Продолжение первой части Сварочных швов, которая сильно разрослась.
Выкладываем фотографии своих работ с описанием материала, способа сварки, используемого оборудования и каких-то технологических особенностей при выполнении.
Отправлено 09 Октябрь 2014 20:04
Отправлено 11 Октябрь 2014 16:18
Отправлено 19 Октябрь 2014 10:45
Проверил свой гроверс,вертикал в отрыв,нижний шов 120А-эл-д омния басик диам.4 мм.,верхний 90А-эл-д омния 46 диам.3 мм.
Отправлено 23 Октябрь 2014 10:21
Сообщение отредактировал genafon: 23 Октябрь 2014 14:43
Отправлено 23 Октябрь 2014 18:57
genafon, уонии 13/45р, d=3.0:
Для пользователей форума: Cтрингер. Полотно D40S s=6mm, без разделки (естественная фаска), зазор 2+1, вварыш Ст.20 s=32mm. Cв. ток: ВДМ-1601, БР-304УЗ - на балластнике 76 А, в реальном измерении около 110А. К=6 мм, контроль: мел-керосин (в последствии на рабочее забортное давление), внешний осмотр. Пространственное положение: вертикально, неповоротно (и так видно).
Далее: KempoWeld-4200 (Kemppi) и ПДГ-421 (Selma), СО2, Св.08г2с d=1,2mm, 180-240А. Тавровые соединения под прямыми, тупыми и острыми углами. Выборочный РГК, мел-керосин, вн. осмотр. Калибры швов от К=6 до 16/8mm.
Сообщение отредактировал АВН: 24 Октябрь 2014 22:13
Отправлено 25 Октябрь 2014 20:08
Сварка фланцев, корень 80А, облицовка 110А, электроды уонии 13/55.
Сегодня оказалось, что мой есаб бадди, не варит электродами основного покрытия, сначала грешил на электроды, но потом увидел в цеху сварог который доживает свои дни, и о чудо электроды не причем.
Отправлено 28 Октябрь 2014 21:27
Варили прошлым летом два колечка для реконструкции печи жомосушки сахзавода,
электроды уонии13/55 5мм,стыки после сварки стерли болгарками
остальные мои художества,труба 32-100мм,электроды LB52U 2.6-3.2, стыки поворотные.
Отправлено 29 Октябрь 2014 00:22
Отправлено 29 Октябрь 2014 02:04
Отправлено 29 Октябрь 2014 12:33
"Сигаретный" на 90А в импульсе аля "цвик-цвик кнопка", прсадка св08г2с 3мм. Там где ниткой, присадка 2мм, ток 130 в линейном режиме.
Отправлено 31 Октябрь 2014 15:02
Отправлено 31 Октябрь 2014 21:02
Отправлено 01 Ноябрь 2014 16:47
АВН , Нет, моё изделие стартует в Алжире в городе Гельма (Гуэльма) на сахарном заводе.
Отправлено 01 Ноябрь 2014 18:31
Наши тоже там присутствуют, и вероятно их количество будет увеличиваться.
Тавр. вертикальный, К-фаска, галтель 18/6 мм, рым. 45Г17Ю3, s=4, s=12. ЭП-854,d=1.2, CO2:
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Сварочные электродыАвтор Andrew , 22 Янв 2015 |
Обсуждаем Российские сварочные инверторыАвтор Бэтмэн , 12 Сен 2014 |
Новые сварочные маски от российского производителяАвтор Инвертика , 27 Май 2014 |
Сварочные агрегатыАвтор Sveta , 28 Ноя 2013 |
