давайте я вам его почтой отправлю.??
Алекс, привет. У тебя катухи большие, Валерию 200мм надо.
А он у вас газозащитный?
Конечно. В СО2.
Отправлено 22 Август 2017 07:45
Конечно. В СО2.
Отправлено 22 Август 2017 10:42
есссстественно!!!я работаю только порошковой ,а не самозащитной.
Конечно. В СО2.
я ему со своих запасов.есть у меня и на D 200 катушках и даже 1,0мм правда не знаю куда единицу применить.
Отправлено 22 Август 2017 18:24
Отправлено 22 Август 2017 21:05
Алексей , давай 1мм мне с головой хватит ее и буду очень признателен . О цене в ЛС отпиши.
Отправлено 22 Август 2017 21:25
О цене в ЛС отпиши.
Валера, друг мой, это я возьму на себя.
Алексей все счета ко мне, ок?
Продолжаем влюбляться в порошок
Саша, вот видишь, все не так как показалось в начале. Но есть нюанс. Порошком нельзя размазывать шов, 7-8мм максимум. Т.е. нитку 5-6мм нарисовал и следующую с нахлестом. А у тебя широко, или так снято. И как ? Любовь взаимная?
ПыСы. На последнем фото мало тока. Должна быть единая масса металла от стенки, до стенки. А у тебя горб.
Сообщение отредактировал Вад11: 22 Август 2017 21:28
Отправлено 22 Август 2017 21:30
Спасибо!!!
Отправлено 22 Август 2017 21:46
Вад11, ничего не размазывал, само растекается. Там ширина около сантиметра, и не горб, а плоскость с завышением к краям. То есть зона сплавления даёт закругление вверх на основной металл. Ток около 250 ампер.
А на фотке да -- смотрится как выпуклость. Это последняя и предпоследняя фотка -- один и тот же шов, проход наверное третий.
Первая фотка -- нижний шов непрерывный, то есть до поворота угол атаки прямой, после поворота уже углом назад. Разницы не видно, и сам поворот, как видишь, прекрасен. На сплошной проволоке сотворить такое для меня не реально, так что любовь вполне взаимная.
Отправлено 22 Август 2017 22:10
Алексей
ок!!!
Отправлено 22 Август 2017 23:01
А я тебе о чем толдычил? Порошок - это бомба! (в правильных руках) Ты на разрушение его еще проверь в сравнении со сплошной и тут результаты выставь.
Отправлено 23 Август 2017 06:59
Ты на разрушение его еще проверьЗачем, я и так вижу что оно прочнее. Все параметры написаны в интернете, и они мне очень нравятся. Предел прочности на разрыв у этой проволоки больше, а коэффициент удлинения тот же. А это сильно сказывается на "живучести" соединения.
Тыж наверняка знаешь как сложно порвать прихватки сделанные нержавейкой, вот это самое оно и есть. У нержи эластичность (коэффициент удлинения) немного, но выше чем у этой порошковой, при той же прочности на разрыв (580), и с ней бороться уже гораздо тяжелее если не правильно прихватил.
А у сплошной проволоки с высокой прочностью (690-700) прихватки отлетают на раз. То есть коэффициент удлинения у "простой" проволоки около 22% при прочности 450, а у той что 690 -- 17%
В то время как порошок даёт те же 22% при 580, а нержа 27%!!!
Отправлено 23 Август 2017 18:39
Продолжаем влюбляться в порошок:
И приходим к логическому развитию влюблённости. Сегодня я затащил таки эту проволоку на сварочный вращатель -- WeldPorn какой-то получился:
фыв
Отправлено 23 Август 2017 19:38
Отправлено 23 Август 2017 21:11
Саша, самому-то нравиться? Мне - да. В твоем производственном процессе порошковая проволока будет занимать 70-80% (имхо конечно). В твоей продукции сплошные знакопеременные нагрузки, это ее условия работы. Удачи?
Потребители уже оценили новые, необычные швы?
Отправлено 23 Август 2017 21:20
Павел163, и фоткать то всё не успеваю. Много чего не выложил из-за этого.
Подготовка металла это залог успеха!Угадал.
Метал то не грязный. Болгаркой щёткой у нас чистят все заготовки, но чтоб вот так повлияла зачистка до бела никогдаб не подумал.
Потребители уже оценили новые, необычные швы?Даже шеф ещё не видел. Думаю ему будет приятно -- вращатель вышел не дёшево. Там же всё новое и куплено втупую в магазине. То есть штук в сорок обошёлся мотор с редуктором и частотник.
А вот на столик я его никак раскрутить не могу
Отправлено 23 Август 2017 21:41
Угадал. Метал то не грязный. Болгаркой щёткой у нас чистят все заготовки, но чтоб вот так повлияла зачистка до бела никогдаб не подумал.
Это не гадание- это опыт. Алексей в этом профи. И я тебе ни один раз писал - подготовка!!! Щетка на болгарке может только снять мягкую ржу и затереть окислы. На прокате очень часто бывают окислы по которым сварка в принципе невозможна! У меня подготовка если легкая - лепесток 40, посерьезней - шлиф круг 6мм нужного диаметра.
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Сварочные электродыАвтор Andrew , 22 Янв 2015 |
Обсуждаем Российские сварочные инверторыАвтор Бэтмэн , 12 Сен 2014 |
Новые сварочные маски от российского производителяАвтор Инвертика , 27 Май 2014 |
Сварочные агрегатыАвтор Sveta , 28 Ноя 2013 |
