Резка пропаново-кислородной горелкой. Возможно ли такое?
#1
Отправлено 03 May 2015 19:01
#2
Отправлено 03 May 2015 21:20
получится, дырки тоже пробивает отменно. но на тонком металле и грязно получается, неаккуратно, любит хлопать. я регулирую добавкой кислорода, но это чисто эрзац мера - жалкое подобие левой руки (резака)
#3
Отправлено 03 May 2015 22:11
Горелкой, так то не режут. Режут резаком. А пропаном или ацетиленом, просто вопрос цены.
Ацетилен дороже и температура горения выше.
#4
Отправлено 07 May 2015 11:47
Режет, в любом случае - кислород. Красиво не получится, но резать можно. Толщина реза зависит от мощности горелки. Тренируйтесь, возможно и получится поджигать повторно.
Ацетиленом или пропаном - вопрос не цены, а не пригодности ацетилена для резки больших толщин. У ацетилена высокая температура, но для резки важнее теплота сообщаемая металлу подогревающим плпменем. У пропана ее в два раза больше. Для массивных деталей это важнее температуры.
Сообщение отредактировал rodat: 07 May 2015 11:53
#5
Отправлено 14 May 2015 17:03
Да дело совсем не в температуре и не в теплоте.Дело в том что у ацетилена пламя очень короткое,поэтому ацетиленом режут до 100мм.Для резки важно что бы длинна подогревающего пламени была равна или превышала толщину разрезаемого метала.Вот и весь секрет.А температура влияет лишь на скорость врезания в начале
#6
Отправлено 15 May 2015 16:30
На самом деле длинна подогревающего пламени и его температура не принципиальна вообще. Сам процесс кислородной резки стали основан на свойстве железа гореть в среде кислорода. Подогревая метал вы просто инициируете горение железа в струе кислорода и дальше подогревающее пламя в процессе резки уже не участвует. Если хотите можете провести эксперимент перекрыв горючий газ когда процесс резки уже начался.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 15 May 2015 17:01
Нам в Команду требуется станочник универсал: боготворящий работу с металлом и обожающий свою работу.
Нам в Команду требуется сварщик универсал: боготворящий работу с металлом и обожающий свою работу.
#7
Отправлено 15 May 2015 16:49
Sakhalin_Cat, первый раз слышу "холодного горения в кислороде"
вообще если уж правильно то есть температура горения и температура плавления. у материалов у которых горение ниже плавления, те подаются газа кислородной резке... у которых плавление ниже горения, режутся но только со флюсом.
а ацетиленом будет просто быстрее начальный этап... поджига металла (разогрев), но соотношение цены потраченого пропана и ацетилена... дает явный плюс пропану=)
если говорить о той же плазме то там принцип другой.
psi, rodat , он не режет а выдувает... как взять мощные резаки работающие от компресора? там три шланга кислород+горючий газ и третий от компрессора который дует
принцип газо кислородной резки поставлен на том чтоб довести до горения металл (он разрушается) и в этот момент выдуть
Сообщение отредактировал psi: 15 May 2015 16:55
#8
Отправлено 15 May 2015 16:56
fichimer, можно так раньше деды делали газосварщики... но на тонком металле и рез тонкий кстати...
#9
Отправлено 15 May 2015 16:59
Ну может неправильно сформулировал, не принципиально.
температура плавления железа составляет 1539 °C, а температура воспламенения — 1100—1200 °C
#10
fichimer, можно так раньше деды делали (но не правильно и опасно), когда была распространена газовая сварка. сам лично резал поддоны и баки (под латки и т. д.) быстро и аккуратно. конечно метры так делать это дико
#11
Отправлено 15 May 2015 17:08
вот интересно, для любознательных - http://www.tetis-pro...atalog/312/500/
#12
Отправлено 15 May 2015 17:26
Sakhalin_Cat, слишком много букв=)
#13
Отправлено 15 May 2015 17:42
Я сам часто режу горелкой,когда мне лень переставлять резак,Но это на тонких трубочках до 50мм..Просто пережимая рукой шланг ацетилена.Но это такое.Если именно резать нужно много и длинные резы то только резаком.Я обычно режу на пропане или на керосине,Ацетилен очень дорого.
Пропан мне кажется проще всего использовать,да и дешево.А если холодно то работаю керосинорезом.
#14
Отправлено 15 May 2015 18:09
PolLitrovaYa_MuLII, есть зимний пропан. из минусов летом (в тепле) будет сильно улетать. им вроде работают до - 20 и цена не большая разница с обычным
#15
Отправлено 15 May 2015 21:51
Если честно то мне и зимой хватало пропана,просто толщина разрезаемого метала не превышает 12мм)Так что хватает.....
А если есть керосин то вообще без проблем)
#16
Отправлено 16 May 2015 05:02
PolLitrovaYa_MuLII, не понял последнего сообщения... зимой пропаном хуже резать (обычным) особенно толстый?
#17
Отправлено 16 May 2015 10:33
Бывает что не хватает газа(уже кран открыт полностью на резаке)а пламя совсем бледное и короткое.....Нагрева естественно не хватает....Тогда обычно чуток подогреваю баллон тем же резаком
Пока никто не видит)
#18
Отправлено 16 May 2015 10:47
Я если честно резал с применением самого разного горючего.Работаю в Газовой службе,У меня в машине 3 баллона кислорода,2 Ацетилена и 1 пропан.
Так как у нас не следят за расходом газов то бывает режу на ацетилене,Режет быстро,но на тонких трубах эта температура честно говоря излишняя,если режу толстую трубу под фаску то ацетиленом легче конечно,угол наклона влияет на теплопередачу,на пропане значительно медленнее нужно резать под углом.
Если работаю на халтуре от АСП-10 то тоже конечно вырезаю старые трубы на ацетилене(вставной резак использую)
А вот если просто много резки--металлолом например какой то то конечно пропан или керосинорез.
Пробовал и на бензине,в принципе разницы с керосином не заметил...Но одно точно скажу---керосинорез выигрывает у пропана однозначно....Да и мне нравится маленький бачек)Удобно носить)
#19
Отправлено 16 May 2015 10:52
Ааа забыл еще на МАФ я резал и варил.Резка норм,сварка по сравнению с ацетиленом конечно не очень.....
#20
Отправлено 01 June 2015 21:16
Какой то поток сознания. Для всех. Цитата:" Для резки большое значение имеет чистота кислорода. Снижение чистоты кислорода на 1 % увеличивает его расход на 25 - 30 %, уменьшает скорость резки на 15 % и ухудшает качество разреза. Кислород, у которого чистота ниже 95 %, не рекомендуется применять для резки." И как сюда забрел воздух из компрессора?
Резка труб диаметром более 725мм.Автор ilia432009 , 26 Nov 2010 |
Резка металлолома плазмой.Автор varvaran , 08 Apr 2021 |
Проблемка с горелкой.Автор mixasib , 29 Jul 2019 |
Резка плазмой в среде азотаАвтор gonta , 04 Dec 2016 |
Резка уголка вдоль, чтоб не увелоАвтор marshalmotherssp , 11 Feb 2019 |
