как он только держиться
Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
#561
Отправлено 11 Декабрь 2015 20:00
#563
Отправлено 12 Декабрь 2015 16:02
в общем подставки для казанов поднадоели....но поступила другая просьба,сделать самоварчик сразу так человек на 60 работяг ....ну попробовал,сварганил из тех же бачков,осталось завтра муфту под краник и ножки оформить, ПА Св08Г2с.., вместимость 36 литров,трухой что нашёл за 50 минут закипело,горение идёт как внутри трубы так и в поддувале,..реализовал как в голову пришло в гугле нет такого.....крышка самовара от этой же стиралки,ушло 3 бачка,... на фото кое где напарник занимается своими любимыми печками,
сегодня доделал,
Сообщение отредактировал russia811: 13 Декабрь 2015 15:10
кто горечь гари не изведал тот вкуса сварки не поймёт
#564
Отправлено 12 Декабрь 2015 17:17
russia811, от куда столько бачков от стиралок? у вас там склады есть?
#565
Отправлено 12 Декабрь 2015 17:23
да у друзей по сусекам скребу,с понедельника по черметам пойду, сегодня директор заходил...Руся тебе пора склад делать,самовар увидал...подписать на баланс и на склад оприходовать...ту же с кармана талонов на 50 литров бензина выделил
#566
#567
Отправлено 13 Декабрь 2015 16:28
звонит с утра водила директора,Руся ты где ....бак пробил...Нива 5 дверка,и надо чтобы было готово к 10 утра,приезжаю бак уже снят ,наспех промыт,отверстие отмечено,визуальный осмотр показывает что надо ставить маленькую заплатку так 500х300,что и делаю из 1,5, прежде чем резать нагнетаю внутрь углекислоту из огнетушителя,вырезаю накладываю провариваю,керосиновая проба...чутка на замке вспотело,вдунул с огнетушителя подварил... ещё соглядатаи по работе зашли и с умным видом говорят -классно же КОНТАКТНАЯ СВАРКА !!! просто веди и всё
!!!--- вот что значит не знание терминов начальных азов сварки
,фотал быстро и мало потому как директорская машина,заплатка перед монтажом бака на место было огрунтована аэрозольным грунтом
#568
Отправлено 13 Декабрь 2015 16:54
Продолжение работы над фаркопом на паркетник Хюндай Туссон:
Вварил 2-дюймовую самодельную "маму". Стенка 5 мм, внутренний квадрат 52х52.
Усилитель с 4-ки (валялся в закромах).
Собрал, проверяю компоновку.
Прокрасил на пару раз антикоррозийкой, прилипает насмерть, черный металлик матовый.
Фаркоп практически утоплен в бампер снизу: свесы остались неизменны. По горизонтали сдвинут максимально к усилителю бампера и отодвинут от последней банки глушака. Первые резы пластика бампера (центральный усилитель подогнул, чтоб не мешал - там пластинка с 0,8-1,0 с рёбрами жёсткости)
Прикрутил 4 болтами М10х1,25 с хорошей прочностью. Поддомкратил - проверка на прочность (мало ли в какой грязи будут поднимать хайджеком). Немного играет, оно и понятно - лонжероны это вам не рама. Но конструкция выдержала - колеса почти оторвались от земли.
Уже с клиентами доработал форму технологического окна на бампере - сделал равнобедренную трапецию.
#569
Отправлено 14 Декабрь 2015 10:51
#570
Отправлено 15 Декабрь 2015 00:22
После основной работы сразу в гараж. Принесли 2 крепления бака на фуру. Необходимо переделать крепления с одной машины на другую, т.е. отрезать, укоротить и приварить. То что стоит - принесли для примера, те что лежат сделать по образу и подобию.
Установка и крепление.
настройки сундука. Режим миг, проволока 0,8.
Потек битум, умело замаскированный под грязью, хотя от шва на 2 см было все зачищено.
Было - стало
Ну и окончательный результат обоих креплений.
По ходу пьесы сделал еще и обзор использованного абразива.
Сообщение отредактировал ВлаДон: 15 Декабрь 2015 00:23
#571
#572
Отправлено 15 Декабрь 2015 16:53
Скрытый текстЗима нечаянно нагрянет.Замерзающие потянулись.100_1419.JPG Переход на двух контурный котёл.Замковое соединение не держит,прихватки поставил.
да Пётр,ко мне тоже мужики Камазюки начали подходить на работе ,тока пока не берусь....все хотят и чтобы сладко и на халяву,но и уксус денег стоит....
#573
Отправлено 15 Декабрь 2015 16:59
Соляропровод внутри грелки П-образный или с подвыподвертом каким?
#575
Отправлено 15 Декабрь 2015 20:03
Быстренько сваял " на коленке " приблудку , а то со струбцинами уже лень туда-сюда суетиться . Как всегда , из подручного материала . Все соединения подвижные и высота изменяемая .
Кому то может показаться , что все эти заморочки с выставлениями лишнее . Согласен , можно и резаком поправить несоответствие в плоскости или с применением физ.силы , но профессиональнее будет , когда собранный узел не требует никаких вмешательств . Да и самому приятно .
#577
Отправлено 15 Декабрь 2015 20:31
Как сотворил себе " крутилку " , так неотступно в голове крутится мысль , что это первый шаг к деградации сварочного мастерства . В общем , вращатель - развращетель . А если ещё и привод поставить , то кирдык . Но , несмотря на это , мечту о приводе лелею и мысли гоняю . А пока так .
Чтобы приспособить 3D узел к "вращателю" пошёл по простому пути .
Всё бы ничего , но как то не фэн шую , особенно с последним экспонатом . Немного прикинув , быстренько соорудил своеобразную клюшку и дело пошло быстрее , тем более на горизонте предвидится N-ное колличество подобных конструкций.
Чтобы не размениваться по мелочам - всё в одну плеть .
Вращалкиных место
Сообщение отредактировал BelaZZ: 15 Декабрь 2015 20:33
#579
Отправлено 15 Декабрь 2015 20:34
BelaZZ, вот смотрю как ты уровнем отводы делаешь друг на против друга. а как отметку дать вдоль оси трубы при ее длине 12 метров... например все на 12 часов? есть мысля что п образку типо швелера ложить на трубу а сверху уровень поперек. тогда вроде как бьет... хотя подумать надо еще. может у тебя есть варианты?
#580
Отправлено 15 Декабрь 2015 20:36
BelaZZ,а втулку (подшипник) не ставил вместо массы?
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
