aleks 555 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 вот такой образец , вид ремонта пеной,холодной сваркой другого варианта не видел 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 30 мая, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Интеркулер Фольксваген производство Польши. Боковая трещина от удара 50 мм. Кастолин 1827.Толщина стенки трубки,наверное, 0,35мм..не больше. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Интеркулер Рено(тягач) . Порваны 8трубок(механические повреждения) Пришлось пропаять, но самое интересное началось после опрессовки. Спрашиваешь -Только механические повреждения?..остальное все нормально? Нормально.Сняли,чтобы помыть и запаять трубки. А вот опрессовка показала,что пропаять надо 60-70 точках -надрыв трубок у трубной доски. Так что,забирай,парень,и покупай новый,так как цена ремонта будет под 40тыс. Сделать можно многое, только вопрос в цене -стоит ли это делать? 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 В 30.05.2023 в 15:21, Точмаш 23 сказал: Интеркулер Фольксваген производство Польши. Боковая трещина от удара 50 мм. Кастолин 1827.Толщина стенки трубки,наверное, 0,35мм..не больше. Доброго времени суток! Отлично!чем нагрев? С УВ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 5 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 4 часа назад, Sergei 23 сказал: чем нагрев? В данном случае мощным паяльником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Интеркулер Рено груз. Все трубки у доски залиты мастикой/герметиком с двух сторон. Заливка качественная. Опрессовка показала негерметичность одной,двух трубок,но пропаять пришлось пять трубок с двух сторон с надрывами до середины (первые две трубки). Герметик держал. Любопытно было бы проследить историю этого интеркулера-кто,когда,чем и почему залил стыки герметиком. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 У нас на работе ремонтируют маленькие радиаторы с помощью какого то клея, импортного, типа пластичная эпоксидка. Находят место утечки, лепят бортик из пластилина на донью, и заливают этой неведомой адской жижей:), работает, протечек нету в этих местах . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 19 минут назад, Luza сказал: У нас на работе ремонтируют маленькие радиаторы с помощью какого то клея, импортного, типа пластичная эпоксидка. Находят место утечки, лепят бортик из пластилина на донью, и заливают этой неведомой адской жижей:), работает, протечек нету в этих местах . Здесь дело не в протечках( в этом случае), а в том,что герметичные стыки дополнительно обработаны этим составом...все и очень тщательно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 12 минут назад, Точмаш 23 сказал: в том,что герметичные стыки дополнительно обработаны этим составом...все и очень тщательно. Значит владелец техники скорее всего, или водитель деятельно-скурпулезный, решил подстраховаться от возможных проблем, и нанес герметик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 9 минут назад, Luza сказал: Значит владелец техники скорее всего, или водитель деятельно-скурпулезный, решил подстраховаться от возможных проблем, и нанес герметик. Нет. Чтобы нанести такой герметик,надо очень тщательно обработать поверхность. Скорее всего,это было сделано,когда радиатор только изготовили,то есть на свежий металл. Машина прошла 700тыс. и радиатор довольно старый,то бишь родной. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 29 минут назад, Точмаш 23 сказал: сделано,когда радиатор только изготовили,то есть на свежий металл. Ну тогда это говорит об заботе о своей репутации производителем, этот подход к своей продукции очень похвален, у нас сменился поставщик радиаторов, привезли Китайские, их хватило ровно на день, а один радиатор разорвало при запуске бурового станка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 марта, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Интеркулер Фредлайнера. 20 лет от роду.Оригинал. В этом случае интересно расположение трещин-6 в разброс,отрывы трубок. Вроде и доступ хороший,но пайка как-то трудно идет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 марта, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Продолжение. В связи с тем,что интеркулеры,находящиеся в эксплуатации длительно время,имеют на поверхности довольно толстую и прочную окисную пленку. Тем более,что на Фредах трубная доска после штамповки выпуклой частью просечки обращена к сердцевине . Края неровные и грязь пескоструйной обработкой не удаляется полностью,что затрудняет пайку. Поэтому,после пескоструйной обработки,требуется фрезерование и шабрение на глубину порядка 0,3-0,4мм. 38 точек пайки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 30 марта, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Интеркулер Мерседес,производство Испания. Хлопнул. Оторвана трубка по периметру. Снятие бачка,пайка. Керосиновая проба.Сборка. Можно пойти двумя путями;заглушить трубку с потерей мощности или спасти ее. Первый вариант проблем не составляет,второй сложнее. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 октября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 Сколько уж говорено раз,что нельзя заклеивать,нет,все равно делают...,а на ленд крузере вообще недопустимо. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 Отличная работа! Чем отчищали клей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 октября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 4 минуты назад, Sergei 23 сказал: Отличная работа! Чем отчищали клей? Автогеном. Пескоструйная об. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 апреля, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 Кио.Надо было заглушить трубку,а потом бачок один не стал на место,пришлось делать новый. 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 мая, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Интеркулер Ман. Понятно стремление производителя удешевить производство радиаторов,то есть исключить сварку бачков,а сделать перфорацию доньи и через прокладку закрепить их,как это делается с пластиковыми бачками. А что касается ремонта,то возникают довольно непредвиденные проблемы:трещина в донье по канавке прокладки. Приходится снимать бачок,устранять дефект,а потом приваривать. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 26 мая, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Интеркулер. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 16 часов назад Хендай санта фе.Оторваны боковые трубки со стороны патрубков с двух сторон.Интеркулер оригинальный корейский.Причина отыва трубок-боковые усилители не соединены с бачками. Такое бывает: прокладка на одном бачке растянута и повторной установке не подлежит,поэтому замена бачка. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
