Сварочные швы
По возможности достань шину электротехническую. Толщиной 3-5-6 мм. Для тренировок самое то-чистый алюминий (не сплав), грязи не видят.
Давно не запускал сварку, но погожий осенний денёк уж очень располагал к рукоделию. Решил заварить старый топор, который нашли в земле с помощью миноискателя. Варил порошковой проволокой полуавтоматом Migatronic Rallymig 161i.
Изменено пользователем Рудольф Шнапс
Здравствуйте. Приваривал лист 2 мм к профилю 20х40х1.5 . Синергетический режим : напряжение 18, скорость подачи проволоки 5.0 . Делал точками . Оцените качество шва пжлста и почему он коричневый.
Зачем точками? Это не сварка, а вынужденный прием в определенных ситуациях, на изделиях с ваших фото можно нормально варить. Преимущества полуавтомата - высокая производительность процесса, раскрывается на длинных швах.
  • Like 1
В 13.09.2025 в 12:05, Кaman сказал:
Шов так себе. Для удобства, можно второй рукой придерживать горелку опираясь на деталь либо соплом. Тогда будет ровнее получаться. А коричневый шов, вариантов полно. Возможно проволока такое дает, возможно газ. Вы сделайте протяженный шов, см 5-10 и посмотрите. Если этого не будет, то что у вас с пред продувкой... может дуга загорается без защитного газа.
В 13.09.2025 в 14:12, Кaman сказал:
Точками, потому что зазор большой
Это еще небольшой) давеча заполнял 8мм зазор практически без отрыва. Потом после него попался 5мм зазор, так там уже без отрыва заполнил. Но изделие ставил в вертикальном положении и варил на спуск. Полуавтомат такое позволяет, главное научиться настраивать подходящий режим. Как и ванночка для воды, стенкам которой не хватило металла, чтобы собрать без таких огромных зазоров, позволила такой способ сварки. А так в нижнем положении зазоры типа вашего без особых проблем заполняются, но для этого просто надо сваривать, а у вас только первое изделие :)
  • Like 1
В 07.09.2025 в 21:52, Рудольф Шнапс сказал:
...было на даче сломались вилы ( у черенка ) .думал  двоечкой уонькой , кромку снял , залил ,  - не успели остыть обломалась., пришлось все с начала и с подогревом все получилось. П.С хорошо что для себя , если кому то другому то  позор несмываемый.
  • Like 1
В 20.09.2025 в 21:58, Сан Толич сказал:
чем греете на даче?
автогеном - маленький пост ,да и горелка есть , в нынешнее время этого добра на любой вкус :).
  • Like 1
25 минут назад, Luckystorm сказал:
Красиво, сварено на вращателе своим телом?
Да, с установкой сварочных параметров ИИ.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 2
