okzikok
    с форума чипмейкер
Достижения okzikok
  1. АГНИ 17Му ...жду пока соберут аппарат.
  2. Да, так и есть. Искрой бьет, а дуги нет... значит горелку смотерть?! (как раз с водяным охлаждением)...
  3. Здравствуйте! Проблемы с аргонно-дуговым сварочным аппаратом УДГУ350СЭ (Спецэлектрод). Перестал поджигать дугу и т.п. Продувка работает, газ идет, но дуги нет... Трещит, липнит электрод к детали. И собственно все. Приехал человек, что разбирается в аппаратах. "Снял" осцилятор. Проверил. Там говорит все впорядке. Надо искать в управляющей плате или где-то еще. Но помочь с этим не может, т.к. не может найти схемы на этот аппарат.\ Может у кого есть? Жду помощи, спасибо!
  4. В общем-то проблема выеденного яйца не стоит... я уж внутрь залез, релюшку разобрал...а на самом деле проблема в кнопке на горелке... подгоревший контакт не давал нужного напряжения...
  5. В общем-то решил открыть крышку аппарата и посмотреть визуально (выглядит, примерно, как блондинка в капот заглядывает)... В общем при нажатии кнопки потрескивает релюшка и переодически на короткий момент срабатывает... Как я понимаю, если управляющий сигнал с кнопки пришел, значит релюшка должна четко сработать... (Реле рпм21м ухл24v) Тогда проблема сводиться к ней?
  6. Благодарю, завтра исполню по списку. Надеюсь, осилю проблему!
  7. http://www.spetselectrode.ru/download/oborud/udgu250se.jpg По ходу дела производитель "Спецэлектрод"...
  8. По рекомендации продублировал темку и здесь: По глупости варил на "длинном шве" с зажатой кнопкой на горелке. Теперь включение-выключение работает неадекватно. Выключаться часто вообще не хочет... Грешу на блок управления (внутрь не заглядывал), все остальное же срабатывает... Варить аппаратом можно, но эта проблема создает неудобства (а может и вообще скоро накроется) Кто чем может помочь? Аппарат тяжелый - возить никуда не хочется. Уточнения по работе аппарата сейчас: Сейчас поварил мальца... Вот что получается. Режим "длинный шов". Нажимаю кнопку- пошел газ, проходит пред газ-начинает бегать дуга (а иногда и не начинает)-потом только когда максимально близко поднес электрод, пошел процесс (иногда ткнуть приходиться)- заварил - нажимаю кнопку - ноль эмоций (жду послегаза)- все равно ноль эмоций... тыкаю,тыкаю...в итоге вырубаю рубильник и все!... потом снова включаю, доходит после газ. Все... можно начинать сначало. При нажатии на кнопку в аппарате шелчки-шепелки. Во время работы в аппарате потрескивания. Ранее нажимаешь на кнопку, пошелл газ, щелчек, можно варить, нажал кнопку, щелчек, после газ, все Раз в аппарате от кнопки "шепелки" идут - значит кнопка фурчит?! Человек с чипмейкер.ру, сказал, что на этом форуме есть HAU, который может помочь... За ранее благодарен
