Dimon85
Весь контент Dimon85
  1. Попробовал все 6 вариантов подключения... Но всё безрадужно. Работает только когда синий провод педали (+9V) подключен в выходу 3 на разъёме аппарата. То есть при включении аппарата на дисплее отображается 000, а при нажатии на педаль ток сразу подскакивает до выставленного на аппарате значения - всё как я описывал выше. Причём расположение остальных двух проводов роли не играет - результат одинаковый. А если же синий провод подключаю на любой другой разъём, то вообще при включении аппарата сразу показывает максимально выставленный ток и педаль просто работает как кнопка рукава.
  2. вобщем, спаял выходы с педали. Вроде бы работает. Но работает не так, как надо. При нажатии на педаль ток сразу подскакивает до максимального значения. И его регулировка производится в пределах 5-10% хода педали от момента включения(руками этот диапазон трудно уловить, не говоря уже о ноге). Остальной ход педали - всё на максимальном токе. Ни о какой плавности регулировки тока и речи не идёт. Потенциометры прозвонил - оба два работают. Ума не приложу, что делать... Может у кого есть родная педаль, чтоб сфоткать начинку (потенциометры и распиновку)?
  3. Спасибо Вам огромное за помощь! Буду сегодня ковыряться...
  4. Опрометчиво я считал, что схема мне поможет разобраться... Всё же моя тупость взяла верх, и я так и не смог совместить Вашу схему со схемой педали. Может Вы мне сможете подсказать, какой провод на какой выход паять, исходя из схемы педали?
  5. Добрый вечер, уважаемые. Вопрос есть - кто-нибудь подключал НЕ родную педаль к Авроре? Я заказывал на Али педаль ORRIL, так как родная стоит уже как половина аппарата... ((( Ну и естественно заказанная мной педаль с другими разъёмами. Спаял по методу "откуда взял - туда и положь"... Естественно не заработало... ))) То есть заработало, но не всё - аппарат не реагирует на изменение положения педали. Сразу включает максимально выставленный ток и варит на нём до полного отпускания педали. Отсюда дилемма - как раскидать провода на 3-пиновом коннекторе не разбирая сварочник? Да и по сути, если разберу - ничего не изменится - ибо совсем я не элетронщик, не разбираюсь в этих делах. Может кто сможет подсказать? Заранее буду премного благодарен.
