вы бы к швам ещё источник с настройками показали
Без понятия какие там были настройки, я на этом аппарате не варю, просто попросил попробовать до этого не разу не варил п/а. А так знаю только что аппарат Brima, проволока обмедненная 1.2мм.
Отправлено 25 Февраль 2015 21:40
Отправлено 26 Февраль 2015 08:27
Не верю (с) ....
*слез с кресла и пошел под кресло, смотреть толщину* 1.5 мм от силы с покрытием. сгорит же нафиг
трубки камазовские воздушные 2 кой заваришь не инвертором !?,ток по минималке ставишь патрон 4! чем больше диаметр тем меньше он жгёт,при 1 и том же токе но разными электродами разный результат,на фото цех рабочий в нём 1 тока аппарат пенсионер)))других нет
кто горечь гари не изведал тот вкуса сварки не поймёт
Отправлено 26 Февраль 2015 17:03
Отправлено 26 Февраль 2015 17:18
Нет конечно, не заварю, я не сварщик, я изредка рядом стою....сомнения возникают из-за все более частого упоминания малых или средних токов, и работы на них электродами большого диаметра
Отправлено 26 Февраль 2015 17:28
Сегодня в туалете электрички сфотал, да, есть междугородние электрички с туалетом и телевизором.)
эт шланг заправки ,скока не через соединение убежит а скока при заполнении вагона и последущем переливе ,часто вижу такое у вагонников
Отправлено 27 Февраль 2015 10:17
Комбинированная сварка каркаса ступенек (в некоторых местах варю аргоном чтобы болгаркой не зачищать)
Отправлено 02 Март 2015 15:21
Принимайте в свои ряды. Тиг сварка. 100А, газовая линза, аргон, электрод 2.4.
В качествн присадки использовал нержавеющий пруток 308LSi 2мм.
Сообщение отредактировал floboss444: 02 Март 2015 16:32
Отправлено 02 Март 2015 19:52
Отправлено 04 Март 2015 21:32
Потихоньку осваиваю п/а, вот еще не много фоток швов (коротких), проволока 1.2, газ смесь
Сообщение отредактировал Elektro_D: 04 Март 2015 21:33
Отправлено 06 Март 2015 12:35
методом перекрывающихся точек. Режим не важен.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 06 Март 2015 12:35
Отправлено 06 Март 2015 18:00
"Корешок", братан, брателло))
(159-6, пруток 3, 123А по феншую)
Сообщение отредактировал blazen79: 06 Март 2015 18:01
Отправлено 06 Март 2015 19:07
Elektro_D,боюсь даже спросить, на каких режимах выполнены последние 3 шва...Прикольно!
Насчет режима точно не знаю подбирал на глаз, но все швы были сварены на одном режиме если память мне не изменяет, только разные манипуляции и угол ведения горелки
Найти не смог вот нарисовал как смог, где то видел такие манипуляции с задержкой в середине и на краях (на точках)
Углом назад
Углом вперед, или вертикально снизу вверх (уже не помню)
Сообщение отредактировал Elektro_D: 06 Март 2015 23:11
Отправлено 14 Март 2015 13:50
Кто то не любит "горизонты" варить, а мне за радость.
159-6, пруток 3, ток ка обычно, по феншую-123А.
П.С. Как то раньше не уточнял, но видимо стоило бы-"большая" газовая линза, сопло n8, расход 6-8 л/м(точнее не скажу), вылет иголки 13-17 мм.
Сообщение отредактировал blazen79: 15 Март 2015 02:15
Отправлено 23 Март 2015 13:28
Отправлено 23 Март 2015 13:35
Алексей51rus,ух щас что будет!!!
Что, чем, как, куда и зачем?
Сообщение отредактировал Васо_29: 23 Март 2015 13:36
Отправлено 23 Март 2015 13:56
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Сварочные электродыАвтор Andrew , 22 Янв 2015 |
Обсуждаем Российские сварочные инверторыАвтор Бэтмэн , 12 Сен 2014 |
Новые сварочные маски от российского производителяАвтор Инвертика , 27 Май 2014 |
Сварочные агрегатыАвтор Sveta , 28 Ноя 2013 |
