Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220В
Здравствуйте! Мне достался неисправный сварочник, с потрохами такими же, как здесь обсуждается. Хочу его восстановить. Вчера скачал схему, начал изучать. Сегодня кое что уже начало работать. Просьба помочь советом кто чем может. Вопрос пока один: на платах есть светодиоды, при работе аппарата на каких режимах они светят или при каких условиях?
А аппарат какой? Фото выложите аппарата и внутренностей. Название.
На Сварог есть мануал на русском. Ознакомьтесь. Там и про индикаторы есть.
Аппарат профи tig200acdc. Платы похожи на Сварог, только плата управления собрана отдельно от резисторов настройки. Фото сделаю завтра(аппарат оставил в гараже), а плата управления есть. Как мне кажется, в ней проблема, так как на dc-ac преобразователь не идёт сигнал. Я ещё не знаю как фото сюда прикрепить.
Такое совмещение плат не встречалось. Ну да китайцы TIG AC/DC состоят практически из одного и того же.
В ММА варит? Там отдельный переключатель есть MMA-TIG ?
Я его купил не рабочим у человека, который его тоже купил не рабочим и хотел отремонтировать, но у них в городе никто не взялся его делать. Истории его работоспособности нет. На данный момент работают индикатор тока, регуляторы ( задержка газа, продувка, клапан, вентиляторы и выпрямитель). Не работают преобразователь dc-ac и силовые блоки (транзисторы целые, нет сигнала управления), на выходе ничего нет ни при постоянен ни при переменке, ни при tig ни при ММА.
Обычный китайский "сундук", он же двухэтажник.
С осцилографом дружите? Там без него никак.
Смотреть надо вертикальную плату на том блоке на первом фото. Там м/с SG3525.Схем первого инвертора куча.
@Красная икра,в этом варианте она горизонтальная. Спереди только крутилки вывели.
Так же вероятно нужно смотреть и плату управления вторичным инвертором.
А без ослика, да... Сделать будет трудно.
Извиняюсь за задержку, был в отъезде. Вот что есть на 3525: 1_0v;2_5,2v;3и4_неиспользуются,но на 4 выложу осциллограмму;5и7 тоже;6_3,7v;8_0v;9_4,2v;10_0;11_0;12_0;13_12,2v;14_0;15_12,2v;16_5,2v. Вот что на 4:
Делитель1:10. Вот что на 5 и 7:post-68517-0-86367200-1631428936_thumb.jpg
На последнем фото 4 нога
На двух выходах у нее должны быть ровные прямоугольники. Противофазные.
Здесь до прямоугольников очень далеко. Поменяй ее. Она копейки стоит.
Защита сделана через 8-ю ногу. Почитай в даташите с каким уровнем.
Крайний вариант.
https://aliexpress.ru/item/32816221406.html?spm=a2g2w.detail.0.0.88583ff22gJXkM&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=38c95438-755e-40dd-a4b9-c3d4f9238552&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:38c95438-755e-40dd-a4b9-c3d4f9238552,tpp_buckets:21387%230%23233228%2387
Так на выходах вообще нули. Смотри защиту по 8-й ноге. Если все ОК, то м/с под замену.
На 8-й ноге должен быть + при работе. 0 на ней - это защитный режим.
ММА не варит. Вторичный подождет.
Если не будет работать вторичный инвертор, то не будет ни ММА ни ТИГ, даже при условии работы первичного инвертора.
@Dima 1971, не найду что-то про питалово. 25,5 вольт есть с выхода БП? Затем 12 с КРЕНки и 5 со второй.
На ММА проверь ХХ с первичного инвертора.
Твоим осликом проще аппарат добить, чем отремонтировать. Лучше так, без него.
3525 горит крайне редко. За 21 год ремонта сварочников я с таким встречался пару раз.
Проверь обвязку вокруг неё. 8050 и 8550, 15 вольтовые стабы, резисторы рядом.
А лучше замени эту мелочёвку на заведомо исправные. Тем более это копейки.
Иногда этот узел прозванивается нормально, но не работает. И только при комплексной замене начинает функционировать.
А что же столько слов и все про первый инвертор? С него и про него и надо ему писать.
не найду что-то про питалово. 25,5 вольт есть с выхода БП? Затем 12 с КРЕНки и 5 со второй. На ММА проверь ХХ с первичного инвертора.
А далеко ходить и не надо. Табло с током у него горит, даже вон пила какая-то есть на 3525. Первичный питатель однозначно жив.
Одно воды налили.
