Помогите выбрать инвертор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2002
#1921 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 036
Отправлено 27 Апрель 2016 13:11
о ремонтнопригодности Форсажа,
Я не уверен в сложности ремонта Форсажа, в принципе, там всё довольно просто, (я про модели РДС) люди по интернету (вопрос-ответ) их ремонтят без схем.) Неон в поиске, часто вносятся изменения в схему, из-за этого трудности с ремонтом, вчера было так, сегодня так.
На Торусе затёрты микросхемы, но многие ремонтники их уже знают.
На этом, мои познания иссякли.))
#1922 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 27 Апрель 2016 14:44
У меня на работе несколько Форсажей. Мой после сварки четверкой быстро вышел из строя. По ремонтам ходил полгода, только из ремонта сразу ломался и так много раз, в конце концов выдали мне новый аппарат, а тот отправили на завод изготовитель ремонтировать. Так что мое отношение к Форсажам сейчас отрицательное.
#1923 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 707
Отправлено 27 Апрель 2016 14:50
В итоге для каждого лучше то, что меньше всего ломалось и не приносило неприятных сюрпризов... У меня знакомые и фубаги пользуют и блювелды и прочие аппараты которые по большому числу не относят к надежным, но темнеменее они у них работают и все довольны. Кстати я как то пробовал фубагом in170, так мне показалось на тот момент что он варит просто изумительно.
Сообщение отредактировал vergaser: 27 Апрель 2016 14:56
#1924 СМД Левша
СМД Левша
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Апрель 2016 15:12
Получается разницы особой нет ,просто повезет не повезет так что ли?
#1925 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 27 Апрель 2016 15:13
vergaser, У меня тоже был Fubag in 170. После покупки Инема отдал товарищу, сейчас чего-то жалею. Варит аппарат нормально! Что люди жалуются, что УОНИИ не тянет, вообще не пойму! С ремонтом у них проблемы, но как, аппарат для дома, с 2009 года еще работает, вполне хватит. Для производства, конечно, нужно более надежное оборудование!
#1926 СМД Левша
СМД Левша
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Апрель 2016 15:33
Аврора это оборудование можно считать надежным?Как понял это заводской китай.
#1927 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 707
Отправлено 27 Апрель 2016 15:34
Я бы выбирал из авроры, форсажа, сварога, еще гроверс есть, все аппараты вполне неплохи. По остальным на скажу, сам пользуюсь самым дешевым из леруа, аля фоксвелд. Да, сварог, аврора и гроверс это заводской китай.
Сообщение отредактировал vergaser: 27 Апрель 2016 15:35
#1928 СМД Левша
СМД Левша
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Апрель 2016 15:39
Аврора и Кедр одно и тоже
#1929 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 036
Отправлено 27 Апрель 2016 16:34
Не всегда.
#1930 СМД Левша
СМД Левша
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Апрель 2016 16:49
Это как так?
#1931 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 036
Отправлено 27 Апрель 2016 16:52
СМД Левша, есть мнение, что Кедр заказывает на разных заводах, а Аврора на одном.
#1932 СМД Левша
СМД Левша
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Апрель 2016 17:19
Понял,спасибо.
#1933 СМД Левша
СМД Левша
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 Апрель 2016 16:16
Что скажете об этом аппарате AuroraPro Stickmate 250 dual energy? Надежность и качество?
#1934 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 206
Отправлено 28 Апрель 2016 19:03
Вы так говорите, будто Фоксвелд где-то на коленке собирают, а не на заводе... Ну все их Дачники и Корунды это отдельный разговор, но тот же Master 202 http://www.tiberis.r...eld-master-2022я бы с ними никогда не сравнивал, рабочая лошадка.
#1935 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 707
Отправлено 28 Апрель 2016 21:12
Mitrich83, Я про место сборки даже не заикался и что они плохие тоже не сказал ни слова, так что мне не понятен этот комментарий.
#1936 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 07 Май 2016 22:04
В течении этого месяца будет немного что сказать о нем, и сравнить.
#1937 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 07 Май 2016 22:10
Helper,а у меня на днях во время сварки четверкой на полном токе 200тым расплавилась изоляция на ноле и ноль с другой фазой слепился. В аппарате сгорел варистор за 40 рублей. Аппарат исправно работает. Вам с ремонтом не повезло, а мне с неремонтом повезло.
#1938 Револьвер
Револьвер
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Май 2016 19:03
Нужен сварочный инвертор.
задачи варить метал до 8мм , если будут дополнительные функции то тоже хорошо.
выбрал сейчас такой
Сварочный аппарат (инвертор) Quattro Elementi B 165, 220В, 165А, ПВ 80%, до 4.0 мм, дисплей Описание и характеристики:
Предназначен для высококачественной сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей, чугуна и других металлов при проведении периодических работ в строительстве, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Сварочный инвертер позволяет работать как в режиме ручной дуговой сварки (MMA), используя электроды до 4-х мм с различными покрытиями, так и в режиме аргонно-дуговой сварки с возможностью сварки на «поднятой» дуге, т.е. без контакта (TIG lift). Наличие системы WRV — (широкий диапазон напряжения) позволяет работать при пониженном напряжении от 170 Вольт. Сварочный аппарат имеет два вентилятора принудительного охлаждения.
Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции:
Hot Start: легкое зажигание дуги.
Arc Force: модуляция сварочного тока.
Anti Stick: система противодействия залипанию электрода.
Технические характеристики:
Тип сварочного аппарата: инверторный.
Мощность: 4,9 кВт.
Диапазон напряжения: от 170 до 260 В.
Диапазон сварочного тока: 10-165 А.
Напряжение холостого хода: 85 В.
Диаметр электрода:от 1,6 до 4 мм.
Тип сварки: ручная дуговая (MMA), аргонно-дуговая (TIG, TIG lift).
Полезное время включения: при 165А-80%, при 125А- 100%.
http://moscow.petrov...279367528371004
На сколько он оправдывает свою цену в 12 800 руб. ?  Реально ли он может варить в аргоне? Или это просто маркетинг?
Работать планируется иногда, это не основная деятельность, раньше варил только на советских трансформаторах, получалось хорошо.
Маску выбрал хамелеон этого же производителя
http://moscow.petrov...g/20518/135896/
И какие посоветуете электроды взять для сварки стали толщиной 3 - 6 мм. А то их такой выбор огромный....
Благодарен за ранее!
#1939 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 942
Отправлено 10 Май 2016 19:07
выбрал сейчас такой
 Если вы уже выбрали, зачем вас переубеждать?
Ок-46 электроды.
#1940 Георгий 11
  • Cообщений: 6 467
Отправлено 10 Май 2016 19:16
Револьвер,до 8 мм. предполагается варить эл-ми диам.4 мм.?Если так,то минимум нужно 180А.Для тройки пойдет,за фирму не скажу,первый раз такую вижу.
Количество пользователей, читающих эту тему: 47
    Yandex (46), Google (1)
