Сварочные швы
Сообщений в теме: 2263
#1981 mig_welder_man
mig_welder_man
  • Cообщений: 79
Отправлено 23 Январь 2020 08:54
mig_welder_man,просто не представляю как на таком токе прогреть основной металл этой толщины.Можете показать это соединение,сваренное обычным способом,не американкой,на таком же токе?
вот как то так.
#1982 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 23 Январь 2020 09:00
mig_welder_man,может я конечно чего не понимаю,но я бы в линейном варил 120-140А.
#1983 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 23 Январь 2020 09:06
вот как то так.
И этого шва хватает??? Ни провара, ни катета.... На токе 70А , на такой детали, проплав будет не более 1мм!  В чем прикол?  Какое давление опрессовки?
#1984 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 23 Январь 2020 09:20
Вад11,американка же через присадок идет?На таком токе там никакого провара нет,просто размазано под катет и все.Это чисто мое мнение.
#1985 psi
psi
  • Cообщений: 4 368
Отправлено 23 Январь 2020 09:37
почему?
#1986 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 23 Январь 2020 09:52
psi,судя видео роликам,присадок перед горелкой плавят.Я технологию вживую не видел,просто пытаюсь понять.
#1987 mig_welder_man
mig_welder_man
  • Cообщений: 79
Отправлено 23 Январь 2020 09:55
под воду, 5 очей Макс., контроль ПП (потекла - подварили):))
#1988 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 23 Январь 2020 09:59
Фланец 8 мм,лист 2 мм,ток справа-налево 70А;120А;140А.70А по факту вообще ниочем,даже на меньших толщинах,чем 3 мм и фланец там не знаю сколько,но явно толще 8 мм.817BF95C-3460-4F5A-B304-356ECD34A06A.jpeg
#1989 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 23 Январь 2020 10:28
Пересматривая летние фото. На поддоне, возле фонарного столба, какие-то железяки на одной из улиц в городе Парижу. Случайное фото на бегу. Там какая-то стройка/ремонт на улице, а это видать заготовки под что-то, может под временное ограждение. Никаких подробностей ни про материал ни про режимы, просто для кругозора, как оно у них там в европах бывает :)
  • 9
#1990 mig_welder_man
mig_welder_man
  • Cообщений: 79
Отправлено 23 Январь 2020 10:39
Фланец 8 мм,лист 2 мм,ток справа-налево 70А;120А;140А.70А по факту вообще ниочем,даже на меньших толщинах,чем 3 мм и фланец там не знаю сколько,но явно толще 8 мм.attachicon.gif817BF95C-3460-4F5A-B304-356ECD34A06A.jpeg
на 140 у меня бы жарило бы! У вас какой аппарат? Возможно аппарат выдает неправильные показания!? Стычок кстати грязненький, поэтому приходится ток больше ставить?!
#1991 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 23 Январь 2020 10:43
mig_welder_man,аппарат неон,но не думаю,что разница по току так сильно влияет,70А и 140А две большие разницы и погрешность в показаниях ни при чем.Есть и почище детали,но сути не меняет.
#1992 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 23 Январь 2020 10:54
Почище,70А,катет 3 никак не выйдет и это при том,что присадок 1,2 мм,1,6 мм еще сложнее варить на этом токе.480C3A2C-590A-491C-8C47-D0F6BC08C2EB.jpeg
#1993 mig_welder_man
mig_welder_man
  • Cообщений: 79
Отправлено 23 Январь 2020 11:40
Почище,70А,катет 3 никак не выйдет и это при том,что присадок 1,2 мм,1,6 мм еще сложнее варить на этом токе.attachicon.gif480C3A2C-590A-491C-8C47-D0F6BC08C2EB.jpeg
просадка в сети может быть причиной! Но в общем подбираем ток под себя как кому удобно, получаем нужный результат!
#1994 mig_welder_man
mig_welder_man
  • Cообщений: 79
Отправлено 23 Январь 2020 12:39
более скажу: мы варили трубу нерж. 30*2 на просвет, без присадки, ток вообще 40А. ставили и всё отлично получилось. Фоток нету к сожалению
Сообщение отредактировал mig_welder_man: 23 Январь 2020 12:40
#1995 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 23 Январь 2020 13:01
mig_welder_man,ток 80А с присадком,толщина 2 мм.,внутр.валик,какие 40А на просвет?На 40А вы только кромки сплавите,ни о каком проваре и речи быть не может.B2887B2F-B1F4-4B5C-9126-CDEBA821BAB4.jpeg
#1996 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 23 Январь 2020 13:26
mig_welder_man, просьба не обижаться, это только юмор и ничего больше.
Скрытый текст
  • 7
#1997 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 23 Январь 2020 14:20
mig_welder_man,в пульсе варю такие соединения,база 80А,пик 200А.F53CCBDC-DBBE-4E73-95D2-81ACB4E7AF04.jpeg
  • 9
#1998 mig_welder_man
mig_welder_man
  • Cообщений: 79
Отправлено 23 Январь 2020 20:27
mig_welder_man,ток 80А с присадком,толщина 2 мм.,внутр.валик,какие 40А на просвет?На 40А вы только кромки сплавите,ни о каком проваре и речи быть не может.attachicon.gifB2887B2F-B1F4-4B5C-9126-CDEBA821BAB4.jpeg
Ну раз Вы так уверены что я тут нафантазировал про сварку на 40А., тогда давайте на деньгу заспорим, ради такого случая сниму видос ;)
#1999 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 23 Январь 2020 20:38
да дело не в фантазиях, просто понять люди хотят, как так-то? Как это получается на режимах на порядок ниже чем у других (пусть даже показометры привирать могут) и ниже чем общеустоявшаяся практика не в ущерб результату.
#2000 mig_welder_man
mig_welder_man
  • Cообщений: 79
Отправлено 23 Январь 2020 21:11
я все понимаю, если
    Mail.ru (2)
