Тест аппарата Торус 250 А
Иногда нормально. Стабильности нет.
Это лист только что взятый или полежал порядком? Ржавчина. ПА её не любит. По чистому идёт нормально по ржавчине се плохо.
Проволока 0,8. Подача обычная китаезная 2-х роликовая от Интерскола.
Газ СО2 или смесь аргона 80/20 (но особой разницы не видели, мож, смесь плохая).
Лист от древнего одноразового мангала, многоразового использования)). Сколько он пролежал, не знаю. И сколько там было шашлыков, то же, неведомо))
Наверно, нужно забежать в автосервис, обрезки попросить, Может, правда в металле дело... А с другой стороны, пусть все варит, чего уж там, подбирать под аппарат метал. Пусть сварочник сам подстраивается под материал).
Короче, опять разработка встала... Не нравится разработчикам. Похоже, опять схему переделывать и ковырять будут. Не умеют у нас быстро делать, это верно)
  • Downvote 1
Подача обычная китаезная 2-х роликовая от Интерскола., мож, смесь плохая).
Валери опять в своих лучших традициях...))) "Производитель нумбер ван" бегает по ..., а/сервисам, собирает обрезки...Надо ГРПЗ подсказать идею... Не, Валери не в металле дело...
Это похоже на ситуацию: пирог не получился - надо забежать к шеф-повару в ресторан, муки попросить.
Где вы будете брать металл - не столь важно, главное его подготовить перед сваркой (если его состояние ещё позволяет это сделать) иначе стабильных результатов никогда вы не получите. Из добрых советов ищите обрезки нержавейки, она долго сохраняет "товарный" вид.
В автосервис стоит забежать и заинтересовать опытного полуавтоматчика потестировать ваш аппарат, он принесёт больше пользы чем ваши любители бенгальских огней. Посмотреть бы на тестовый стенд и экипировку тестировщика. Пока представляю старый офисный стол и специалиста в рубашке с коротким рукавом, брюках и сандалях...
как идея - к горелке прикрепить миниатюрную зачистную машинку: ведёшь, а она подготавливает металл перед горелкой. )))
Все эти дёргания и насёр - и есть автоматическое "подстраивание" аппарата под "металл".
Спасибо всем за советы! :good:
Возможно, от металла зависит. Хорошо, нужно будет взять нержавейку.
  • Downvote 1
Да не за что! Всегда рады помочь...Валери, дело точно не в металле...Попробуйте сразу титан...
Работаю Торусами с 2003 года. Машинки без нареканий, профилактика замена фишек и вилки аппараты 200,210,250. Из пожеланий  - вентилятор большей мощности продувки, чтобы аппарат при полной загрузке охлаждался лучше и фильтр перед вентилятором, чтобы в аппарат всякую дрянь не закидывало "я кусок капроновый вставляю". При больших объемах сварки на токах 180-230 амп. Толщина металла 30-250 мм, наши аппараты  - Торус, Неон, Форсаж, дугу ведут лучше, чем Эсаб, Евм, Блювелд, вот Кемпи в норме держит ритм. От гены 6квт Торус 200-210 тянет очень хорошо на 200 амп и гена не дохнет. 250 при токе 160 амп гена прыгает и срабатывает защита, работает только с 8квт геной нормально.
Изменено пользователем Илария
Сварка, иногда резка покрытыми электродами д-4.5 мм, редко угольный. При многопроходной сварке иногда вместо зачистки ушм, шлак сбил и на большом токе проход делаешь, если есть газовые поры, то выгорают и разделка формируется, такой режим в основном для нижнего положения, в остальных такие токи при сварке не катят, ну вертикал сверху вниз можно прогнать. При резке станин, болванок, отливок "нерж, чугун ,ал, медь".
