дык сибирь=)Может я плохо в географии понимаю и Ростов находится в Сибири, но костюм шел оттуда.
Kurt1,А каково предназначение этого сооружения?
В место гаража.
Как то движек форума работает не очень, цитировать не всегда получается.
Отправлено 21 Декабрь 2015 12:37
Дешевле 200 не встречал!
Наверно у перекупов на авито? Сходи к соседям воинскую часть.
Поболтайте с прапорами, отправят к кому нужно.
Отправлено 21 Декабрь 2015 13:30
Kurt1, ваййй только щас заметил Каменск-Шахтинский=) почему то думал Ленинск-Кузнецкий все время до чего болшОй страна
Сообщение отредактировал psi: 21 Декабрь 2015 13:31
Отправлено 23 Декабрь 2015 17:20
День беготни,но поварить получилось.По пути заехал к товарищам и пока был перекур успел погонять аппарат.
Да раритеты и динозавры,но трудятся.
Схватил попавшую шину и наложил валики
,потом меня выгнали,работать нужно.Перед этим тест-драйвом отдал фото на оцифровку,получил,и на металл перенесли.
Теперь надо прочно закрепить,чтобы не "угнали".
Отправлено 25 Декабрь 2015 02:28
Elektro_D,я не знаю, зачем эти ёршики, НО, если Вы из них сделаете ёлочку, есть шанс победить, это будет оригинальная ёлка.
Отправлено 25 Декабрь 2015 08:11
Отправлено 25 Декабрь 2015 17:52
" И всё-таки она вертится " . Следуя утверждению Галилео , стараюсь завертеть невертуемое , на первый взгляд . Однако прикинув , можно найти ключик , вернее отверстие и водрузить деталь на свою вращалку . Ручную , пока что ( идея сделать полноценную ещё не умерла , а набирает обороты ). Труба ф 108мм , проволока ф 1мм .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 25 Декабрь 2015 17:52
Отправлено 25 Декабрь 2015 18:08
ими будут чистить трубки из нержавейки, в выпарных аппаратах.В Новогоднюю Ночь .. Люди дело говорят
Отправлено 26 Декабрь 2015 19:46
Остался еще один выходной в этом году и надо еще успеть поставить ворота. Соскучился по ПА сварки но и с ММА начинаю дружить.
Отправлено 26 Декабрь 2015 22:01
Всем привет.
Пара фото.
Вот такая тема.
Фрезернули чуть больше чем нужно . Наплавим !
Сообщение отредактировал PecToPaH: 26 Декабрь 2015 22:01
Отправлено 27 Декабрь 2015 13:44
механик притащил легковой прицеп,говорит чутка подварить надо.....в пятницу ближе к вечеру начал,сегодня закончил,ручником тока распускал и так пару прихваток монжаных сделал ,остальное ПА,профильная 40=40=1,5, 30=30=1,5, листы 1,5, делал 1 не спеша,задний борт сказали не делать... изза сверх экономии или жадности передний борт сделал из старых боковых...размеры прицепа 2060=1680=550
благо погода балует на улице +5
Сообщение отредактировал russia811: 27 Декабрь 2015 14:10
кто горечь гари не изведал тот вкуса сварки не поймёт
Отправлено 27 Декабрь 2015 17:09
Просто так уже не варится - надо чтобы и быстро , и без напряга . Если обозвать усовершенствование процесса ленью , наверное не обижусь - толика правды в этом есть .
Вращалка под фланцы давно в моём обиходе . Быстренько забацал "планшайбу" к нему . В качестве "патрона" - центратор под 57-ю трубу . И переводим эту конструкцию из " позишн намба уан в позишн намба ту " . С режимом сварки ещё придётся поэксперементировать , но в целом , приблуда порадовала . Надо будет над моментом позиционирования в пространстве с ней поработать , чтобы не городить частокол из металла и струбцин ( намётки уже есть , надо только заняться )
Суббота была рабочей , так что можно считать её будней . После работы поехал маман проведать и по дороге с супругой заскочили к нашему другу-коллеге Владимиру ( штурман 001 ) - него тоже будни сварщика в разгаре , но на рюмку чая мы время нашли .
Отправлено 27 Декабрь 2015 17:53
оп, оппа горностай))
Отправлено 27 Декабрь 2015 18:04
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор konstantinXX , 24 Фев 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4Автор Universal welder , 12 Июн 2017 |
клеймо сварщикаАвтор muk , 04 Фев 2018 |
