Спасибо большое за ответы, ребята, но все же по главному вопросу хотелось бы услышать ваше мнение - насколько широк выбор работы для сварщика НА ЗЕМЛЕ (например заводской цех, автомастерская). Такой работы много? Чтобы не по лесам строительным лазать, а в цеху варить, например, или на улице, но чтобы без высотных работ. Холод, грязь - ничего не пугает, на большом и старом заводе работал уже, правда электромонтером. Тоже где-то под потолок цеха лезть, освещение менять - беда. На стремянке 2-3 метра окей, все что выше - блок. Парализует и все.
Или все сварщики в итоге оказываются на стройке? Я так понимаю, на заводе сварщикам не платят. Все деньги на стройке, а стройка это вся смена рабочая на высоте 5-15 этажей.
Про высоту спрашиваю потому, что комиссию-то пройду, но, как выше уже сказал, высоту боюсь до полного ступора, хотя сам не из робкого десятка. Вот и думаю - сама профессия привлекает, но вопрос высоты все нафиг портит.
Или можно будет нормально найти работу без высоты и варить спокойно какие-нибудь контейнеры на земле?
