Selma.ПДГО-510 к ВДУ-506 С
 Я вот все думаю - давно самоделкин Sam_Soft  разработал вот такую аппаратуру - все в одном ! Минимум элементов . Процессор с програмированием дорого чтоли ? Почему ни кто не выпускает подобного ? http://www.samopal.su/node/24
hau, озабочен покупкой нового апарата. Хотелось бы Бриму, но таможня денег просит и стоит он поэтому много.
Расчитываю на Ваши знания. Дайте сравнительный анализ Брима 315 p AC\DC и Selma TIG 315 AC/DC Pulse. Имею смутные сомнения что это одно и тоже. Но все же хотелось бы знать Ваше мнение. И еще вопрос-частота переменного тока у Сэлмы фиксирована? У Бримы со слов Алекса она не меняется.
Паспорт в прищепке.
Кстати, 200А не советую - наши сварщики не в восторге... Да и ПВ маловат, головку уже не заваришь.
TIG315PACDC.ZIP
hau, Большое спасибо за паспорт, я его что то нигде найти не мог. Покупку 200а даже не расматриваю, запас по мощности мне больше нравится B)
  • 2 месяца спустя...
Да Sam_Soft афигенный сварочник соорудил,я не так давно себе собрал трансформаторный по заводской схеме УДГУ-501 АС/DC Селма,его работой доволен,но его размер и вес,если кому интересно вот ссылка http://valvolodin.narod.ru/articles.html ,так что уже рассматриваю сборку аппарата Sam_Soft/
Аппарат свой собирали по старой схеме аппарата или последнего выпуска ?( чтото у меня файл по ссылке не видит комп - цифробуквенный шифр какойто ) :search:
Я за основу своего экспериментального преобразователя брал схему DC-AC Sam-Soft - а :clapping: , гдето есть на форуме фотки и схема .
У меня тож.
Сварочник собирал по старой схеме,фотку где то вывешивал в одной из тем форума,с охлаждением на бензонасосе авто.Ну ни знаю у меня все открывается,тока проверил.
По рекомендации продублировал темку и здесь:
По глупости варил на "длинном шве" с зажатой кнопкой на горелке. Теперь включение-выключение работает неадекватно. Выключаться часто вообще не хочет... Грешу на блок управления (внутрь не заглядывал), все остальное же срабатывает...
Варить аппаратом можно, но эта проблема создает неудобства (а может и вообще скоро накроется)
Кто чем может помочь? Аппарат тяжелый - возить никуда не хочется.
Уточнения по работе аппарата сейчас:
Сейчас поварил мальца... Вот что получается.
Режим "длинный шов". Нажимаю кнопку- пошел газ, проходит пред газ-начинает бегать дуга (а иногда и не начинает)-потом только когда максимально близко поднес электрод, пошел процесс (иногда ткнуть приходиться)- заварил - нажимаю кнопку - ноль эмоций (жду послегаза)- все равно ноль эмоций... тыкаю,тыкаю...в итоге вырубаю рубильник и все!... потом снова включаю, доходит после газ. Все... можно начинать сначало.
При нажатии на кнопку в аппарате шелчки-шепелки. Во время работы в аппарате потрескивания.
Ранее нажимаешь на кнопку, пошелл газ, щелчек, можно варить, нажал кнопку, щелчек, после газ, все
Раз в аппарате от кнопки "шепелки" идут - значит кнопка фурчит?!
Человек с чипмейкер.ру, сказал, что на этом форуме есть HAU, который может помочь... За ранее благодарен
Эти ребята просто дерут нашу технику... :fool:
Для начала рекомендую просто отключить осциллятор и "прогнать" циклограмму (лучше - на балластнике, но можно и на холостом ходу), без горелки, замыкая контакты разъема "Кнопка на горелке". Если все в порядке, то виноват осциллятор. Если нет, то нужно проверить реле (или трансфоматор) кнопки на горелке, если там вке ОК, то нужно лезть в плату управления - смотреть резисторы VT4, VT6 и микросхему DD1.
Кстати, возможен обрыв резистора "Плавный спад". В этом случае после отжатия кнопки на горелке также будет до безобразия долго гореть дуга.
Схема УДГУ351ACDC серия 06.pdf
Схема БУ УДГУ351ACDC серия 07.pdf
В общем-то решил открыть крышку аппарата и посмотреть визуально (выглядит, примерно, как блондинка в капот заглядывает)... В общем при нажатии кнопки потрескивает релюшка и переодически на короткий момент срабатывает...
Как я понимаю, если управляющий сигнал с кнопки пришел, значит релюшка должна четко сработать... (Реле рпм21м ухл24v)
Тогда проблема сводиться к ней?
Или сама релюшка, или заниженное напряжение, подаваемое на нее. РП21, насколько я помню, работает от постоянки. Можно завесить параллельно катушке электролит микрофарад на 20, напряжение вольт на 50. Может помочь. Если нет - ампутация... :P
В общем-то проблема выеденного яйца не стоит... я уж внутрь залез, релюшку разобрал...а на самом деле проблема в кнопке на горелке... подгоревший контакт не давал нужного напряжения...
  • 2 года спустя...
Доброго дня. Нужны советы по подключению подающего механизма ПДГО-510 к сварочному выпрямителю ВДУ-506С. У подавалки 12-ти контактный разъем, у выпрямителя 10-ти, однако подключенных штырей и там и там по 7-мь, но в гнездах колодки выпрямителя нет 27-ми вольт. Скорее всего придется эти колодки конкретно переделывать, так вот, нужны советы, откуда там можно снять питающее напряжение и провода на потенциометр от подающего можно залепить полюбому или есть какой порядок подключения? Может у кого схема есть по конкретно такому аппарату, весь инет перерыл, в основном попадается ВДУ-506 с 12-ти контактным разъемом.
так они по умолчанию совместимы .
какое буквенное обозначение подающего?
Подающие механизмы ПДГО-510А-1, ПДГО-510А-2, в отличие от ПДГО-510-6, работают в комплекте с блоком с ШИМ - управлением типа БУСП-2К - 24 В
блок управления у вас есть?
а вообще-обратитесь к профессионалам-ремонтникам из хорошего сервиса или мощного завода..как бы не пришлось вырезать 10-и точечный и менять на 12-ти
http://www.selma.ua/...-01-30_Red1.pdf
схема разводки
Найдите на форуме пользователя hau и он,при определённом стечении обстоятельств (1,5-2 литра), даст Вам полную информацию по св.технике "Selma". И замотайте хотя бы изолентой питающий кабель 380 В - смотреть страшно.
Мне этот аппарат вчера только привезли, питающий кабель, ясное дело, буду переделывать. Я тут, просто, разогнался, уже собрался "привинчивать" ПДГО-510 и тут начались "сюрпризы", первое-это колодка, второе-когда свинтил верхнюю крышку, обнаружил что блок питания отсутствует, хотя, я думаю, это не то что меня жестоко обманули(купил его вообще за 5 штук, + столько же доставка), а похоже, он там и не стоял. А какие у аппаратов буквенно-цифровые, дополнительные маркировки, даже понятия не имею, на них больше ничего не написано, документов нет, все через интернет куплено с рук. За ссылку спасибо, но у меня такой документ уже есть, с ПДГО-510 разобрался быстро, перемотал трансформатор ТСЗИ на 27В и он у меня уже второй год в паре с "Дуга-318" работает.
@mishgan100, обратитесь в личку к техсвар. он очень опытный ремонтник аппаратуры и сервисмен :good:и если его не затруднит ваш вопрос-поможет 100%
на чипмейкере была тема про 506й с его участием.
@svarnoi69, Спасибо на добром слове!
@mishgan100, Я попробую Вам помочь, только не обессудьте, не сразу. Я только приехал и даже не знаю, что толком творится на работе. Схема где - то была. Да и на память там по - моему :
На ВДУ -
Там вроде 24 постоянки, но слаботочное и 48 постоянки для движка.
1-2 -включение.
3-4-5 - регулировка
А питалово там на 27 переменки не заведено. Находите два свободных контакта и припаиваете 2 провода.
Если память не подводит , то с правой стороны аппарата , возле транса, есть клемные колодки. На них вроде есть эти 27 вольт. Только смотрите сечение обмотки должно соответствовать. И контачите туда.
Ежели это сложно, то поставьте транс дополнительный на 27 вольт, при питании первички на 380.
Удачи!
Будут вопросы, пишите. Мож ув. Hau, что подкорректирует.
Можно и там , но так же можно взять эти же 27 вольт с 20-ти штекерного плоского разъема, который болтается не подключенным- первый и двенадцатый контакт.
Можно и туда , а можно взять эти же 27 вольт с 20-ти штекерного плоского разъема, который болтается не подключенным- первый и двенадцатый контакт.
На Эсве они есть. А вот на Селме этой серии не припомню. Хотя не исключаю.
