсалютно пофиг каким методом их прокаливать-просушивать.
Лежали в железном ящике в неотапливаемом помещение всю зиму, и до этого эта пачка была открыта еще где то с пол года, дали уже открытую в том году где то  в начале лета (не помню уже точно) , после зимы на них было как соль что ли, какие то белые мелкие крупинки не на всех конечно.
ну и я устал с подбором импульс режима
Поделитесь подобранными значениями? Пересилил себя, начал пользовать пульс, но пока в начале пути. Львиная доля жизни "аргонщегом" прошла в линейном :pardon:
Пересилил себя, начал пользовать пульс.
Ну немного помучился потому что хотелось познать импульс Форсажа, на Selco пройденный этап , и на нем с импульсом (настройки)  можно сотворить практически что угодно. Настройки конечно разнятся на Форсаж и Selco , но на Форсаж тоже довольно приличные возможности настроек и можно настроить не хуже Selco / .
Форсаж дисплей что то забыл сфоткать  но помню и так , да металл на кастрюльке 08мм (сварка без присадка ну и конечно подкладочьку у меня с АЛ 4ММ была еще лучше медь  )
Ток импульса  27А время 03сек , пауза  7А время 05сек
Вот на Selco созданы мною такие настройки на 08мм нерж и забиты в память аппарата
время действия паузы в % от время импульса post-11842-0-60144800-1465153645_thumb.jpg
  • Upvote 9
@selco,тоже сегодня начал осваивать импульс на гроверсе,но чисто под вращатель,успехи пока слабые,нержи нормальной нет,да и горелку жестко зафиксировать пока нечем.В общем скорость вращения и импульс в принципе подобрал на 1 см.вычислил,остальное нужно током и скважностью играться.
На забор пойдут как раз старые электроды Ано-4. Желательно прокалить бы их и использовать для неответственных конструкций. У нас были раньше такие электроды Ано-4 варили все трубы отопления  мы ими на переменке ,постоянки не было тогда.
Думаю у них уже коррозия стержня на всю длину под обмазкой, это будет не сварка а сплошные поры и куча шлака.
