netoropiska,http://ets-ural.ru/c.../?text=Y2M-2TJ/
Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE модернизация
#41
Отправлено 11 Октябрь 2016 22:55
#42
Отправлено 28 Март 2017 18:31
Господа, добрый вечер!
Прошу помощи с решением нескольких вопросов:
1) На работе дали на некоторое время (в личное пользование) горелку SR18F Autogen Ritter. Обычная горелка с кнопкой вкл/выкл как на штатной SR26.
Проблема в следующем: на данной горелке стоит 5pin коннектор, соответственно есть ли какой то переходник или только снимать со штатной 2 pin и припаивать к SR18F?.
2) Есть ли способ подружить выход газа с аппарата и быстросъём на горелке?
Сам постепенно прихожу к мнению отдать горелку обратно ибо проще купить горелку с гайками (в том числе и под СВО т.к оно самодельно) ибо все эти переходнички выйдут в сумму половину от стоимости обычной SR18. (так думается)
Заранее спасибо за ответы!
#43
Отправлено 28 Март 2017 18:36
На работе дали на некоторое время (в личное пользование) горелку SR18F Autogen Ritter. Обычная горелка с кнопкой вкл/выкл как на штатной SR26.Заведите свою.Если с горелкой,которую дали на время, случится оказия...
#44
Отправлено 28 Март 2017 19:02
Да, про это я тоже подумал
Видимо наверное всё таки верну, т.к простого варианта решения данной проблемы я так и не нашёл.
А срезать эти быстросъёмы нельзя, т.к обжаты они одноразовым хомутом
#45
Отправлено 11 Июль 2017 07:50
Так что там с модернизацией авроры, результаты испытаний есть? Если эти переделки помогут варить алюминий 0,5 мм я с радостью переделаю свой аппарат.
#46
Отправлено 11 Июль 2017 09:36
Эти разъемы при умелом использовании можно демонтировать и обратно смонтировать без последствий.
0.5 Аллюма - очень щекотливая тема да же для именитых брендов. А вы хотите тут на китае такое изобразить.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#48
Отправлено 11 Июль 2017 10:32
А что, кто то модернизировал?
Очень хочу.
Чудес не бывает. Если бы путём несложных доработок можно было снизить минимальный сварочный ток, производители давно бы это сделали. Но, обратите внимание, чем меньше минимальный сварочный ток, тем дороже аппарат. С максимальным понятно , силовую надо мощнее для большего тока делать, поэтому дороже. С минимальным, всё не так очевидно, но совсем не просто. Это только кажется, сейчас я в него залезу, диапазон регулировки вниз расширю, и будет мне счастье . Не будет. Инвертор просто выйдет за область режимов стабильной работы. В лучшем случае, не будет ток стабильно держать, в худшем - силовая крякнет.
#49
Отправлено 11 Июль 2017 10:55
#50
Отправлено 11 Июль 2017 10:58
не так все просто. есть процесс который должен быть стабильным. На определенных токах и режимах проявляется не стабильность в том или ином. Поэтому если одно звено выбивается из работы то летит все в мусорку. Если варить 0.5 алюма, то проволока должна быть 0.6 а еще желательно - тоньше. Поэтому вся беда начинается со стабильности подачи. Так же есть еще оксидный слой, который не стабильный по толщине. Следовательно нужно очень быстро и точно контролировать напряжение дуги и ток.
Так в итоге, сделать можно все. Но сделать это серийно и для человека, у которого и скорость ведения горелки и высота имеют некоторую не стабильность, а еще подать алюминиевую проволоку 0.6 на определенную длину и иметь стабильный прогнозируемый результат - стоит денег. А покупая Аврору (ни чего плохого не хочу сказать, но бренд из серии минимум бюджета) явно не будет все это учитывать и устанавливать.
А теперь по теме ТИГ. Да, проволока тут отпадает. Но появляется переход через 0. Так этот переход проблема для многих, в этот момент нет дуги и надо иметь определенную скорость перехода, чтобы дуга не погасла и электрод не успел остыть. Тонкий электрод не остынет но превратится в шарик, следовательно держать дугу будет проблематично, т.к. разряд будет в следующий раз не с острия а с какого то места этого шарика.
Надеюсь понятно описал. И мысль понятна. Итог: дороже бренд, дороже компоненты, из которых так или иначе вытаскивают необходимые характеристики. А чем проще детали, тем сложнее получить необходимый результат. Да и если вы покупаете дешевле, значит нет супер задач. А средне статистические задачи решает и этот аппарат.
#51
Отправлено 11 Июль 2017 11:30
#52
Отправлено 11 Июль 2017 14:32
капоты Ауди с легкостью варилфото бы результата сварки до зачистки и после и как я понимаю не сплошняком, а как бы точечно, прихватка к прихватке?
#54
Отправлено 12 Июль 2017 07:06
прекрасный поджиг и мягенькая дуга.а толщина какая была, капота?
Вот например, кондиционерную трубку, получится?
#55
Отправлено 12 Июль 2017 09:54
#56
Отправлено 12 Июль 2017 13:46
Вот читаешь, кто варит на 1 А, а кто на 5 А, блин, почему аврора-то от 20 начинает
На машину сделал рейлинги из трубы 50х20х2 мм при скорости 95-110 км/час начинает не хило так вибрировать, по ощущениям все 2мм вверх вниз или более, вчера распилил вдоль алюминиевую трубку 20 мм, сегодня буду половинку к торцу профиля варить.
Не забыть бы сфоткать. Попробую тонким электродом. И заодно ещё раз попытаюсь лист 0,5 мм сварить, только уже электродом не 2,4 мм а потоньше, вроде 1 мм есть. В общем завтра фотки.
#57
Отправлено 18 Сентябрь 2017 04:42
Вчера заезжал форумчанин, была проблема с сундуком, вернее, с горелкой, никакой защиты, что-то там со свечой или цангой, после замены, заработало. НО, мне мой старичок Рилон (родитель Авроры) нравится больше, а я чуть его не продал...
#58
Отправлено 27 Сентябрь 2017 01:25
В сварки и самоделки крошечный обзор нужно было запилить.
#59
Отправлено 12 Октябрь 2017 08:36
По позиции (1) есть пояснения? какое сопротивление у переменника? и подстроечник к нему припаян - на какое сопротивление выведен? На плате надо что-то перерезать?
Предгаз сделать легко - реле времени и шлейф от горелки к нему, нажимаем кнопку, открываем клапан и реле времени считает положенные ему секунды, как отсчитало - подаем сигнал на основную плату куда раньше с горелки подавалось. и все это завязываем на 2т.
#60
Отправлено 13 Октябрь 2017 13:00
Привет сварной компании! Только что зарегился. Варю люмиху трансом+ ОССД 300, а нерж Самураем (ССВА) + тот же ОССД 300. Задумался об Авроре AC/DC. Ну и понятное дело мне тоже уж очень хотелось бы видеть в ней регулировку частоты. В связи с этим вопрос- неужели никто акромя достопочтенного
SolAD не спроможился воткнуть переменник, как на фото выше?Колитесь, господа! Иль не всё так просто?
В остальном, похоже, аппарат достойный, не увидел ни одного негативного отзыва до сих пор.
Делитесь знаниями комрады,- и давоздастся вам с торицей!
GROVERS 200 PFC DUAL PULSE беда с индуктивностью.Автор niis2008 , 03 Сен 2020 |
Redbo (Edon) pulse ac/dc 200Автор VVB , 07 Мар 2020 |
Helvi Compact 220 AC/DC Pulse R.A.Автор prawila , 01 Фев 2017 |
Полуавтоматы Циклон ВУДИ-201 и AuroraАвтор maklay , 30 Мар 2011 |
AURORA PRO OVERMAN 200 схема нужна.Автор Nikoley , 23 Авг 2019 |
