Низкое напряжение в сети
Сообщений в теме: 47
#41 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 356
Отправлено 12 Ноябрь 2014 16:12
а я не кому не чего и не доказываю. аппарат на 180А существует вврит прекрасно
Вам трудно сфотографировать? И от видео бы не отказались)).
#42 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 256
Отправлено 12 Ноябрь 2014 21:17
саи-180 АД очевидно. но это не чистый MMA инвертор. это мультик. MMA/TIG(ad)
заявленые характеристики по сети
итого-заявленый минимум-146в
ps.
Klez,  скрин-6-я страница руководства.*информация о продукте*
Сообщение отредактировал svarnoi69: 12 Ноябрь 2014 21:53
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#43 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 12 Ноябрь 2014 21:41
svarnoi69
Инфа верна? Скрин с сайта ресанты..http://prntscr.com/55pbk2
Инэм200Т
#44 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Ноябрь 2014 17:32
извеняюсь за ложную инфу, посмотрел аппарат он действительно не 180 а 190А
#45 unforgiven48
unforgiven48
  • Cообщений: 104
Отправлено 19 Ноябрь 2014 18:54
Как вариант решения проблемы можно использовать трансформатор мощностью около киловатта с вторичной обмоткой на 20-50 вольт (в зависимости от напряжения в сети) включить его по такой схеме napryajenie-2-aa.jpg на входе допустим будет 170 вольт, а на выходе с вторичной обмоткой на 40 вольт, будет уже 210, что позволит нормально работать. Важно только не профукать момент если в сети будет нормальное напряжение, а то и сварочник крякнуть можно...
Сообщение отредактировал unforgiven48: 19 Ноябрь 2014 18:56
#46 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 19 Ноябрь 2014 19:03
Формально - да.
Но стоит учитывать и то, что такая сборка не регулирует всплески сети, и если входное напряжение подскочит, а так же подскочит и прибавочное напряжение на трансе, выходное напряжение может оказаться запредельным для аппарата!
Если сварочный трансформаторный, то не смертельно. А если инверторный, то можно его и спалить. -_-
#47 мо нах
мо нах
  • Cообщений: 1
Отправлено 22 Ноябрь 2014 14:03
Здравствуйте все и каждому, уважаемые! Сразу скажу - я не сварщик. Основные принципы усвоил, почитал, посмотрел. Нужда обязала. Одолжил аппарат Blue Weld Gamma 2160 и маюсь. Делаю забор на даче. Делаю все лето и теперь уже осень)). Все осложняется низким напряжением в сети. Колеблется от 235В до 135В. Среднее (постоянное) значение 185-190ВВ.
Сидел на одной фазе. Пару недель назад кинули еще две. Т.е в итоге заменили провод от столба и имеем трехфазное питание. Напруга на них прыгает непредсказуемо (линии старые а садоводство заселили и навтыкали кругом бойлеров). Так вот. Свариваемый материал: Трубы 102,108, уголок, проф труба, арматура 10. Толщина металла от 2 до 3мм. Электрод все время залипает, дуги нет - просто искрит как зажигалка и все. Пробовал и ток менять на сварочнике и прокаливать в печке электроды... Временами когда напруга есть - варится нормально(это очень рано утром). А теперь вопрос. Что делать и как быть? Думал купить трехфазный аппарат Blue Weld Gamma 2162, он 220/380.    http://technopoint.r...ma-2162?sserv=3
 Будет ли в этом смысл. Если на всех трех фазах идут просадки. Большое спасибо за ваши ответы, советы и комментарии.
Знакомо до боли, но ответ есть уже в вашем вопросе.
Прошлым летом дело было выгорела одна фаза с трансформатора до счётчика СОТа во время дождя.
На следующий день всем миром собрались поменяли все вводные кабели, проблема не ушла, все три фазы были просажены. Выкосили все деревья которые на наш взгляд могли контачить. Пролез сам лично по всем столбам подвязал провода на изоляторы, как самый молодой. И под занавес обрезал две наши фазы(нашего СОТа) уходящие в соседний СОТ(у них там конь не валялся) . Напряжение стабильно перепадов больше не отмечено, кто бы что там не подключал. Это я к тому что не любят аппараты перепадов напряжения, у самого ДУГА, и сидеть чиркать электродом как дитя малое мокрой спичкой о мокрый тирак ну никак не комильфо.
Не торопись, а то успеешь...
#48 frosh
frosh
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 Январь 2015 22:57
Что думаете по поводу Ресанта САИ-160ПН?
http://www.resanta.r...5/200--160.html
работал таким, претензий не было, слышал им на дачах с сильно пониженным напряжением успешно заборы варили электродом 2,5. какое наряжение было - не замеряли.
Сообщение отредактировал frosh: 24 Январь 2015 23:09
труба горячая - это когда в темноте светиться, все остальное - теплая.
