GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG
@selco,работал на военке,там осцилляторы с незапамятных времен,долбили так сказать за километр,тоже отдельным блоком висели.Я в то время особо не вникал,т.к.была служба по обеспечению нормальной работы,ломались часто и педаль самодельная была,с двумя контактами,вернее две педали,одна на осциллятор,вторая на ток,осциллятор пробивал так,что иногда самого пробивало,не сильно,но чувствительно,слесаря боялись этого,где то им держать заготовку приходилось,бывало и их било током,я то привык,а они прям все бросали.
@gyrza, Да обычная прошивка, которая лечила наброс тока на малом токе, что бы варить малые толщины, повально о негативном эффекте в виде плохого поджига не слышал.
@gyrza,У меня после перепрошивки поджиг хуже не стал. За 3-и года эксплуатации косяков не выявленно.
На постоянке как поджигает?
@gyrza,Вообще рекомендуется подбирать ток к диаметру электрода. На переменке особенно (к примеру 30А., а эл. 4мм. не будет формироваться шарик), в следствии нестабильная дуга.
Горелка может (шить), валяется на сыром бетоне (осциллятор пробивает) на землю.
@gyrza,Надобы у Алексея поспрашивать. А вообще я бы (разрядник) глянул, любая микрочастица, если попала между электродами разрядника поджиг пострадает. Зазор немаловажную роль играет (в разряднике).
У меня горелка трафимет лучше поджигает чем бинзель.  На старом сундуке в сырую погоду на переменке на малых токах  только касанием зажигалось. Ну и земля заготовки очень важна.
@gyrza,А как понять (конденсатор старый)? Его если только измерить (соответствует ли емкость с маркировкой). Если (полуживой) то и поджиг пострадает. Изменено пользователем валера1963
@gyrza, Это ничего что немного не соосно электроды расположены? Так на вид вроде пробой неплохой в момент поджога, мож и правда горелку шьет?
Пространства для творчества тут хоть отбавляй. Навряд ли всё это поможет, но электроника(особенно высоковольтная) преподносит необьяснимые сюрпризы. Вернее они объяснимы квалифицированными специалистами. :)
  В этом конкретном случае я бы сделал следущее:
1. Поснимал и разобрал электроды. Прочистил бы все посадочные площадки. Установил все соосно и выставил положеный зазор.
2. Конденсаторы параллельные электродам могут давать утечку. На разных фотках осцилятора они могут быть разных производителей.
3. Могут быть проблемы с высоковольтной катушкой ТДКС(по старинке их так называю). От партии к партии могут отличаться. Пример:я на машину ставил три катушки от разных производителей.
На одной катушке BERU двигло аж выпригивало из подкапотного. Вторая заводила машину с третьего оборота(фирменая temic). Китайская intermоtor нормально средне.
4. В темноте посмотреть при всех снятых кожухах работу высоковольтной части. Особенно по проводам которые идут на горелку. Отдалить провода вв части от деталей кожуха и шасси.
5. Лучше не парится и купить запасную плату осцилятора :) . Самый лучший вариант. Стоит очень не дорого. Я купил.
6. Поменять горелку. Отдалить шланг пакет от металлических частей сварочного стола и от земляного провода.
7. поменять или зачистить цанги и цангодержатели
8. Поменять или зачистить электрод. Заметил что на малых токах поджиг зависит от типа электрода.
Всё это немного вода. Но чем чёрт не шутит. Электричество бьёт там где тонко.
@валера1963,это первые кондеры,сейчас фирма от них отказалась,серые ставят или черные.Не знаю что с ними,но сразу сказали менять.
@gyrza,В моем черные, они побольше габаритом (с 13 года поджигают отлично), даже на 1-м ампере (баласт использовал).
