Сварка чугуна
Сообщений в теме: 264
#261 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 01 Май 2021 17:45
Это простой и дешевый ремонт. ЦЧ4 и больше ничего. Главное, не фантазировать.
Точмаш 23, хоть вы и советовали не фантазировать, но фантазировать-таки пришлось... :pardon:
С центратором "канделябра" особых проблем не было. Изготовил из стальных труб Ду-50 и Ду-32.
Нанизал на центратор конструкцию. Заложил кольцо из стальной полосы и стал приваривать ЦЧ-4. Несмотря на проковку-чугун сказал своё веское "Хрясь!!!"... Посему пришлось начинать стыковку по-новой.  В торцы свариваемых частей-вкрутил штифты и нанёс переходной слой из ЦЧ-4.
По переходному слою-закладывал стальную полосу и проваривал теми же ЦЧ-4 с проковкой. Получилось з слоя полосы. В процессе остывания чугун поцыкивал, но не трещал.
"Канделябр" готов.
Теперь-дело за стойкой.  Изготовил из 127-й трубы центратор. Пришлось с ним поупражняться. Отверстие внутри стойки имеет некоторое сужение по длине и эллипсность. Пришлось изготавливать усечённый конус с  эллипсностью в поперечном сечении. Далее-черёд сварки. Тут уже не стал наступать на грабли дважды и с ходу заштифтовал соединяемые поверхности. Обварил штифты.
Произвёл надвижку обломков стойки, центратор зафиксировал резьбовыми штифтами М10, посаженными для пущей верности на фиксатор резьбы. Разделку так же заполнял полосой.
Шов и штифты зачистил.
Достаточно варварские погрузку и транспортировку самогрузом детали пережили спокойно.
Установили и покрасили.
  • 19
#262 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 798
Отправлено 01 Май 2021 18:28
"Канделябр" готов.
Теперь-дело за стойкой.  Изготовил из 127-й трубы центратор. Пришлось с ним поупражняться. Отверстие внутри стойки имеет некоторое сужение по длине и эллипсность. Пришлось изготавливать усечённый конус с некоторой эллипсностью в поперечном сечении. Далее-черёд сварки. Тут уже не стал наступать на грабли дважды и с ходу заштифтовал соединяемые поверхности. Обварил штифты.
Установил и покрасил.
Я в общем-то говорил о другом: между свариваемыми частями должна стоять вставка из ст.3 по ДИАМЕТРУ -это пластичная стальная вставка из низкоулеродистой стали ,помимо центратора . Возникающие напряжения будут уравновешиваться за счет пластичности стальной вставки. Сварка идет чугун - сталь -чугун. У вас же получился стык чугун -чугун.  ЦЧ 4 для этого не предназначены. К сожалению, вы меня не поняли, или я не вполне понятно объяснил.
В вашем случае ,то что вы закрепили анкерами наплавленный слой - безусловный плюс, иначе "хруст" был  бы повсеместный ) и ничего бы не получилось. Впрочем ,могли бы этого избежать, если бы плакировали чугун никелем. Следующее, надо было поперек шва приварить прутки арматуры в прорезанных  канавках по всему диаметру.
Знаете,как сконструирована Останкинская башня? Внутри по  диаметру бетонной конструкции протянуты тросы на всю ее высоту, соединяя вершину с основанием.
Это такой жесткий ,но достаточно пластичный каркас. Примерно такой же каркас ) надо было сделать в этой конструкции, т.е . перемычки из арматуры в канавках по вершинам выступов.  Нахлест на сторону примерно 60-70мм,шлифовка.
#263 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 01 Май 2021 19:15
 Вот же ж... Вроде как, я вас, Точмаш 23, понял. Первый проход-приварка кромок к центратору. "Чугун-сталь-чугун" ? И пластичную вставку в виде полос из Ст3-сделал. Их и вставлял в разделку, приваривал уже к слою наплавленному ЦЧ-4. Посему-получилось то самое "чугун-сталь-чугун". Или я тут неправ и получилась по факту иная конфигурация? Я немного потренировался на обломках и обрезках от этого столба и понял, что адекватно ЦЧ-4 навариваются только в нижнем положении. А у меня-по факту расположения деталей получался весь набор:нижнее, вертикальное и потолочное положения. Плакировку я мог позволить производить исключительно в нижнем положении.
Никелем (электродами NiCl) я делал плакировку только тех участков, где торцы выступов выходят за основной диаметр. И наваривал профиль выступов полуавтоматом, с тщательной проковкой каждого прохода. Никакого пощёлкивания в процессе сварки не было и в помине.
#264 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 286
Отправлено 01 Май 2021 21:23
Иногда тоже попадаются цацки всякие,сначала плакировать панчем,а потом надо наваривать "мясо".
2 одинаковые чугуняки принесли,на одной разбило ушки,на другой отломило ушки.
Потом на мех.обработку отдаю.
  • 12
#265 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 286
Отправлено 12 Май 2021 15:55
Ничего не меняется  :crazy:
Пробывали,лепили электродом,потом эпоксидкой - не держит масло однако..
Вырезать тяжко и неудобное место,но интересная работа.
  • 8
