Сварка магния
Привет всем!
В общем ситуация следующая:
Есть крышка клапанная от Мерседеса 85г рождения, которая требует ремонта. С виду обычный алюминий и по началу не вызвала никаких проблем, отдал аргонщикам, те взяли без проблем, но через час уже позвонили и сказали что она не варится, что якобы это не алюминий а с добавкой магния и что такое тебе никто не сварит. В итоге в городе так и не удалось найти никого..
На разборках таких крышек нет, новых тоже поставок нет
Посмотрите фото, может кто возьмется
Изменено пользователем Sanek59
Она наверное не алюминиево-магниевая а просто магниевая. Соответственно чтобы она варилась надо использовать магниевую присадку. Например кусок поддона от запорожца или кусок диска от самолета, ну или магниевый анод антикорозийной защиты.
Поддоном от запорожца трудновато варить, там литье плохое+ остатки масла которые не выжигаются, ну и со временем его коррозия берет...
Колесо от авиатехники намного лучше, кстати еще можно варить колесами от армейских тележек, они тоже из магния.
А еще лучше купить магниевой присадки, ей работать одно удовольствие.
Недавно варил крышку от снегохода, пришлось собирать по кусочкам+ не хватало двух деталей...
Фотал на планшет, поэтому плохо видно, но сутьтпонять можно...
Изменено пользователем sakh999
Чо за присадка можно фото?
Dratec AZ61 A 2.4мм
ссылку точнее
http://rs-nt.ru/products/334/2384/
Раньше продавали от 1кг, как сейчас не в курсе.
Не увидел города. Город то какой? Т.е. вы территориально где? Есть различное оборудование и различные присадки. Можно попробовать, г.Балашиха, М.О.
Есть опыт сварки магния? магниевые присадки? готово отправить
Кто имеет реальный опыт сварки магния готов выслать!!!
Магниевые ручки на Х5. Они ТИГ не варятся. Есть хороший полуавтомат. Он меня и спасал, проволока АМг и соответствующий режим. Народ теперь не жалуется, т.е. после ТИГ были возвраты, а теперь все 100% работают.
  • Downvote 2
Если это действительно магний, то и п/а  вам не поможет. Дверные ручки обычно из ЦАМа, ТИГом варятся, но с опытом, п/а  "навалить" тоже можно :)
Вам же предложили услугу  http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=5081&do=findComment&comment=124490 . Можете мне в Иркутск отправить или Косте на Сахалин http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=5081&do=findComment&comment=124322
ну вы вообще даете...вам что? никогда мотики не таскали со сплавом магния? в питере парень есть. (работал с ним. надежный человек.) сайт мотоферум и мастерская у него то же название в мире байкеров ивестен как "матрос" опыт сварки магния есть.
Если это действительно магний, то и п/а  вам не поможет. Дверные ручки обычно из ЦАМа, ТИГом варятся, но с опытом, п/а тоже "навалить" тоже можно :)
Опыт не опыт, российские ручки это одно, на иномарках это другое. ТИГ пробовал, но ни один из режимов не подходит. Т.е. пробовал менять форму волны, частоту, а так же баланс. Но все четно. Во первых очень тонкое все, т.е. это не радиатор, но чуть передержал и ручка превратилась к кусок сплава. И еще один момент, когда сваришь, то по шву разваливается. Это из-за перегрева.
Взял П\А не с функцией, а для сварки аллюминия. Он с импульсным режимом, и сделав небольшую разделку шва можно приступать к сварке. Теперь по шву ни когда и даже рядом. Т.е. только новые слабые места вылазят. А еще по ТИГ, то металл как бы воздушный шоколад. Т.е. когда ТИГ применяешь, то место нагрева дает усадку и когда немного осядет можно будет вводить присадок, раньше присадок не возможно ввести.
Т.е. сварка должна быть только кратковременной, что характерно только для полуавтомата. Колесные диски и другой материалл и там уже есть где разогнаться.
Сейчас начнуться морозы (зимняя болячка ручек), может будет что сфотографировать.
Не выдумывайте ерунды, магний прекрасно варится ТИГом, можно даже без присадки сварить. Если магний сварить алюминиевой присадкой, то около шовная  зона и сам шов становятся как стекло хрупкие.
Взял П\А не с функцией, а для сварки аллюминия. Он с импульсным режимом, и сделав небольшую разделку шва можно приступать к сварке. Теперь по шву ни когда и даже рядом. Т.е. только новые слабые места вылазят. А еще по ТИГ, то металл как бы воздушный шоколад. Т.е. когда ТИГ применяешь, то место нагрева дает усадку и когда немного осядет можно будет вводить присадок, раньше присадок не возможно ввести.    Т.е. сварка должна быть только кратковременной, что характерно только для полуавтомата.
Всё вами описанное не имеет ничего общего с магнием.
Упс :) Вы правы. Извините, запутался и других запутал. Совсем тяжко дается конец года. Магниевый сплав так ваще без проблем варится как ТИГ так и МИГ. AlMg - 3,5,6, добротно соединяются. Только при МИГ сварке возникает чернота, которая уберается тряпкой после сварки. При ТИГ сварке все пучком и лодки делают из них и прочее. В общем свариваемость изумительная и не требует особых навыков или ухищерений. Только от масла очистить и грязи, в общем обезжирить только не "фери".
А я речь вел о AlMgMn или AlMn и сплавов ЦАМ (Zn+Cu+Al) вот тут сложности при сварке. Первое еще можно побороть, а вот со вторым только полуавтомат и помог.
Народ по форумам переходит к пайке, а мне удается качетсвенно сварить.
P.S. AlMg это то что не доставляет проблем при имеющемся сварочном аппарате с AC режимом. Возможно пробовали варить в DC режиме, из-за чего и имеются трудности.
Современный ТИГ аппарат позволяет и очистку выбрать (разность полуволн) и частоту отрегулировать (для тонких и толстых деталей). Еще даже форму волны имеют разную. Но это для особо сложных задач.
Правильно будет; алюминиево-магниевый :)
Вопрос решен, проверено пенетрантом на герметичность. Сегодня крышка поедет домой.
Фальстарт! Там еще оказывается есть не решенная проблема... :)
Изменено пользователем G_Kar
